Stary 15-03-2016, 19:58   #421
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wgra nowsze oprogramowanie do modułów to nie powinno być żadnych błędów i powinno działać składanie z pilota tak
Wgrywamy do starszych modułów i działa OK .... jakieś błędy zostają ale moduły działają normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-03-2016, 20:05   #422
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co naliczyłem to jest około 6 rodzajów modułów,różniacych się zarówno SW jak i HW.Wgrywając nowe SW do modułów powinieneś mieć 6 różnych softów,masz ? Czy po prostu wgrywasz/wgrywacie na pałę jak leci jeden soft ?
Stary 15-03-2016, 20:29   #423
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no tak to się nie da, ostatnio był jeden klient i miał moduły 9... i nie chciały się ograć softem 7..., inny SBL, w dodatku pliki do jego modułów 9... niedostępne na serwerze fordowym więc... fiasko
był kiedyś też jeden klient co miał moduły poliftowe - fiasko, był jeden z modułami od volvo - fiasko, zasadniczo moja metoda składania lusterek funkcjonuje tylko w autach z okolic 07-08 roku, które posiadają składanie z guzika po fabryce, bo jak klient sam sobie dołoży na modułach z allegro to nie wiadomo, na co się trafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2016, 20:34   #424
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja pisałem tylko o modułach przedliftowych. Po co ogrywać moduły poliftowe innym softem,tego doprawdy nie wiem.
Moduły ze względu na swoja prostotę są dość odpornymi na uszkodzenia,pewnie czasem się coś zdarzy,inaczej pisząc to raz na rok to i wąż pierdnie ...
Stary 15-03-2016, 20:38   #425
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no to jak pisałeś o przedliftowych to ogrywają się "na pałę jednym softem" z wyjątkiem tego wspomnianego mondeo 2010 z modułami na 9..., które ogólnie jest dla mnie wielką zagadką zaprzeczającą regułom wszelakim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2016, 20:49   #426
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie dla tego wywala błędy.Tego ,że da się ograć moduły przedliftowe odpowiednim softem od modułów 9...,jestem prawie pewny,bo kiedyś orientowałem się w temacie (pisałem nawet o tym na forum) u kolesia z Kartuz bodajże co się w takie klocki bawi i pytał jakie mam moduły w drzwiach,jak zapytałem po co mu to wiedzieć to odparł po to by dobrać soft ,aby błędów nie było.Podałem mu oznaczenie modułów i mówił ,że do nich ma soft.Chodziło o przeprogramowanie moich modułów by lusterka z pilota się składały/rozkładały.Temat odpuściłem bo koleś wołał sobie 300zł za komplet.
Stary 15-03-2016, 20:55   #427
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no ale te błedy to nie jakieś dramaty tylko "nieprawidlowa konfiguracja modulu" takie tam slabiaki, ja juz sie przyzwyczailem ze mam 2 z drzwi i dwa z ipc aha i jeden z anteny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2016, 21:00   #428
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jedni patrzą na takie duperele inni nie.W przypadku IPC dużo trudniej o "zlikwidowanie" tych 2 błędów niż w przypadku modułów(zakup poliftowych modułów skutecznie załatwia sprawę,a za upgrade modułów i tak trzeba zapłacić).
Stary 16-03-2016, 16:52   #429
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Wracając do mojego problemu dzisiaj odpaliłem FORSCAN i wyszły błędy
===PDM DTC B11F7:15-6C===
Kod: B11F7 - Silniczek lusterka składanego po stronie pasażera
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2399813 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 235872.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END PDM DTC B11F7:15-6C===
===DDM DTC B11F6:15-6C===
Kod: B11F6 - Silniczek lusterka składanego po stronie kierowcy
Status:
Moduł: Modu drzwi kierowcy
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2398493 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 235843.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END DDM DTC B11F6:15-6C===
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 16:56   #430
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli jednak kłopot z zamiennikami lusterek. Jeśli chcesz to pomierzę rezystancję silniczka składanych lusterek i sprawdzisz sobie ze swoimi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
