Stary 05-06-2018, 22:57   #411
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Mnóstwo ...
A najgorszy jest ten kawałek boczka między tylnymi prawymi drzwiami a małą tylną boczną szybką. Tam jest metalowy zaczep, który chyba zawsze zahacza się o blachy i ni-hu-hu nie chce wyjść. Aż do dość mocnego zdeformowania blach wokół niego...
Stary 05-06-2018, 23:21   #412
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Po co prawą stronę aż tak rozbierać jak wtyczki z lewej są?
Stary 06-06-2018, 00:10   #413
Postów: 18,051
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co prawą stronę ...
Przejęzyczenie. Chodziło o "tę drugą prawą stronę" jak to mawiają blondynki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za czujność...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-06-2018 o 00:20
Stary 06-06-2018, 08:16   #414
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Bo u góry jest wkręt na torksa
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 08:40   #415
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ten torks trzyma metalowy zaczep?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 13:15   #416
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Domyślnie Re: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Może komuś te informacje się przydadzą :-)
W końcu kamera kupiona z wiązką klapy (500,-) - zamontowana w 2,5h (nie było to takie trudne i kołki tapicerki nie ucierpiały). Instrukcja z pierwszego postu Kolegi d3n13d: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] była rewelacyjna i prowadziła jak po sznurku - szacun Kolego !!!
Po poskładaniu wszystkiego z powrotem, uaktywniłem sobie kamerę forscanem w APIM i działa - widzę przestrzeń za autem na wyświetlaczu sony :-)
Uwagi praktyczne na bazie własnych doświadczeń (dla kombi z elektryczną klapą!):
1. Przy kupowaniu używanej wiązki warto zwrócić uwagę czy plastiki utrzymujące słonia w klapie czy nadwoziu nie mają złamanego jakiegoś z czterech ząbków. Ja taką wiązkę kupiłem i przelotki gumowe nie trzymały się szczelnie po montażu / odstawały (było spore szanse na wlewanie się wody do klapy lub pod podsufitkę kabiny, bo przewody mocno prężą na przelotki). Musiałem zdemontować całkowicie jeszcze raz całą wiązkę i przekładać nieuszkodzone plastiki z mojej wiązki (wyjąłem je delikatnie podważając ząbki od środka, bez szarpania niszczącego). Da się każdy plastik bez problemu przełożyć z obu stron wiązki (są różne z każdej strony) - przed wciśnięciem w nadwozie czy klapę osadzić plastik w gumie i następnie mocno docisnąć gumy przy montażu w otworach nadwozia, aby dobrze ząbki zachwyciły blachę!
2. Faktycznie instalację w klapie trzeba wymieniać całą na wersję z kamerą, bo nie jest uniwersalna (brakuje wtyczki) ale znaczka ford nie trzeba ruszać w kombi i można blendę kupić dowolnego koloru, bo tylko plastik z oświetleniem i kamerą się wymienia a jest na 4 zatrzaskach zamocowany do blendy.
3. Maskownice klapy czy słupka nie trzymają się wyłącznie kołkami do nadwozia ale też zaczepami do sąsiadujących maskownic - najpierw trzeba pokonać opór tych zaczepów a dopiero potem kołków :-)
4. Największy problem przy demontażu - wyciśnięcie dwóch białych kołków, które dodatkowo trzymają blendę do klapy bagażnika (poza 6 nakrętkami) - ten etap zajął mi najwięcej czasu, aby ich nie uszkodzić. Wyjątkowo sztywne i nie chcące współpracować.
5. Nie trzeba ściągać też, jak było w pierwszym poście, całego czarnego boczku (prowadnicy rolety bagażnika). Trzeba wyczepić tylko kilka pierwszych zaczepów i odciągnąć ostrożnie, aby nie złamać, aby umożliwić zdjęcie białej pionowej maskownicy słupka w celu obniżenia podsufitki.
6. Do odkręcenia rączek tapicerki klapy trzeba długiej "7" nasadki a nie "8", jak napisano w pierwszym poście :-)
7. Podsufitkę, zdejmując tylko maskownicę tylnego lewego słupka bagażnika, da się bezpiecznie opuścić na tyle, że wsadzi się tam ręce do rozpięcia wtyczek i wyczepienia jedynego mocowania wiązki do dachu, bez ryzyka złamania podsufitki, które byłoby widoczne po powtórnym zmontowaniu. Uwaga na wtyczkę na tylnej szybie, aby jej nie złamać - przechodzi bez problemu przez nacięcie w podsufitce!
8. Po podpięciu wszystkich kabli klapa się nie zamknie elektrycznie ani z pilota ani z przycisku! Trzeba wolno ręcznie ją zamknąć (siłownik się nie uszkodzi) aż zachwyci zamek. Potem można ją już otworzyć z pilota czy przycisku na klapie i wszystko śmiga w obie strony. To z własnego doświadczenia, bo myślałem, że coś zepsułem lub nie podłączyłem a nigdzie o tym nie wyczytałem.
9. Oczywiście na końcu kasowanie jednorazowych błędów, które komp złapie przy rozpinaniu wtyczek.
Mam tylko mały problem - nie widzę prowadzenia samochodu przy skręcaniu kierownicą (białe linie). Nie ma białych linii w ogóle, tylko czerwone, pomarańczowe i zielone statyczne. Gdzie jeszcze muszę zmienić w forscanie, aby kamera prowadziła dynamicznie białymi liniami?
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 19:51   #417
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Ja jeszcze miałem kiedyś takie kwadraty ostrzegawcze ale po wizycie w ASO na akcji serwisowej dotyczącej reflektorów jakoś zniknęły i nikt nie potrafi tego przywrócić ale białe linie wyczarował kolega MayakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg A4834CB9-E379-4EA1-A36F-52D0875E7ECD.jpg (14.6 KB, 150 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 67F6A203-F287-4971-B824-CFD256801C8F.jpg (15.0 KB, 132 wyświetleń)
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 13:13   #418
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie ma pomysłu, jak to uaktywnić poprzez forscan, który chciałby zdradzić na forum? :-(
Stary 19-06-2018, 18:05   #419
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Re: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
...jak to uaktywnić poprzez forscan...
Uaktywnia się w PSCM i w 2 miejscach w BCMi. Komu używającemu mnemoników w UCDSie chce się przeliczać bity na kodowanie As Build?
Stary 19-06-2018, 20:07   #420
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Liczę na to, że ktoś chętny do pomocy się jednak znajdzie, bo ludzie lubią sobie z natury pomagać a Forscana dużo osób używa.
W APIM też się uaktywnia. Te bity znam, bo już pokazuje obraz. Jeśli ktoś wie, co dalej, to proszę o info, bo zainteresowanych tematem nie brakuje.
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 19-06-2018 o 20:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
