Stary 02-03-2021, 17:04   #4281
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał Adam TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ktoś wie jak uruchomić tryb HE w klimatroniku .Ostatnio spaliłem taki panel ale mam nowy , sprawny . Na niemieckich stronach znalazłem opisy dotyczące tego trybu . Klimatronik zielony i niebieski . Teraz mam czerwony , z Alhambry . Czy w każdym jest taka opcja trybu ogrzewania postojowego .
Wpisz sobie w szukajce w 2019 roku przerabiałem temat, nie jest to nic trudnego albo wyszukaj moje posty. Wykorzystujesz oryginalny przekaźnik od załączania pompki obiegowej, nawet schematy przeróbki dawałem.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 06:29   #4282
Adam TDDI
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 116 kM
Postów: 31
No wiem , że na HE się nie kończy, ale to jak na razie dla mnie temat nie do przejścia.
Ford Escort 1.6 D , Ford Escort 1.8 TD , Ford Sierra 2.0
Ford Escort 1.8 TD GHIA , Ford Fiesta 1.6 , Ford Focus 1.8 TDDI
Adam TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 15:57   #4283
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
W jakim sensie? Podanie +12v na bezpiecznik 22 od dmuchawy? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] + po necie krąży instrukcja firmy webasto z przeróbki d5wz na postojowe. Jak nie ogarniasz tematu to musisz dać zarobić fachowcom, którzy się tym zajmują, albo zgłębić temat.
Stary 06-03-2021, 14:01   #4284
McLoud
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-02-2021
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
Ja chyba spróbuję się sam zabrać za dogrzewacz, tylko będę musiał to robić na raty i teraz mam kilka pytań.
1) Da się tam dostać bez kanału?
2) Wiem, że przewody wodne musze że sobą połączyć, by był obieg i można było jeździć że zdemontowanym dogrzewaczem, a co z przewodem paliwowym?
3) Gdzie dokładnie znajduje sie pompka? Czy jest ona pod autem, czy gdzieś w komorze silnika?
Od razu zaznaczam, że jestem laikiem i pragnę się wcześniej dobrze zabezpieczyć w odpowiednią wiedzę, by auto nie stało w garażu...
McLoud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 16:07   #4285
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
pompka za zbiornikiem, jak masz d5zf niesprawny to raczej nie ma sensu go przywracać do życia. Zrób zdjęcie od spodu jego i będziesz wiedział co masz lub połącz się kablem z nim.
Stary 06-03-2021, 16:12   #4286
McLoud
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
A mogę wymienić go na inny model, czy muszę szukać konkretnego? Na allegro trochę tego jest i nie wiem, czy będą pasować.
Nie mam żadnego sterowania tym, wiec jest to najzwyklejszy dogrzewacz.
Stary 06-03-2021, 16:17   #4287
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Możesz w tym temacie jest opisane jak to zrobić lub napisz do Stefano.
Stary 06-03-2021, 19:46   #4288
McLoud
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
Napisałem już do niego i czekam za odpowiedzią.
Najgorsze jest to, że zupełnie nie wiem, od czego zacząć. Dziś nawet odpaliłem auto i położyłem się przy dogrzewaczu w nadziei, że coś dojrze. Niestety dogrzewacz nawet nie spróbował się załączyć. Możliwe, by nie było np. dojścia powietrza? Robili mi w tym roku progi, a rura z powietrzem biegnie w progu o ile sie nie mylę. Będę musiał podjechać w tygodniu na szrot i zapytać, czy będą mieli jakiś dogrzewacz.
Stary 06-03-2021, 21:45   #4289
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
A po co chcesz kupować następny piec? Znowu się okaże , ze kupiłeś gorszy niż masz....
Pogadamy zatem w poniedziałek.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 19:08   #4290
McLoud
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
No, to udało mi się kupić kabel diagnostyczny, znalazłem pierwszego lepszego vaga i zczytalem błędy z sekcji 18. Wyskoczył mi błąd 01491. Z tego co zdążyłem znaleźć, to jest to świeca. Powiedzcie mi tylko, czy ta świeca musi być jakaś konkretna? Pod dany model dogrzewacza? Bo nie wiem, czy mogę od razu zamówić świece, czy lepiej wyciągnąć starą i iść z nią do sklepu, by kupić identyczną? Od razu chciałbym wymienić sitko.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
