Stary 11-08-2014, 18:53   #431
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał DevonPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...diagnosta po podpięciu pod komputer mi powiedział, ze są elektrycznie zamykane
To trzeba było go uprzejmie poprosić, aby Ci zaprezentował składanie/rozkładanie... I od tego uzależnić zapłatę za usługę... Może by trochę zmądrzałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2014, 21:42   #432
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Z pilota mam składane w Maxie po FL, natomiast z przycisku (w drzwiach, przy sterowaniu lusterkami) mam w Maxie sprzed FL...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 21:58   #433
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,360
No na panelu nie mam nic odnośnie lusterek, to diagnosta po podpięciu pod komputer mi powiedział, ze są elektrycznie zamykane
o rozkładanym dachu nic nie mówił? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli nie, to zmień diagnostę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2014, 23:58   #434
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Aktualna wersja (2.7b) nie czyta mi konfiguracji z bcma, błąd wyskakuje pod sam koniec. Próbowałem wiele razy.
Wersja 2.6 działa bez problemu
jest u Was?
Coś się zmieniło w temacie, bo mam to samo w 2.13b i teraz nie wiem, czy kabel do luftu, czy szukać v 2.6? Błąd VBF download chceksum error 37. Chłopaki jakiś rok temu ma tym wątku pisali, że zmienili kabelki i poszło. (potrzebuję aktywować tylko hak więc trochę średnio mi się chce ryzykować zakup nowego, który może również nie działać, tym bardziej, że mam drugi na BT).
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 20:00   #435
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
ryzykowac 50 zl? szalenstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie tylko do ciebie xxx ,ale, do wszystkich... nie dziala, kup inny i tyle... ryzykowac- to tak od tysiaca w gore za kabelek....
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 21:45   #436
Postów: 18,059
Napisał -XXX- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...potrzebuję aktywować tylko hak więc trochę średnio mi się chce ryzykować zakup nowego, ...
No to może oprócz haka skusisz się jeszcze na coś jeszcze? W strefie klubowej lubuskiej jest info o tym, że pojawiam się "na gościnnych występach" w okolicach Żar...
Stary 12-08-2014, 22:33   #437
ROB1976
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: S max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 Powershift
Postów: 13
Nie jestem pewien czy pisze w dobrym temacie, ale nie chcialem zakladac niepotrzebnie nowego.
Mam pytanie co do wersji oprogramowania. Kupilem samochod w niemczech i na ostatnim przegladzie w Fordzie pan stwierdzil ze jest nowa dostepna wersja oprogramowania IDS-91.03A? Spytal czy ma wgrac, a ja mowie to wy powinniscie wiedziec, poczym zaladowal nowa. Czy wersje oprogramowania roznia sie wzaleznosci od rynku np: europa, region , kraj?
Po aktualizacji zauwazylem ze strzalki od zmiany biegow pokazuja sie z oponienie i tylko przy odpuszczeniu gazu. Wczesnie pokazywaly sie od pewnej predkosci i pozostawaly az do zmiany biegu.
POdrawiam
Robetr
ROB1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 23:02   #438
Postów: 18,059
Napisał ROB1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na ostatnim przegladzie w Fordzie pan stwierdzil ze jest nowa dostepna wersja oprogramowania IDS-91.03A? Spytal czy ma wgrac, a ja mowie to wy powinniscie wiedziec, poczym zaladowal nowa. ...
To zdanie przetłumaczone na język bardziej zrozumiały mogło by brzmieć tak:
"Panie, mam w pudełku nowy młotek marki Fiskars. Śliczny! Czy mam nim przywalić w tego gwoździa?"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS 91.03A to jest nowa wersja softu serwisowego w komputerze ASO... Oczywiście ten soft ma nową bazę aktualizacji dla sterowników samochodu i dopiero te zidentyfikowane aktualizacje ładuje się do samochodu... Różnice pomiędzy kolejnymi wersjami IDS nie są jakieś szczególnie duże... Np. w tej wspomnianej doszła możliwość aktualizacji conversa+ do wersji 1507... Paru z nas robi to i bez tego IDSa...
Stary 12-08-2014, 23:41   #439
ROB1976
Postów: 13
Dziekuje za odpowiedz.
Tzn nic nie mogli popsuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy jest roznica w sofcie w zaleznosci od kraju/ regionu?
Pozdrawiam,
Robert
Stary 13-08-2014, 07:41   #440
Postów: 18,059
Samochód jako całość jest dedykowany na konkretny rynek. Zainstalowane są w nim sterowniki z softem ogólnym lub (jeśli trzeba) dedykowanym na dany rynek. Update softu sterowników odbywa się w oparciu o informacje w tej bazie danych programu IDS jaki soft może być zastąpiony danym softem nowym.
W związku z tym proces aktualizacji jest "odporny na ASO" (niektórzy mówią "idiotoodporny"...), bo program sam sprawdza jaką ma wgrać nową wersję jak stara była jakaś-tam...
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
