Stary 02-02-2017, 13:22   #421
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Spalanie 2.0 Ecoboost
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak odnośnie działania klimy, ta też przy tak dużym silniku też podejrzewam że nie ma to aż tak wielkiego wpływu, i ja klime mam właściwie cały czas włączoną, bo poza chłodzeniem, klima przede wszystkim osusza powietrze i tym samym zapobiega parowaniu szyb co zwiększa tylko bezpieczeństwo.
Czy to oznacza, że aby olej był cały czas rozprowadzany to powinna być w trybie A/C? Tzn. włączana automatyczna regulacja temperatury i nawiewu (ale wyłączony tryb A/C) jest szkodliwy dla sprężarki? Czy jak mam włączone A/C to smarowanie jest (sprężarka chodzi) cały czas czy tylko do jakieś temperatury poniżej której i tak się odłącza?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 13:54   #422
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanikiem nie jestem, ale z tego co się orientuje, to sprężarka klimy jest smarowana tylko wtedy, gdy jest włączona - i jest smarowana ciągle, bo to pewnie wszystko ze sobą jest sprzężone.
Niektórym ludziom się sypie klima, bo całą zimę nawet na moment jej nie włączają "bo oszczędność", zupełnie nienasmarowaną sprężarkę włączają w lecie i frrrrrrru , cała oszczędność jak krew w piach.
ps. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rzuć sobie okiem na to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdzałeś na jakim odcinku twoje auto osiąga temp. roboczą z włączonym i wyłączonym ogrzewaniem? Jeśli nie sprawdzałeś to polecam to sprawdzić.
Nawiedzony kolego jesteś.
Generalnie znam jeszcze lepszy sposób- zakryj tekturą chłodnice, to Ci się auto jeszcze szybciej zagrzeje. Ten sposób działa na 100%.
Ostatnio edytowane przez taajniak ; 02-02-2017 o 13:56
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 14:05   #423
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak wlaśnie czytałem. Ale zawsze zastanawiało mnie to że poniżej pewnej temperatury (w artykule piszą np. o 5C) klima i tak nie działa, więc wtedy nie ma smarowania? Tzn. w zimie (tak jak teraz) i tak sprężarka nie jest samarowana tygodniami - nie mamy na to wpływu? Czy też czynnik krąży ale omija kapilarę i parownik - tym samym nie ma niepotrzebnego chłodzenia i szronienia? Jeśli nie ma sprężania i rozprężania to tak naprawdę sprężarka nie pobiera wiele mocy i nie ma sensu jej wyłączać - lepiej aby była smarowana.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 02-02-2017 o 14:08
Stary 02-02-2017, 14:41   #424
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Bo to prawda. Klima nie włączy sprężarki poniżej pewnej temperatury (w jednych autach 5 stopni, w innych 3 stopnie), bo parownik by zamarzł. Zresztą zimne powietrze jest mniej wilgotne niż ciepłe (poczytajcie o tym w necie lub przypomnijcie sobie lekcje fizyki), więc klima i tak nie miała by czego wykraplać (osuszać).
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 15:27   #425
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Prorok jaki cy co?
BTW: mądrego i miłego człowieka to warto posłuchać zwłaszcza jak pisze do rzeczy.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 18:04   #426
taajniak
Model: Mondeo mk5
Postów: 197
Jak auto się trochę zagrzeje, to klima się włączy, więc nie ma takiej możliwości żeby tygodniami klima nie pracowała.
Masz na koniec takiego linka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj chyba jest wszystko powiedziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 02-02-2017, 18:58   #427
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Skopiowane z instrukcji obsługi Mondeo:
"Wskazówka: Układ klimatyzacji działa wyłącznie wówczas, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 4 °C."
Chodzi tutaj o sam kompresor który nie działa. Powietrze wciąż przepływa przez osuszacz i parownik jeśli włączymy przycisk A/C a temperatura zewnętrzna wynosi 4 st. lub mniej.
Stary 02-02-2017, 19:19   #428
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
No więc pompa nie jest smarowana poniżej 4C. Więc po co jeździć z A/C w takich temperaturach ?
Stary 02-02-2017, 20:27   #429
bartulko
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Monedo Titanium 2016
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Raczej pytanie po co nie jeździć z włączonym A/C ?? Chyba po to jest tryb Auto aby zapomnieć o regulacji ręcznej temperatury. Lato wiosna .... zqwsze mam taką samą temp. w aucie. i o to chyba chodzi.
Bump:
Bump:
A u mnie chyba są fabryczne żaluzje które same zasłaniają silnik w razie takiej konieczności. Co prawda sam nie widziałem jak się otwierają i zamykają ale ponoć są.
Bump: Przepraszam ale czy wątek nie nazywa się spalanie 2.0 Ecoboost ??
bartulko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 20:37   #430
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
nie będę negować instrukcji ale dużo starszych klim stacjonarnych działa do max ---5st obecne nowe już do ---15st
więc w samochodach podobno do 0st działają i jeśli macie na zewnątrz 2 stopnie a klima jest załączona to działa i nie daje zimnego tylko ciepłe i szybciej w samochodzie jest cieplej i wilgoć wytrąca więc szyby nie parują
to zasada działania zaworu trójdrogowego puszcza ciepło lub zimno do środka więc klima grzeje i chłodzi
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
