Stary 13-07-2017, 10:12   #431
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Skoro podali cenę to raczej się zgodzą.
Jeśli chodzi o błędy i zmiany elmem to zalezy od ASO, ja np przy wymianie BCM'a wgrywałem sobie konfigurację u nich na hali, nie mieli z tym problemu.
Stary 13-07-2017, 10:18   #432
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jasne. Zalezy od ludzi ktorzy tam pracuja i checi.
Stary 13-07-2017, 10:24   #433
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ciekawe, czy kolega [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozmawiając z ASO powiedział, że chce wymienić pompę na inną.
Na zadane pytanie o możliwość wymiany pompy bez doprecyzowania, że chodzi o pompę o innym oznaczeniu (czyli w domyśle na taką samą) ASO musi powiedzieć TAK.
Natomiast jak usłyszą, że pompa ma być inna, to często (oczywiście nie zawsze) zaczyna się mnożenie problemów.
We Wrocławiu się nie chcieli podjąć wymiany. Argument koronny był m/w taki: "nie wiemy jak się taka pompa będzie zachowywać w Pana samochodzie".
Ostatnio edytowane przez Parch ; 13-07-2017 o 10:27
Stary 13-07-2017, 10:32   #434
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Oczywiście że powiedziałem. Mówiłem że chcę wymienić na inną ponieważ moja nie obsługuje HLA a chcę aktywować tą funkcję. Zapytali mnie czy pompę mam swoją, powiedziałem że tak. Dopytali tylko czy zdaję sobie sprawę że nie będę miał wówczas gwarancji na część, powiedziałem że jak najbardziej zdaję sobie sprawę i tyle. Podali cenę - 350zł więc wydaje mi się że jest akceptowalna. Czytając ten temat spodziewałem się że ASO krzyknie mi co najmniej 1000zł a tu takie zaskoczenie.
A powiedzcie, do tej pompy idzie się jakoś dostać od strony koła czy trzeba od góry wszystko z silnika wywalać?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 10:36   #435
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Wiadomo, że wszystko zależy od ludzi w serwisie. Ja np na pytanie czy zamiast dyfuzora na 1 wydech założą mi dyfuzor na dwa wydechy ( taka sama cena ) dostałem odpowiedź, że ASO nie zajmuje się tuningowaniem pojazdów, więc Ci się udało.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 10:37   #436
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jak wymienią w takiej cenie i jesteś zdeterminowany, to działaj.
Pompa jest za akumulatorem, więc trzeba go wyjąć.
Stary 13-07-2017, 10:40   #437
dizel1982
Postów: 475
Tak tak, gdzie jest pompa to ja wiem bo właśnie w weekend wyjmowałem aku i stąd wydawało mi się że widziałem na niej numer z końcówką CC ale nie przyjrzałem się dokładnie a że nie ja to robiłem to zamontowali mi szybko aku i po sprawie. Ale forscan mówi że mam pompę z końcówką AC. Zobaczę, jak uda mi się wyrwać w dobrej cenie pompę to czemu nie. Mogę śmiało szukać z końcówką CC czy jakąś inną? Dodam że aktywnego tempomatu na pewno nie będe wkładał więc nie potrzebuję FC
Stary 13-07-2017, 10:45   #438
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Forscan mówi, że masz pompę z końcówką -AD.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompy z końcówką -Fx są właściwie w tej samej cenie, to co się będziesz ograniczał.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytając Twoje wpisy na forum widać, że masz ambitne plany (np. BLIS), to nie wiadomo co Ci strzeli jutro do głowy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2017, 12:08   #439
dizel1982
Postów: 475
Nie no BLIS-a pewnie będę montował, wkłady lusterek już mam. Muszę dokupić BCM-a, moduły, radary. Ale mocno nie będe inwestował bo tak jak mówię, w przyszłym roku po wakacjach planuję wziąć nowe mondeo które już sobie sam skonfiguruję pod korek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2017, 17:07   #440
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapomniałeś jeszcze o mocowaniach,mała rzecz a w ASO kupę kasy kosztuje...
Bump:
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można podłączyć nowego BCM'a do auta i ograć własna konfiguracją-nie trzeba tego robić po zaprogramowaniu immo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
