Stary 31-07-2019, 21:23   #411
smax750
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie działa klima
sprawdzony kabelek fioletowy, pod nadkolem lewym w tej białej skrzynce, jest tam również ok 4,4v , żaróweczka bezpośrednio podłączona w tym miejscu nie żarzy sie. poprowadziłem nowy dodatkowo kabelek i żadnej zmiany wentylator nie rusza.
A ta skrzyneczka przed wentylatorem?
bo sam wentylator też jeszcze posprawdzam.
Ważne pytanie co z czynnikiem, którego mam o ok200g za dużo wg. tego, że jest to klimatronik 2strefowy??-trzeba odciągnąć?
Ostatnio edytowane przez smax750 ; 31-07-2019 o 21:27
smax750 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 21:42   #412
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Tak.
Musisz mieć 590.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 22:03   #413
smax750
Imię: ryszard
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Póki co mam dosyć na dzisiaj, jutro sprawdzam dalej, bo wentylator musi działać.
dzięki wszystkim
na pewno podzielę się wieściami jak naprawię, no chyba, że się nie uda :/
Stary 01-08-2019, 22:48   #414
smax750
Imię: ryszard
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Wentylator sprawdzony, szczotki są w bdb stanie.
Na krótko śmiga za każdym razem.
na wtyczce jest na fioletowym 4,41V tylko przy włączonym zapłonie, a na grubym kablu 12V zawsze i masa, na wyjściu już z drugiej strony tego "pudełka" na obudowie wentylatora, jest +12V stale( sprawdzone z masą w innym punkcie), ale masy z kabelka brak, jak załączy się stacyjkę jest pomiędzy + a- ok 0,21V.
czy to prawidłowo?
Stary 01-08-2019, 23:08   #415
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Podłączałeś auto pod komputer? Jakieś błędy pokazało? Albo chociaż test na panelu klimy?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 23:14   #416
smax750
Imię: ryszard
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Napisał sopelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie podłączyłem, bo niestety nie mam ani wtyczki, ani programu (apropos gdzie jest gniazdo w aucie?)
a test na panelu klimy?jak to zrobić?
Największy problem wentylator nie chłodzi również chłodnicy płynu.
Stary 01-08-2019, 23:54   #417
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Wpisz w YouTube "test klimatyzacji s-max" . Jest tam film jak go zrobić. Może pokaże jakiś błąd.
Stary 03-08-2019, 10:03   #418
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Jeżeli nie działa wentylator, napięcie na fioletowym kabelku jest, szczotki sprawdzone no to jedyna opcja moduł wentylatora powiedział dobranoc.
Analogiczna sytuację miałem w swoim samochodzie, po podmianie modułu wszystko wróciło do normy.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 12:10   #419
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
U mnie też przestała chłodzić klima. Wentylator nie ruszał. Sprawdziłem bezpiecznik - ok, mechanior sprawdził najpierw silnik wentylatora, nie mógł go odpalić, zamówił cały zestaw z opcją oddania by zweryfikować moduł sterujący - wiatrak też nie odpalił. Rozpruł wiązkę, nic nie znalazł. Potem dopiero sprawdził ciśnienie i okazało się, że obwód pusty...
Nabił czynnika z UV, bo nie miał azotu, wiatrak odpalił. Ale czynnik uciekł już następnego dnia.
Teraz jadę do ASO, by definitywnie rozwiązali problem (plus inne drobniejsze), pytanie do Was - czy przy braku czynnika w obwodzie klimy wiatrak w S-Max w ogóle nie pracuje, tj czy jak się silnik zagrzeje też nie odpali?
Stary 05-08-2019, 12:49   #420
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tylko klimatyzacja się nie włączy.
Wiatrak będzie pracował żeby schłodzić silnik
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
