Stary 28-04-2023, 18:20   #4301
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jeśli piec jest fabrycznie zamontowany, to będzie kompatybilny z autem i zdiagnozujesz przez OBD takim programem co obsługuje to twoje auto. Możesz też podjechać do serwisu ogrzewań i tam taki temat ci załatwimy.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 15:01   #4302
dominiq
Avatar dominiq
Zarejestrowany: 02-03-2023
Model: Ford Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 36
Dzięki. Tak, fabryczne. Niestety obdzwoniłem wszelkie serwisy w okolicy Ostrowa i wszyscy kręcą nosem. Czyli forscanem próbować.
dominiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 08:54   #4303
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 36
Temperatury idą w dół, więc wracam do tematu. Zgodnie z sugestiami, spróbowałem odczytać błędy Forscanem z mojego Eberpachera HYDRONIC II D5SC, ale Forscan go nie widzi.
Znalazłem w FCIM taką opcję: Nagrzewnica na paliwo [Disabled], ale to raczej nie to. Po włączeniu nagrzewnica nadal nie startuje. Na pilocie po chwili wyświetla się ERROR. Czerwona kontrolna na desce działa, pilot normalnie się komunikuje. Jakieś sugestie?
Ostatnio edytowane przez dominiq ; 31-08-2023 o 09:36
Stary 31-08-2023, 21:07   #4304
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Twoje ogrzewanie na pewno jest fabryczne a nie dokładane ?
Stary 31-08-2023, 21:14   #4305
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 36
Tak, to była opcja. Sporo Rangerów takie ma.
Stary 31-08-2023, 21:22   #4306
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może montowane przez dealera?
Na zdjęciu nie ma modułu AHCM
Stary 31-08-2023, 21:25   #4307
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 36
Nie wiem czy przez dealera, bo jak padło po tym jak to rozpięli, to mówili, że oni tego nie ogarniają. ASO w Katowicach :/
Stary 31-08-2023, 21:29   #4308
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ogarniają bo nie maja sprzętu (interfejsu) do tego,fordowskie nie podejdą. Jakiego masz pilota,daj jakis link albo zdjęcie.Niektóre piloty Ebera maja diagnozę.
Stary 31-08-2023, 21:33   #4309
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 36
EasyStart Remote+ Z wyświetlaczem. Niby po wejściu w ustawienia i przytrzymaniu strzałek przez 5 sek. powinien wyświetlić błędy, ale u mnie to nie działa, albo coś źle robię.
Stary 31-08-2023, 21:55   #4310
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Spróbuj tak jak w tej instrukcji jest napisane
Typ Pliku: jpg Eber.jpg (81.1 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 31-08-2023 o 21:57
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
