Stary 10-09-2010, 10:33   #441
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Mam podobny problem u siebie, kupić, nie kupić. Hałasuje i drga na wolnych obrotach, jak stary klekot na pompowtryskach. Jak załączę klimę klekot jest nieco mniejszy. Jak napisał przedmówca: jakie mogą być dalsze konsekwencje (jeśli będą) w przypadku zwlekania z wymianą rolek i napinacza? Nadmieniam, że koło npasowe (mała dwumasa) była wymieniana rok temu (oryginał ASO Forda).
w tym wątku pisane jest o wymianie koła alternatora ze sprzęgłem z Citroena HDi. Czy to koło jest dobre/pasuje?
Może ktoś ze znawców tematu się wypowie.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-09-2010 o 10:58
Stary 10-09-2010, 11:16   #442
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
no tutaj konsekwencje sa tylko takie ze auto zostanie unieruchomione w miejscu w ktorym padnie ktorys z elementow napedu paska i tyle, gorzej jesli to sie stanie w nocy i jeszcze daleko od domu, u mnie akurat to sie objawilo tym ze mala dwumasa sie rozwarstwila i kawalki ocieraly o blok i walilo iskrami a z tym juz nie pojedziesz, rolki czy napinacz moga najwyzej sie zatrzec i spowodowac przetarcie paska a wiec brak pradu z alternatora, zostaje tylko kwestia tlumienia drgan bo element sprezysty napinacza sie zuzywa
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 11:51   #443
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał Pioter_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze wogole nie warto tego wymieniac dopoki nic sie nie dzieje poza halasem? czy jest to tylko proba naciagniecia na kase ze strony warsztatu?
Później będziesz pewnie miał to co ja (mało komu się to podobno udało uchwycić w tym momencie) tutaj masz mój wątek - mała dwumasa (koło pasowe) zaczęło się rozwarstwiać i sypać blaszkami, opiłkami...
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 13:23   #444
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
W tym wątku pisane jest o wymianie koła alternatora ze sprzęgłem z Citroena HDi. Czy to koło jest dobre/pasuje?
Ponawiam pytanie, bo mój post nieuchronnie idzie w dół i nie wiem, czy ktoś na moją wątpliwość odpowie.
Stary 10-09-2010, 16:15   #445
deimon1
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MKIII Automat
Rocznik: XII/2004
Mario, odpowiedź na twoje pytanie była wcześniej, o tu (klik) masz na tacy podane:
deimon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 16:37   #446
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał deimon1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra, dzięki, ale w linku który podałeś jest w ciu.... wersji altków, a ja u siebie nie mogę odczytać numerów altka. Czyli jestem w tzw. dupi....! Jak sprawdzić/gdzie patrzeć, by spisać nr producenta altka?
Stary 10-09-2010, 17:10   #447
deimon1
Imię: Damian
Rocznik: XII/2004
robarek w trakcie przeróbki swojego alternatora (VISTEON 1S7T BC) zrobił kilka zdjęć:
na jednym widać plakietkę, może po obejrzeniu zdjęcia uda Ci się ją namierzyć u siebie.
Stary 10-09-2010, 17:44   #448
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Panowie, dziś założyłem sprzęgiełko u siebie. Alternator Vistoen z "kołnierzem". Odcięcie kołnierza brzeszczotem plus lekki szlif pilnikiem - 5 minut roboty. Mario, najlepiej zadzwoń do swojego sklepu i zapytaj o sprzęgiełko do benzyny, a oni podadzą Ci firmy i ceny no i już wybór należy do Ciebie...ja kupiłem Magnetti Marelli za 120zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 15:56   #449
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
Mam pytanie.Koło pasowe napedza alternator i klime a wspomaganie oddzielnie czy wszystkie trzy rzeczy bo co mechanik to co innego mowi
Szymekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 18:25   #450
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Postów: 64
Czy podczas ruszania z niskich obrotow slysze dziwny dzwiek w silniku i gdy zawczesnie puszcze sprzeglo w czasie jazdy tez slychac ten dzwiek to moze byc wina koła pasowego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
