Stary 07-01-2018, 22:02   #4461
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] linki nie działają
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 22:10   #4462
Grabarzek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 30
Teraz powinno działać:
Mondeo się pali pierwszy raz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mondeo się pali drugi raz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Grabarzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 22:15   #4463
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
mam 25 tys w 5 miesiecy, i nigdy nie widzialem zeby mi sie DPF wypalal w taki sposob jak u Ciebie.
Moim zdaniem Ty masz nieszczelne połączenie z turbo, gdzie podczas wypalania DPF jest duzo wyzsza temp spalin.
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 23:20   #4464
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
a może coś gdzieś odpadło/odczepiło - kawałek jakieś osłony, wygłuszenia - i oparło się o dpf i się smaży przy wypalaniu bo wtedy wyższa temperatura jest ?
na pewno jak najszybciej by się wybrał do aso z tym niech patrzą i naprawiają.
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 23:23   #4465
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Masakra, jak serwis nie ogarnia tego to może zgłoś się do innego ? To jest raczej poważna usterka, która nie powinna mieć miejsca i w zdecydowany sposób wpływa na Twoje zdrowie oraz bezpieczeństwo...
Stary 07-01-2018, 23:29   #4466
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał Grabarzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla przypomnienia, pokazuję jak to wygląda:
Teraz tego dymu jest trochę mniej, ale wygląda to wszystko identycznie.
Nie wygląda mi to na parowanie maski....
To jest SZOK ... i Cię ASO z tym odesłało ?
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 23:33   #4467
adam127777
Imię: Adam
Postów: 248
przyjedz koło południa pod salon, zaparkuj centralnie przed salonem podnieś maskę i włącz wypalanie a potem wołaj tych głąbów, możesz się o klakson oprzeć.
Stary 07-01-2018, 23:34   #4468
Grabarzek
Model: Mondeo mk5
Postów: 30
ASO robiło to już łącznie 4 razy. Zamiast zdiagnozować tak jak im mówię (manualne wypalanie i po prostu sprawdzenie skąd leci), to ci debile za przeproszeniem, twierdzą, że nie bo nie. Za każdym razem jest to samo.
Po przyjeździe mechanik wsiada, robi 5 km i mówi "panie, przecież tu nic nie dymi". Potem godzina tłumaczenia, że to jest podczas wypalanie DPF, potem godzina tłumaczenia skąd wiem, że to na pewno podczas wypalania itd....
Na razie 2 serwisy to robiły. Tak jak pisałem wcześniej, teraz już tak mocno nie dymi, ale dalej leci dym i czuć swąd w kabinie.
Stary 07-01-2018, 23:46   #4469
adam127777
Imię: Adam
Postów: 248
no to jak się poprawia to stawiam że albo się coś wylało i się to teraz wypala i w końcu się wypali i będzie dobrze - co nie zmienia postaci że powinni problem usunąć całkowicie jak się coś zapaprało - , albo coś odpadło i być może wiedzą a kombinują że samo się wypali, nie masz możliwości samemu zajrzeć na jakim najeździe czy cóś ?? a 'czym' śmierdzi ?
Stary 08-01-2018, 00:08   #4470
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Ford Polska + TVN Turbo + kamera z redaktorem do tych idiotów w ASO , przecież to są jakieś jaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przespacerowałbym się już do jakiegoś prawnika aby konstruować jakieś pismo o odstąpieniu od umowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
