Stary 07-03-2020, 11:16   #411
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał Christophoro79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobię to z wykorzystaniem REW wkrótce, z dostrojeniem na ucho, jeśli będzie taka potrzeba.
Fajna ta apka REW, a jakiego mikrofonu użyjesz do pomiarów? Ten referencyjny to koszt ok 100$ i ta zabawa zaczyna sporo kosztować.
Żeby nie bylo, zdaję sobie sprawę że dążenie do ideału kosztuje tylko czy można to zrobić optymalnie taniej?
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 12:44   #412
Christophoro79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-02-2020
Model: Ford USA Fusion SE
Silnik: 2,5 l
Postów: 14
Mikrofon zwykły, nie będę szaleć. 500 PLN za mikrofon, żeby raz ustawić sprzęt, to trochę sporo...
Najpierw dostroję programem, a potem w razie potrzeby na ucho.
Christophoro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 15:19   #413
Christophoro79
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,5 l
Postów: 14
Heh...
Zwykły mikrofon odpada. Ustawiłem więc na ucho.
Zrobiłem sobie dwa ustawienia i teraz trochę z nimi pojeżdżę. W obu są opóźnienia, poza tym wyciszyłem lewy tylny oraz lewy przedni kanał - tylny lewy tweeter jest najbliżej ucha, potem lewy przód.
W pierwszym ustawieniu mam tylko HP i LP + to co wyżej.
W drugim ustawieniu na podstawie wskazań mikrofonu stroiłem na ucho. Podniosłem trochę midbass i pobawiłem się z wyższymi częstotliwościami. Na tę chwilę wydaje się być ok.
Teraz trzeba trochę tego posłuchać.
Stary 10-03-2020, 21:55   #414
Christophoro79
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,5 l
Postów: 14
Dokonałem korekt i gra w sam raz na moje ucho.
Ściągnąłem appkę Spektrum na Android. Puściłem Pink Noise.
Następnie dopasowałem EQ tak, by krzywa była możliwie zbliżona do optymalnej.
Na koniec na tył dałem jeszcze odcięcie wysokich tonów, aby scena była z przodu.
Poza ustawieniem opóźnień, odjąłem ostatecznie 1 dB od tylnego lewego kanału.
Na odsłuchu jest ok dla mnie.
Stary 18-03-2020, 19:01   #415
Leszek_M
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Domyślnie Modyfikacja/Zmiana nastaw equalizera.
To mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Mondeo MkV 2019 1.5 EB.
Samochód jest super,ale radio Sony to porażka.Czytałem sporo w internecie,
że przestawienie equalizera z np.EQ4 na EQ7 daje dużą poprawę.
Moje pytanie brzmi: czy ktoś z forumowiczów to stosował i czy jest ktoś
z pomorskiego(jestem z Gdańska) kto (oczywiście odpłatnie) może mi to przestawić?
Dziękuję i pozdrawiam
Leszek
Leszek_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 20:00   #416
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Spróbuj posłuchać radia np. przez tube fm i AA, zobaczysz jak ładnie gra!
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 20:32   #417
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
A jak sobie radzicie po wymianie głośników i montażu zwrotnic z błedami audio?
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 20:36   #418
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie miałem,żadnych błędów audio w mk5.
Stary 23-03-2020, 21:13   #419
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
U mnie w focusie mk 3.5 nie wykrywa prawdopodobnie 4om i wyskakują błedy na przednich i tylnych głośnikach
Stary 24-03-2020, 17:35   #420
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Z przodem sobie prowadziłem wystarczyl reset,w zwrotnicy jest tylko cewka i nie wplywa na oporność,więc mozna zresetować.Natomiast na tył ma dodatkowe wzmacniacze na basie ,więc oporność nie mierzalna,a na wysokotonowym jest kondensator oprocz cewki i przez to nie mozna zresetować błędu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
