Stary 09-12-2022, 23:32   #441
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
...VIN 3FA6P0K99KR201325 ??
Nie chcę już komentować tych pomysłów, bo wyjdę na totalnego malkontenta...
Tak dla zwrócenia uwagi tylko - WSZYSTKIE poliftowe Fusiony mają pokrętło od skrzyni a nie 'wajchę'...
Wbrew pozorom zmienia to bardzo wiele w sofcie WIĘKSZOŚCI modułów (dodany jest moduł zarządzania gałką - GSM, zupełnie inny jest soft PCM i IPC) itp. itd...
Typ Pliku: jpg PCM.jpg (103.2 KB, 58 wyświetleń)
Stary 10-12-2022, 00:14   #442
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tadeuszu malkontentom ciężko jest pojąć bezzasadną logikę nierozumnych.Niektórym jak się tłumaczy że software i
hardware musza czasem współgrać to ciężko im to zrozumieć.
Stary 10-12-2022, 01:02   #443
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Czemu zniechęcać? Pionierów nam trzeba co idą pod prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2022, 06:05   #444
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Tak dla zwrócenia uwagi tylko...
Zmiana na pokrętło też była od dawna w moich myślach i dołożenie start/stop które ten fusion posiada. Jak by nie patrzeć to pańskie info jest dla mnie bardzo cenne
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 14:19   #445
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Zacząłbym od tego czy skrzynia jest kompatybilna z selectorem, bo jak nie-to raczej wymiana.Chodzi koledze raczej o stop&go, nie start/stop.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 10-12-2022 o 14:30
Stary 10-12-2022, 14:31   #446
EW1
Postów: 1,410
start/stop Tu nie było literówki choć walczę o stop&go
Bump: I możesz mnie oświecić jakie moga być różnice bo typ skrzyni jest taki sam
Stary 10-12-2022, 18:08   #447
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Chodzi mi o to czy wybierak da się podłączyć do skrzyni przedliftowej
Stary 13-12-2022, 15:56   #448
EW1
Postów: 1,410
Domyślnie
Dzięki za te info. Popytam chłopaków od rozbierania czy są jakieś różnice, bo jeśli to tylko inne sterowanie od GSM do skrzyni to myślę że da się ogarnąć.
Samo podłączenie da się ogarnąć ale jest różnica i w tunelu i jest dodatkowy element na nadkolu. Tak mi to przedstawiał sprzedawca części do fusiona i zwrocil mi uwagę że nie każdy poliftowy fusion ma pokrętło
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2022 o 19:15
Stary 15-12-2022, 12:11   #449
Postów: 18,056
...nie każdy poliftowy fusion ma pokrętło
No to warto dopytać "a który Fusion poliftowy nie ma pokrętła"???
Bo jedynie w europejskim Mondeo MK5 Hybrid po lifcie została "wajaha" do zmiany przełożeń, natomiast w Ameryce we wszystkich tamtejszych wersjach było pokrętło.
Więc niech się "sprzedawca części do Fusiona nieco bardziej sprecyzuje"...
Stary 20-12-2022, 06:34   #450
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To ja mam info po wykonaniu próby. Niestety na ten moment smutne.
Otóż zachęcony wcześniejszymi wpisami, zakupiłem w wakacje pompę z Edga K2GC-2C219-BG i postanowiłem ją teraz ręcami mądrzejszych ode mnie zamontować i...
- mam nieusuwalny błąd C1015 dot. błędu sygnału czujnika podciśnienia pompy (czyżby trzeba było jeszcze czujnik zmienić?)
- po zmianie w ABS i BCM ustawień tempomatu i tak tempomat wyłącza się zaraz poniżej 20 km/h
Co teraz? Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sugeruje, że można zacząć się bawić delikatnie w aktualizację PCMa, zgrawszy wcześniej soft z chipem, żeby go w razie niepowodzeń tych prób wgrać z powrotem. Ale patrząc na wpisy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , raczej sukcesu nie będzie. :-(
Optymistycznie więc nie jest. Operacja jak na razie droga, a efekty są nie tyle zerowe, co ujemne. :-(
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
