Stary 13-01-2017, 22:47   #4101
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jaki kabel i program by połączyć się z nowszymi Eberspacher Hydronic II D5Z-H Toyota RAV4 2007
EDiTH i taki który kiedyś zklecilem Vag-com z D5WZ gada, EDiTH nie
Ostatnio edytowane przez nasu ; 17-01-2017 o 14:06
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 22:18   #4102
Kulpin37
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Unhappy Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam. Jestem nowicjuszem tego dogrzewacza i sprawa wygląda tak ze nie dymiło ani nie gwizdało. To skoczyłem na kompa, kolega mechanik podpiął i stwierdził ze świeca żarowa padła. Wymontowałem to i rozebrałem, okazało się że świeca ok sprawdziłem na krótko, rozgrzewała się do czerwoności. Ale za to koszyk był przepalony i kanalik do paleniska zapchany, wyczyściłem i nowe sitko włożyłem. Złożyłem zamontowałem i chwila radości zaczęło chodzić chwile i znowu cisza. Znowu na kompa błąd coś z przegrzaniem i pompką,kolega mechanik stwierdził że Elektryczna pompka obiegu się skończyła, wymontowałem ją i rzeczywiście szczotki się skończyły włożyłem nowe ,pompkę wsadziłem słyszę że działa. Błędy skasowałem już sam i dogrzewacz ruszył ale znowu chwilkę i stop. Pomocy z góry dzięki.
Kulpin37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 22:45   #4103
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Jakie błędy miałeś numerki?
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 15:25   #4104
Kulpin37
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Angry Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Nieznany kod błędu 1492 i przerwanie płomienia 1409. Dzisiaj kasowane i znowu ruszyło chwilę i stop a po chwili kapanie ropy z tłumnika.
Stary 21-01-2017, 16:33   #4105
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Napisał Kulpin37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo. Pomogło przelutuwanie sterownika. Pisz do Janusza vel Stefano
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 20:31   #4106
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Masz problem z płomieniem w palniku, a dokładniej z jego uzyskaniem o czym świadczy ten błąd . Na razie nie doszukiwałbym się winy sterownika.Moja rada jest taka - kup nową świecę a najlepiej używany sztyft żarowy,sitko nowe już masz,nowe uszczelki ,wyczyść palnik i powinno hulać.
Uszkodzony sterownik charakteryzuje się między innymi tym, że pokazuje błąd podzespołu pieca, który realnie jest sprawny.
To tak na szybko co wpada mi do głowy.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 10:57   #4107
Kulpin37
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Dzięki za rady. Ale co do świecy, sprawdzona na krótko paliła jak głupia, palnik też był wyczyszczony. A dzisiaj nie mogę się połączyć vagiem 4.9 ,brak komunikacji.
Stary 22-01-2017, 14:13   #4108
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Swieca nie moze być sprawdzana do aku, tak o 'na krótko', ona jest na 8 V, wiec przy 12 V ci niby dobrze grzeje. Nalezy ją sprawdzić na 8V i wtedy powinna pobierać około 10-12 A, bo jeśli pobiera tylko 7-8 A, to juz powinna byc raczej do wymiany, bo nie osiagnie odpowiedniej temperatury do zapłonu oleju napędowego, w okreslonym czasie.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 22-01-2017 o 14:15
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 15:32   #4109
Kulpin37
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Cool Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jeszcze raz dzięki. Czekam za nową świecą. Mam nadzieje że ruszy bo zamarzam bez tego dogrzewacza.
Stary 08-02-2017, 20:26   #4110
Kulpin37
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Talking Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam,jednak nowa świeca załatwiła problem ,dogrzewacz chodzi bez zarzutu.Jeszcze raz dzięki za info.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
