Stary 15-12-2017, 10:48   #4261
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znów mogę sobie sam odpowiedzieć. Forum się przydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przewód USB pod tunelem jest puszczony równolegle do wiązki z zasilaniem 12V do gniazd lub przetwornicy 230V, montowane zwykle na szybkozłączki lub taśmę izolacyjną do tej drugiej wiązki. Od strony deski rozdzielczej ma nawet przygotowane miejsce na złączkę z uchwytem do tunelu. Mistery solved!
Ale idziemy dalej... Z Modułu BT wychodzą po dwa przewody zasilające i dwa od masy. Radio natomiast ma po jednym. W którym miejscu oryginalnie następuje redukcja z dwóch na jeden. Schematy forda określają te punkty jako S135 (zasilanie) i S165 (masa). Ten ostatni jest połączony z masą radia przez przewód o kolorze BK-GN (czarno-zielony).
I jeszcze samo umiejscowienie modułu. Czy chodzi o te dwie wystające tuleje jak na zdjeciu? I czy w wersji europejskiej moduł jest skierowany złączem do środka samochodu?
Tak, to do tych otworów się przykręca moduł.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 00:01   #4262
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
To jest jedyne miejsce które według mnie potencjalnie może być użyte do zamocowania modułu. Niestety pojawiają się u mnie wątpliwości. Będę wdzięczny za ich rozwianie.
1. Na zdjęciach okolice montażu modułu, zwykle są przesunięte bardziej na prawo - patrząc od strony pasażera na otwór po schowku. Te otwory na moim zdjęciu raczej umiejscawiają moduł po stronie lewej "schowka".
2. Otwory te, nie są w pionie. Czyli moduł, będzie spadał w dół w kierunku szyby pasażera. Trochę słabo jak na rozwiązanie firmowe...
3. Jeśli się nie mylę otwory w tulejach nie mają gwintu. Jakie śruby tam powinny trafić? Według 7zap idzie tam śruba M5x12 finis 1231390. Ale nie widzę, gdzie można je kupić. Jaka śruba od innych elementów będzie tam również pasować?
4. Przykręcenie śrub to będzie jazda, bo sam moduł skutecznie ogranicza do nich dostęp. Chyba, że montowany jest najpierw metalowy uchwyt a potem moduł do niego...
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 20:52   #4263
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Panowie w instrukcji pokazany jest mikrofon "okrągły" czy w po liftach jest kwadratowy?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 20:54   #4264
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jak masz szyberdach to okrągły, jak go nie masz to kwadratowy. Mikrofony tez mam
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 23:19   #4265
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Po dwóch tygodniach analizowania schematów, zdjęć, forum a przede wszystkim rozbebeszonego samochodu stałem się szczęśliwym posiadaczem BT/VC oraz USB/AUX w podłokietniku. Wszystko ruszyło z marszu, bez modyfikacji elm-em. Jedyny kłopot teraz to samo radio. Jako że moduł wysyła dźwięk do radia (niezależnie czy BT/USB/AUX) po torze AUX, to te wszystkie źródła generują mi zniekształcenia w lewym głośniku. Prawy jest idealny. Wyeliminowałem całą wiązkę, moduł jako potencjalnego winowajcę, bo gdy odepnę moduł i zostawię tylko gniazdo AUX ze schowka podłączone bezpośrednio do radia to efekt jest ten sam. Odbiór z FM/CD nie ma tego defektu. Wniosek: tor AUX w samym radiu jest uszkodzony. Ktoś ma wiedzę na ten temat zanim rozgrzebię radio?
Stary 18-12-2017, 20:18   #4266
drzordz
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-12-2017
Silnik: 1,6 TDCi
Chciałbym wymienić moduł BT na taki z USB. Z tego co wyczytałem powinienem zakupić 8M5T-19C112-Ax (chcę wersję angielską). Czy zamieniają te moduły muszę przerabiać instalację lub wgrywać nowy soft, czy wszystko powinno działać zaraz po wymianie? Na co ewentualnie zwrócić w tym przypadku uwagę.
Posiadam S-max 2011
-wersja Convers+ (NVM target ROM) 1302
-obecny moduł BT 8M5T-19G488-CS (Novero)
-radio 6000CD
Ewentualnie mógłbym wgrać nowy soft, żeby np podczas cofania oprócz dźwięków pokazywało na ekranie czujniki i przy tempomacie pokazywało jaka jest ustawiona wartość prędkości. Jaki koszt upgradu?
Z góry dzięki za pomoc.
drzordz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 00:22   #4267
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Napisał drzordz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie nie trzeba podnosić wersji softu, powinno ruszyć z marszu. Oczywiście potrzebujesz wyprowadzić osobnym przewodem sygnał USB do gniazda i samo gniazdo jeśli nie ma w aucie. Ale polecam poczekać aż wypowiedzą się również bardziej doświadczeni koledzy.
Stary 19-12-2017, 07:13   #4268
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Trzeba wymienić radio, bo 6000cd nie obsługuje modułów z usb
Stary 20-12-2017, 00:39   #4269
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wszystko co nie jest MDO mk3 jest dla mnie magią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zatem pytanie od laika: czy moduł 7s7t-19g488-ae ma możliwość uaktywnienia lektora w języku ojczystym?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 01:00   #4270
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Nie. Przedostatnia litera A mówi, że to moduł z językiem angielskim.
Z tego co pamiętam jedynie mając nawigację będzie gadać po Polsku ponieważ komunikaty idą stamtąd a nie z modułu BT/VC.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
