Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 01-03-2015, 14:49   #421
cabecao
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: Laguna
Silnik: na gaz
Postów: 29
Domyślnie Re: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Dlatego właśnie pytałem, bo często ludziskom wydaje się, że więcej światła bliżej, to lepiej. Ok, świetnie, że jest równomiernie...
Pytanie tylko - jakie soczewki kolega Nokitel stosuje? Hella E55?
cabecao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 15:13   #422
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Hella jaka to moja sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie udostępniam takich wiadomości. A ty u siebie w opelku masz ten projektor e55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś ich używałem do przeróbki w mk3
Kontakt 790-350-540
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 01-03-2015 o 15:16
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 20:35   #423
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem przekonany, że powyżej 110km/h światła w MK4 lekko podnoszą się do góry
Mam dokładnie takie same odczucia. Nie wiem, czy akurat przy takiej prędkości, ale na 100% świecą dalej, jadąc np. 100 km/h, niż przy 30 km/h.
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 21:48   #424
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
moze to zludzenie bo sie te odlegle punkty szybciej przyblizaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie slyszalem jeszcze zeby to tak dzialalo. ale kto wie.
Stary 02-03-2015, 00:30   #425
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
nie ma to związku z punktami tylko z perspektywą, ponieważ w mieście wszystko jest węższe i obiektów jest więcej, więc wydawało by się, że są bardziej oświetlone. Natomiast autostrada lub droga ekspresowa jest szersza i jednolita a wydaję się, że linia światło-cienia jest bardziej wypłaszczona i świeci dalej.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 00:34   #426
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No tak ale pisales ze sie zmienia dlugosc wiazki swiatla w zaleznosci od predkosci a nie w zaleznosci od rodzaju drogi. IMO to bzdura troche. Chociazby dlatego ze swiatla mijania maja konkretne parametry i nie moga przy szybszej jezdzie swiecic wyzej przez co bardziej oslepiac jadacych z naprzeciwka. Poza tym na pewno Ford by sie tym chwalil a w zyciu nic takiego nie slyszalem. Proponuje to wpisac miedzy bajki i wiecej takich fam nie publikowac.
Stary 02-03-2015, 09:14   #427
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Panowie może ktoś potrzebuje projektorów do mondeo mk4 oryginalnych z 2013r. używane tyle co nic bo auto na ledach. Jak ktoś chętny pisać lub dzwonić 790350540
Kontakt 790-350-540
Stary 02-03-2015, 09:44   #428
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Daj ogłoszenie do działu"sprzedam" na tym forum.
Stary 02-03-2015, 10:45   #429
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
nie aktualne przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 790-350-540
Stary 02-03-2015, 14:06   #430
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
światła o zmiennym strumieniu ma dopiero mk5 z ledowymi światłami, chwalą się w reklamie.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
