Stary 09-05-2014, 22:24   #421
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Można. Podziwiam zawsze tych co dla zaoszczędzenia paru groszy robią coś ryzykownego jeden jedyny raz w życiu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz co, kierownice zmienialem u siebie sam, predzej poczytalem jak Tod zrobic i jakos nie mialem jakies cholernej trudnosci. Poducha jest Nadal, paluchy, rece i glowe tez jeszcze mam. Takze nie wiem dlaczego sie czesto tak wypowiadasz na ten temat...
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 00:10   #422
Postów: 18,052
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Takze nie wiem dlaczego sie czesto tak wypowiadasz na ten temat...
Ponieważ poduszka powietrzna to rodzaj granatu. Nie musi wybuchnąć, ale jednak może. Mogę Ci podać namiar na kolegę, który stracił palec od wystrzału poduszki kierowcy bez żadnej przyczyny - w Skodzie Octavi.
Przy operowaniu materiałami niebezpiecznymi nadmiar ostrzeżeń jeszcze nikomu nie zaszkodził, natomiast niedostatek wyobraźni może być tragiczny. Jak czytam niektóre posty kolegów zabierających się za ryzykowne działania, to mam często sporo wątpliwości czy owa wyobraźnia jest na swoim miejscu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-05-2014 o 00:13
Stary 10-05-2014, 20:38   #423
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Mogę się i ja pochwalić tempomatem. Kierownicę zmieniłem sam zaprogramowałem w GEMie i w zeharach natomiast dziś podskoczyłem na zaprogramowanie IDSem PCMa.
Niestety nie obyło się bez trudności i nerwów. Za pierwszym razem zmieniony parametr tempomatu w PCM z nieobecny na obecny poszło jakoś za szybko. Tzn tak jakby nie zapisało zmian w PCM. Po testach na drodze tempomat nie zadziałał. Nadeszła pora na drugą próbę i tu zaczęły się niespodzianki. IDS zaczął zrywać połączenie, wyskakiwały błędy aż w końcu posypało się wszystko i PCM stracił CAŁĄ konfigurację. Żeby tego było mało przu próbie wgrania czegokolwoek do PCMa wywalało błędy. Suma sumarum z samochodu zrobiło się warzywko. Na szczęście po jakiś 2 godz męczarni podpięty został inny komp pod IDSa i w końcu poszło. Od nowa musiały być ustawiane wszystkie parametry takie jak alternator, szerokość opon, przekladnia kierownicza, kodowanie wtryskiwaczy i jeszcze kilka innych.
Tak więc jest to kolejna przestroga dla tych co myślą że zawsze pójdzie gładko i że nie ma opcji żeby coś poszło nie tak.
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 14:09   #424
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Tedi_k - a co ma pierniczek do wiatraczka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ty złośliwcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., straszysz tylko, no nie ładnie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że kolega po prostu czasami traci cierpliwość i czasami po prostu sobie humor chce poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W końcu ileż można ciągle powtarzać, popraw temat, użyj szukajki, było wystarczy poczytać itp. no zwariować można, trzeba sobie urozmaicać trochę życie, zatem tu i ówdzie nutka ironii/tudzież złośliwości nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do samych poduszek kierowcy czy pasażera, to z tego co wiem nie ma prawa wystrzelić jeżeli nie zostanie wysłany impuls z czujnika z przodu samochodu, ale dla bezpieczeństwa (ja tak zawsze robiłem), odłączamy akumulator (choć zgodnie z zasadą działania poduszek nie ma to większego znaczenia), no ale jak ma jakimś cudem - a cuda się zdarzają, polecieć jakiś lewy impuls, to mimo to warto odłączyć aku, choć jak wspomniałem nie masz szans, tu nie decyduje akumulator o wystrzeleniu poduszki, a czujnik (nie znam dokładnej jego nazwy) i dopiero oddziaływanie mechaniczna na niego, wysyła sygnał w czasie mniejszym niż 10ms do poduszki. Drugi warunek, nigdy przy odłączaniu poduszki, nie wolno mieć głowy przy samej poduszce. Zawsze odpinamy ją w pewnej bezpiecznej odległości, np. od spodu kierownicy. A co do samej wtyczki, to wtyczka jest jedna, przewód od tempomatu ma swoja wtyczkę i wejście na nią, więc to niezależny układ, żadnego wpływu podłączona kierownica z tempomatem nie będzie mieć. To nie są tez domysły, bo wiele osób tutaj tak jeździło przed aktywacja tempomatu i problemu nie było.
A co do przykrego przypadku o jakim wspomniał tedi_k, to jak by to powiedzieć, nie znamy szczegółów. I trochę nijak to nie pasuje do tematu. Jeżeli poduszka wystrzeliła ot tak, bez majstrowania, to zapewne było by o tym głośno i wada była fabryczna. Jeżeli było kombinowanie bez zachowania środków ostrożności (czyli to co mówiłem, aku + głowa nisko), to Pan (któremu współczuję) niestety poniósł srogą karę za brak ostrożności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Odpinałem poduszki w Peugotach, Oplach, Skodach tylko jeszcze nie w Fordach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czasami nie odpinałem aku. Ale wtedy głowa w bok, w dół albo do tyłu (możliwe jak najdalej), ręce nie na linii wybuchu poduszki i jakoś szło. Da się i jest to względnie bezpieczne, zwłaszcza przy odpiętym aku, co zalecam robić za każdym razem! Mną się proszę nie sugerować, ja nie zawsze bywam rozsądny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego nie ma co demonizować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Póki co wszystkie palce mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 14:26   #425
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2h IDSem?? ELMConfigiem zajmuje kilka minut
Stary 12-05-2014, 16:27   #426
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
No widzisz Marcin takie czasy.... Zebym nie miał 400km w dwie strony to zrobiłbym u Ciebie. Teraz troche żałuję bo trzeba było zdalny pulpit zrobić i odległość nie byłaby przszkodą ;-)
Ps może to rozwiązanie na odległość...
Stary 12-05-2014, 16:29   #427
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
teamviewer i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 16:45   #428
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Genialny pomysł, że nikt na to nie wpadł wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mayak, tedi_k co wy na to? Teamviewier i przelewik przed lub po.
Owszem jest to pewne ryzyko, jak coś pójdzie nie tak. Ale dla fachowców to pewnie nie jest problemem.
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 12-05-2014 o 16:48
Stary 12-05-2014, 18:48   #429
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Kabel nie każdy ma odpowiedni kabel. Osobiście nie jestem pewien czy mój przerobiony kabelek firmy mari się nada do zgrywania PCMa i wgrywania go ponownie. Tu musiałby się wypowiedzieć Tedi lub Mayak.
Stary 12-05-2014, 19:00   #430
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Ja takowy również posiadam. Jeżeli czyta ci po ms-can i hs-can i jest to Mari (polecany na tym forum), to chyba się da. Chociaż mi czasami dziwne błędy się pokazują. ostatnio przy czytaniu pcma, nie mogę tej operacji dokończyć. Wywala jakiś błąd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
