#4351 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
To pokrętło to fajne jest , chciałbym.
Z innej beczki to dzisiaj stałem na skręcie w prawo z kierunkowskazem włączonym dłuższą chwilę i w pewnym momencie "chłopak" jakby się potknął a właściwie to jakby schodził z piętra i na spoczniku podbiegł potem klikał dalej i znowu na dole się potknął kolejny raz. Zabawne to było. Widziałem gdzieś filmik gdzie kolega stwierdził iż kontrolka od kierunkowskazów miga szybciej niż światła zewnętrzne w rzeczywistości ale u mnie to tylko taka niespodzianka była dziś. Ostatnio edytowane przez pedroso ; 15-11-2016 o 15:11 |
#4352 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wracając do liftingu mk5 - w Chinach już jest, tu są fotki:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na moje oko to zakres zmian jest identyczny z tymi w Fusionie, więc nie spodziewałbym się że w EU będzie inaczej ... czyli lift w mk5 przyniesie mniejsze zmiany niż w mk4
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 15-11-2016 o 15:30 |
#4353 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Monedo Titanium 2016
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Pokrętło chyba lepsze. Bo po wyłączeniu zapłonu skrzynia sama przełączy się na P
#4354 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 160
Postów: 49
#4355 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 30
To co dzisiaj się stało, przekroczyło moje wyobrażenia co może stać się w nowym samochodzie. 40 min jazdy po Warszawie, dojeżdżam do mieszkania - coś zaczyna śmierdzieć w kabinie. Przede mną jedzie stary transit, myślę - ale smrodzi. W końcu go wyminąlem, dalej smród, uchylam okna i włączam nawiew. Ku mojemu zdziwieniu kabina zaczyna się wypełniać dymem. Akurat wjechałem do garażu, staję w miejscu, a spod maski wydobywa się kupa białego dymu. Szybki wyjazd z garażu, zatrzymuję się na zewnątrz i gaszę samochód.
Otwieram maskę, dym wydobywa się z górnej części silnika (bliżej kabiny). Dym (szara, gryząca trochę para) unosi się jeszcze przez 15 min, aż w końcu przestaje dymić. Najlepsze jest to, ze nie ma żadnej kontrolki, silnik pracował normalnie. Dzwonię do assistance, niech wiozą na lawecie, nie będę ryzykował. Po 40 min przyjeżdża laweta, odpalamy samochód - nic się nie dzieje, zero oznak dymu. Jeździmy jeszcze przez 30 min. - jak na złość wszystko gra...Laweciarz mówi, ze nic tu po nim, samochód jest sprawny. Następnym razem zrobię zdjęcia i nagram film. |
#4356 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Pewnie jakiś element powiedział papa. Może sprężarka klimatyzacji? Sprawdzałeś działa?
#4357 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Jak dla mnie ten dym mógł być efektem albo: tarcia czegoś o coś (ale wtedy towarzyszyłby temu jakiś dodatkowy dźwięk i smród), albo odparowania jakiejś substancji pod wpływem temperatury, albo wydostania się jakiejś substancji pod ciśnieniem z zamkniętego układu. Na Twoim miejscu sprawdziłbym przede wszystkim, czy jest płyn chłodniczy i olej, czy nie ma wycieków pod samochodem, itp. Następnie kontrola wszystkich węży gumowych i połączeń pod maską. Może miałeś tam jakiegoś gościa, który Ci coś nadgryzł ?
#4358 |
Model: Mondeo mk5
Postów: 30
Wszystko sprawdziłem, poziom płynów jest ok. Miałem podobnie z miesiąc temu. Po zajechaniu zauważyłem, ze spod maski lekko coś paruje - po otwarciu maski parowało dokładnie w tym samym miejscu. Wówczas myślałem, ze jakaś woda się tam dostała, albo coś paruje dopiero od nowości i zignorowałem temat. Więcej to się nie powtórzyło do dzisiaj.
Dodam, że układu wentylacji przy wyłączonej klimie czuć zapach paliwa, szczególnie mocno na początku po odpaleniu pojazdu. Obstawiam, ze coś jest nieszczelnego z układem paliwowym i powiązane może być to tez z wypalaniem dpf. |
#4359 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Sprawdź przewody przelewowe miedzy wtryskiwaczami. Może któryś spuchł i wywala paliwo. Zdejmij osłonę górną silnika i zobacz czy we wgłębieniach na wtryski, nie ma paliwa. Miałem tak w swoim mk4 podczas podróży do Chorwacji.
#4360 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Ale dziwne, że problem występuje tak sporadycznie. Gdyby to była stała nieszczelność, to dymiłby ciągle, pytanie też, czy nie dałoby się zauważyć zwiększonego zużycia paliwa?
