Stary 13-10-2017, 08:19   #431
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Zamówiłem ledy z tego linku Gloss or Matt style E4 12V LED Car DRL daytime running lights fog lamp with turn off and dimming Relay for Ford Focus 3 2012
(from AliExpress Android)
Dodatkowo bypass mini z tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeszcze coś potrzeba? Aha i czy faktycznie ledy mogą się przepalić przy podłączeniu jak niżej wskazane na stronie sprzedawcy z Ali?
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 09:43   #432
OORBAN
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus III
Postów: 13
Ja miałem problem z wyjęciem kostki z lampy, jakoś strasznie mocno siedziała i bałem się urwania, dlatego wpiąłem się szybkozłączką (koszt 50gr w sklepie motoryzacyjnym) do kabla który wychodzi z PINu 12.
Do szybkozłączki kawałek kabelka i na skrętkę kabel biały/niebieski.
Sprawdzałem jaka opcja podłączenia ledów mi się podoba (przygasanie/wyłączenie), jak byłem pewien to zlutowałem kable plus izolacja.
Wybrałem wyłączanie ledów całkowicie.
Na drugim kablu po odpaleniu mijania, ledy przygasały o 50%, ale po włączeniu pozycji powinny zgasnąć. Na forum pisało że nie gasną od razu, a po kilku sekundach. U mnie natomiast nie chciały zgasnąć, cały czas się paliły. Nie może tak być bo pozycja ma być jedna.
Nie chciałem kombinować z wyciąganiem oryginalnych żarówek pozycji (błedy na kompie), więc zrobiłem opcję drugą. Czyli po włączeniu mijania, ledy wyłączają się całkowicie. Sprawdź jak to u Ciebie wygląda, bo może to być po prostu wina softu itp. Ktoś tam na forum pisał że u niego się wyłączają.
OORBAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 10:20   #433
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Panowie.... witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie. Czy żeby wyjac przeciwmglowe w focusie mk3 to trzeba wyciagnac te plastikowe obudowy na zatrzask i wykrecic lampy czy moze dojście jest z góry po wyjęciu lampy?
No nie znajdę nigdzie info, a chyba wyjścia są tylko 2 o których wspomniałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A drugie pytanie to czy focusssssssssssssem da się dezaktywowac światła skandynawskie czy tylko Elm Config?
Stary 01-11-2017, 10:36   #434
diu
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Diesel 180KM
Zakupiłem ledy tego samego typu co kolega chwileulotne85, zamontowałem w zderzaku, wyprowadziłem kabelki i potrzebuję osobę, która wyłączy mi światełka w ustawieniu na "0" zero oraz wskażę, pod który przewód od lampy się wpiąć aby zadziałały.
Jestem z Trójmiasta
Focus MK3
diu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 11:09   #435
Rororo
Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wyjąć te plastikowe obudowy i wykręcić lampyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po tych operacjach dostęp i tak kiepski, ale da się zamontować ledy.
Ja zakładałem ledy w miejsce atrap więc nie wiem jak wygląda kwestia demontażu fabrycznych halogenów...
Rororo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 11:33   #436
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał Rororo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostęp do czego ? Ja mam inny plan . Chce wyjąć całe halogeny i coś w nich zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te plastikowe obudowy normalnie podważa się cienkim srubokretem ?
Stary 01-11-2017, 21:39   #437
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Panowie focusy mk3 miały dzienne czy nie bo tak patrzę na allegro i znaleźć nie mogę jakiegoś nawet zdjęcia....mialy te auta fabryczne dzienne czy nie ? Jeśli tak to gdzie ?
Chce dorobić w przeciwmgielnych dobrym i łatwym kosztem..... podzielę się info jutro albo pojutrze jesl8 znajdę czas na prosty montażGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2017, 21:43   #438
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Miały w reflektorach głównych- pasek ledzików.
Stary 01-11-2017, 21:46   #439
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Aaaaaaa. Czy mogę prosić o jakieś zdjęcie bo znaleźć nie mogę?
Teraz się zastanawiam czy zamontować w przeciwmgielnych czy w głównych lampach.....
Mam znajomą firmę co montuje takowe....
Stary 01-11-2017, 21:52   #440
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W tym temacie pooglądasz:
A w innym poczytasz o ich fabrycznej wadzie (mruganiu).
Jak włożysz coś do lamp, to teoretycznie auto nie powinno pomyślnie zakończyć rocznego przeglądu.
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
