Stary 16-02-2009, 21:24   #421
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Napisał wieslawbart
Witam.Co jest grane ?W sobotę wymieniłem świecę a dzisiaj znowu spalona.Podgrzewacz od soboty odpalił tylko pięć razy. Jakie świece polecacie?Te dwie,które spaliły się w przeciągu dwóch tygodni to były beru.
Aż niemożliwe BERU wszyscy montują... nawet producent...
Może coś z modułem[?]
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 21:31   #422
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Mam drugi .Spróbuję wymienić ale znowu koszt świecy .
Dzięki i pozd.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 21:33   #423
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Napisał mna79
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, kupiłem tydzień temu Galaxy oczywiście z padniętym dogrzewaczem o czym się dowiedziałem po przejechaniu pierwszych 100km, autko spaliło 11l/100km i nie mogło złapać poprawnej temperatury (wskaźnik dochodził do początku litery N w napisie NORMAL), zacząłem szperać w internecie i dowiedziałem się o tym "cudownym" urządzeniu, mam Galaxy z 1998r. i tylko dogrzewacz czyli D3WZ, po dwudniowej lekturze postanowiłem pooglądać od spodu jak to wszystko wygląda, od razu utlenione styki w pompce paliwa, udało się uruchomić pompkę, sprawdziłem wg Waszych porad napięcie na kostce i wszystko ok, po odpaleniu samochodu podgrzewacz wystartował ale pochodził 1min. i wyłączył się, poźniej po kilku próbach niestety nic, odłączyłem akumulator, (czujnik zwarty), znów odpala tylko na chwilę i wyłącza,dziś rano ponownie to samo, wobec tego mam do Was kilka pytań tj.
1) czy mają znaczenie przewody na pompce paliwa bo były urwane i podłączyłem "na oko" - po podłączeniu pompki do napięcia działała jednakowo przy każdym podłączeniu
2) czy powodem wyłączania podgrzewacza może być urwana końcówka tłumika(kończy się na puszce tłumika i nie ma końcowej rurki, był trochę zapchany błotem ale wszystko wyczyściłem)
3) jak podgrzewacz się włącza to czy może być spalona świeca(chyba nie skoro odpala chociaż na chwilę) czy może tylko do wymiany sitko
4) czy warto bawić się w naprawę czy lepiej kupić podgrzewacz z gwarancją,za 400zł
5) czy w moim modelu D3WZ 1998r. też występuje pompa wody (patrzyłem pod maską i nie ma jej chyba)
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI BO DOJEŻDŻAM DO PRACY OK 60KM DZIENNIE I AUTO PALI JAK SMOK, SZKODA POZBYWAĆ SIĘ PODGRZEWACZA BO SKORO KTOŚ TO WYMYŚLIŁ TO NIECH JUŻ BĘDZIE. JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW
1-nie ma znaczenia
2-możne... wkońcu spaliny muszą gdzieś wyjść
3-może sitko, może świeca.... masz przechlapane bo D3WZ nie idzie diagnozować :/
jeżeli przed wyłączeniem strasznie dymił to możliwe że sitko, albo świeca
4- od tego samego gościa poza allegro, ale za pobraniem dostaniesz dogrzewacz na rocznej pisemnej gwarancji z nową świecą i sitkiem za 300/350zł... czy się opłaca? zależny co u Ciebie poszło
ale jak nie masz diagnozy przez komp to trudno się zdecydować i nie phcać sie i tak i tak w koszty
5 W d3WZ nie występuje... jedynie w D5W Z/S i D3WS
Stary 16-02-2009, 21:34   #424
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Napisał wieslawbart
Dzięki i pozd.
jak masz poprzednią i paragon spróbuj oddać [?]
Stary 16-02-2009, 22:03   #425
mna79
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi, podgrzewacz odpala już bez problemu za każdym razem po porządnym wyczyszczeniu, spędziłem nad nim cały dzień ale się opłaciło, mam tylko w dalszym ciągu problem z zagrzaniem silnika, podgrzewacz działa prawidłowo, nawet jak zgaszę silnik to pracuje jeszcze ok 1min, a auto nie osiąga prawidłowej temperatury, dochodzi maksymalnie do literki N w napisie "NORMAL" i nie chce dalej iść, co może być tego przyczyną???? ręce mi opadają bo auto pali jak smok (ok 11l./100km), napiszcie proszę
1) jaka powinna być prawidłowa temperatura, jakie powinno być prawidłowe wskazanie temperatury, czy wskaźnik powinien dochodzić aż do pionu
2)ile palą wasze auta zimową porą
3) czy niedogrzewanie silnika może być spowodowane niesprawnym termostatem lub czujnikiem temperatury???
4) czytałem wcześniej że niektórzy z Was ocieplają przewody płynu chłodzącego otuliną do rur miedzianych, czy to coś pomaga???
Wcześniej miałem Audi A6 i tam po przejechaniu 5km silnik osiągał 90 stopni i tak trzymał cały czas.
Z góry serdecznie dziękuję za wskazówki, dopiero co kupiłem Galaxy ale powoli zaczynam mieć go dosyć...
mna79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 06:30   #426
mike_111
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
Napisał Klaif
Napisał wieslawbart
Dzięki i pozd.
Dokładnie ja oddałem do reklamacji i mi ją uwzględnili także do dzieła :fcp2
SEAT ALHAMBRA 2002
1,9TDI 115KM AUY
mike_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 09:59   #427
dydorobert
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
1) temperatura 90 wskaźnik do pionu; 2) max 9 litrów; 3) niesprawny termostat na 99.99 %; 4) ocieplenie rur jak najbardziej pomaga w utrzymaniu właściwej temperatury; :fcp26
dydorobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 15:44   #428
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Napisał mna79
Każdy osobowy tak łapie temp,ale nasze Vany,ze względu na gabaryty kabiny i ilość dysz wentylacyjnych potrzebują więcej czasu na nagrzanie,za to jest dogrzewacz co daje efekt taki jak grzanie w osobowym,żeby nie on to byłoby cienko...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 17:19   #429
mna79
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 12
Witam, dziękuje za odpowiedzi, termostat już kupiłem, jutro zabieram się do wymiany i ocieplenia rur, dam znać jakie będą efekty, pozdrawiam wszystkich,
Marcin
Stary 17-02-2009, 19:35   #430
wieslawbart
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Witam.No i jestem po wymianie kolejnej świecy i sterownika.Reklamacji nie uznano ale dostałem 45zł rabatu.Czy ktoś sprawdzał ile mniej więcej czasu grzeje świeca przy odpalaniu podgrzewacza?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
