Stary 28-09-2017, 18:20   #441
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Ostatnie dwie wymiany robiłem na Motul 913D, teraz przesiadłem się na Millers ee, i o ile zaraz po samej wymianie wydawało mi się że ciszej chodzi, to już po drugim odpaleniu doszedłem do wniosku że klekocze tak samo jak na motulu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniam co 10K
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 18:32   #442
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
O kurde, co 10k to juz grubo. Ale lepiej za często niz za rzadko :-)
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 18:52   #443
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
U mnie ten sam problem z klekotaniem zaraz po uruchomieniu. Zastanawiam się czy to może mieć związek ze zbyt niskim ciśnieniem oleju i zbyt wolnym jego rozprowadzaniem zaraz po uruchomieniu. U mnie przez 1-2 sek. po odpaleniu świeci się kontrolka oleju. Mam tak od kiedy kupiłem auto. Być może to kwestia czujnika ale może też pompy.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 20:06   #444
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Spróbujcie zalać do końca skali na bagnecie. Ja tak zalewam. Mi nie klekocze.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 20:09   #445
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
bład, w depeefach do połowy skali się zalewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 20:50   #446
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Miałem już na maks. i efekt ten sam.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chodzi o to, żeby było widać, że oleju przybywa?
Stary 28-09-2017, 21:33   #447
MQ1
Avatar MQ1
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Dobra, trochę przesadziłem z tym "klekotaniem", pracuje po prostu poprawnie jak na DW10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardziej chodziło mi że nie ma różnicy między Motulem a Milleresem
Oleju wlewam na 3/4 bagnetu.
Stary 29-09-2017, 08:27   #448
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę, że założenie jest takie, że jak nalejesz pod górną kreskę i doleje ropy to masz już powyżej górnej kreski co pewnie jest szkodliwe, a jak zalejesz do połowy i trochę doleje to nie przekroczy poziomu max
bo czy przybywa to widać obojętnie ile się wleje, czy pół czy max
Stary 29-09-2017, 08:34   #449
woro_woro
Postów: 1,271
Ja mam założenie takie, że książka serwisowa mówi 5,65L oleju. Wlewam 5,5 bo lepiej się dzieli. A gdybym zobaczył że oleju mam ponad stan, to będę odsysał/zlewał. Jak na razie od 35kkm objawu nie zauważyłem.
Stary 29-09-2017, 13:40   #450
cynk23
Avatar cynk23
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 31
Witam a orientuje się może ktoś gdzie najlepiej kupić tego Millers Oils EE Longlife ECO 5W30 bez obaw o podróbke jakiś polecany sprzedawca?
cynk23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
