Stary 09-01-2021, 14:01   #4251
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Wyjmij te dwa kabelki zasilające pompkę i podawaj na nią impulsowo 12 V, za każdym dotknięciem zasilania ma pluć kropelką paliwa.
Muszę chyba nagrać filmik jak czyścić taką pompkę.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-01-2021 o 14:03
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 14:09   #4252
Adam TDDI
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 116 kM
Postów: 31
Wszystko spięte w całość . Pompka czysta , pluje paliwem . Piecyk na miejscu , zalany płynem i najważniejsze chodzi . Z tym że dymi na niebiesko , później na szaro a spaliny są zimne .
Pewnie nie ma zapłonu przez świecę .
I jeszcze jedno . Wyświetlacz w klimatronicu zaczął mrygać .
I jeszcze drugie . Czy brak zapłonu nie jest spowodowany złą regulację pompki . VAG podpowiada 01409 , czyli dawka paliwa . Dobrze kombinuję ?
Ostatnio edytowane przez Adam TDDI ; 09-01-2021 o 20:21
Adam TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 23:13   #4253
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Poczytaj trochę ten temat. Masz problem ze świecą, sitkiem, dmuchawą lub sterownikiem, błąd wskazuje na brak odpalenia pieca. Przyślij piec do naprawy.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-01-2021 o 23:15
Stary 10-01-2021, 10:40   #4254
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Jak masz chęci i czas to poczytaj temat od początku pierwsze 10-20 stron i ostatnie z 10 stron przeleć, temat jest wałkowany non stop. Na yt jest fajny kanał o nazwie doktorek mały, tam znajdziesz resztę odpowiedzi na swoje pytania. Do sprawdzenia świeca jest na 8v i sitko. Potem weryfikacja reszty. Świecie wymień na używany sztyft żarowy i przy okazji wymień sitko na nowe. Jak nie masz czasu i chęci wyślij do kogoś kto się na tym zna. Temat jest prosty do naprawy, jeżeli świeca i sitko kaput.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 11:19   #4255
Adam TDDI
Imię: Adam
Model: Galaxy
Postów: 31
Dzięki . Nie mam kanału , auto stoi na dworzu , jest trochę zbyt zimno na takie prace ale jeszcze wymienię sztyft , znalazłem już ofertę , a jak nie odpali to oddam do naprawy . Jeszcze mnie męczy dawka paliwa . Rozkręciłem pompkę a później doczytałem o regulacji . Ze sterownikiem sobie nie poradzę .
A może wiecie o kimś z mojej okolicy co naprawia piecyki .
Ford Escort 1.6 D , Ford Escort 1.8 TD , Ford Sierra 2.0
Ford Escort 1.8 TD GHIA , Ford Fiesta 1.6 , Ford Focus 1.8 TDDI
Stary 10-01-2021, 11:28   #4256
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Kup albo używany sztyft żarowy, nie baw się w żadne świece jeżeli to nie nówka beru, jakieś kamoki i inne g*wna nie nadają się do tego pieca. Na yt poszukaj jaki jest efekt. Ja mam używany sztyft żarowy zamiast świecy od 6 lat i żadnych problemów nie mam.
Stary 10-01-2021, 13:34   #4257
Adam TDDI
Imię: Adam
Model: Galaxy
Postów: 31
Ludzie rożnie opisują swoje przedmioty , czy to jest sztyft :
Czy możemy przyjąć ,że świeca ma gwint i zaobloną końcówkę zaś sztyft ma przewody na stałe z pinami do wtyku i równo ściętym końcem .
Stary 10-01-2021, 14:25   #4258
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Tak sztyft ma przewody na stałe, świeca zdejmowane.
Stary 11-01-2021, 20:17   #4259
Adam TDDI
Imię: Adam
Model: Galaxy
Postów: 31
Sztyft wymieniony , piecyk chodzi , w aucie ciepełko .
Ale żeby nie było za słodko , za ciepło to z tłumika dmucha niebieski dym . Może tylko się wypala co wcześniej nakapało .
I znalazłem specjalistę od piecy w Kaliszu . Bardzo przyjemny gość , duże doświadczenie . Za sztyft dałem 120 zł a siatkę dostałem za darmo .
Stary 11-01-2021, 20:31   #4260
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Wymieniłeś sitko? Niech pochodzi jakiś czas może faktycznie wypala resztki, musi przestać po którymś odpaleniu i chodzić czysto.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
