#421 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Dlatego zamówiłem CADS3 a i BCM wymieniałem by mi obsłużył pełny PAM bo fabryczny BCM był biedny i nawet ambient nie chciał ruszyć a gniazdo wtyczki do podłączenia czujników miał bez szpilek . Odnośnie PCM nie mam pojęcia czy powinien być poliftowy czy na moim da radę
#422 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Tak ale radar masz stary tak samo IPMA, i jedno i drugie musi być z polifta?
#423 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
#424 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Benzyna 2.0 z Atkinsonem (w moim byłym Fusionie 2018 ) jakoś tak spokojnie sobie dawała radę z fabrycznym stop&go... A co do "zatrzymania i rozłączenia" to warto cały czas pamiętać, iż stop&go po ok. 3 sekundach od zatrzymania (jeśli poprzedzające auto nie zacznie się oddalać) rozłącza tempomat i wymaga "świadomego ruszenia z miejsca" przez kierownika tej ruchomości... Tak z definicji (a jak kto woli - z treści instrukcji obsługi...) tego systemu.
#425 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Czy radar DG9T-9G768-AC da się flashować oprogramowaniem polifta HG9T-9G768-AE al o innym poliftowym ?
#426 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Dotarła do mnie przesyłka. Jeśli ktoś potrzebuje mam w zapasie...
#427 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Potrzebuję wtyczkę ale do poliftowego radaru
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#428 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Walka z adaptacyjnym trwa choć na starej pompie ABS był już i pre colision ale bez hamowania do zera.
Wymieniłem pompę ABS na KG9C2B373CC z fusiona 2019 o VIN-ie 3FA6P0HD6KR229031 i zaczęły się klocki bo mało jest info co i jak kodować by to zadziałało. Postęp był dopiero po flashowaniu GWM plikami HG9T-14F530-AC.vbf i HG9T-14F535-AC.vbf bo pojawiło się 15 linijek asbuild i dopiero ABS przejął ustawienia i w menu zegarów ożyła opcja tempomat (adaptacyjny i zwykły) Ustawiłem BCM DE0C CruiseControl -4 CollisionMitigrationByBraking -3 CCM DE00 LROS ModuleCfgEngine -I4 LROS ModuyleCfgVehicleType -2013_CD391 LPRS ModuleCfgIPMAPrivate CAN -ON LRPS ModuleCfgDistAlert - nie miałem tej pozycji DE01 LROS ModuleCgfVIN - mój nr VIN ABS DE01 ACC -Aktywny ACC FSA -Aktywny CMbB -Aktywny IPC DE00 Menu ACC -włączone ACC - Tempomat Adaptacyjny ACC FCW -FCW i FDA DE03 FCW -On Menu Włączone FCW -BrackingONOff Włączone PCM Speed Control Type - Adaptive Cruise Control with pump based brake system W rezultacie Tempomat działa ale nie działa PCA ( Po włączeniu zapłonu jest ikonka ale po chwili gaśnie i mam komunikat o nie działającym PCA). Mam błąd w CCM C1001:08-AF Kamera systemu wizyjnego , symptomy usterki -dotyczy sygnału szyny komunikatów Więc coś mam źle zakodowane i przydała by się podpowiedź ..... Nadmienię że przy innym kodowaniu nie miałem tempomatu )menu w IPC było szare) ale działało ostrzeżenie o kolizji ,więc lusterko z kamerą działa (mam z końcówką RF ) Nie zdążyłem jeszcze sprawdzić czy adaptacyjny hamuje do zera |
#429 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
#430 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Gdy jest 3 tempomat w menu IPC jest na szaro Nie działa bo pompa ABS to CADS3 czyli do stop&go
Na starej pompie działało na 3 ale tam była pompa ACC |
| Tagi |
| tempomat |
