Stary 23-08-2017, 10:59   #451
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napięcie na zaciskach nie zależy od pojemności akumulatora. Jeżeli stracił już np połowę swojej pojemności, to na mrozie pojemność jeszcze spadnie, a silnik stawia większy opór i dlatego nie zapala. Przed zimą wymień, to nie będziesz miał problemów.
Stary 23-08-2017, 11:29   #452
umcus
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 12
Nie prościej podjechać pod firmę, która zawodowo zajmuje się akumulatorami albo do porządnego warsztatu? Zazwyczaj mają tam takie fajne urządzonko, co mocno obciąża akumulator. Od razu widać czy jest ok czy szrot. W aso takich rzeczy nie uświadczysz, a sam pomiar napięcia jest o kant kuli potłuc.
Swoją drogą wiek aku sugeruje, że jego czas już mija.
umcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 11:39   #453
Swifty
Avatar Swifty
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
To prawda u mnie też wyzionął bez żadnych oznak z tym że miał prawo bo 10 lat pękło.., po namowach wymieniłem na "Duracell" zobaczymy czy tem chociaż 5 wytrzyma .
Swifty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 12:44   #454
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Dobry aku.powinien bez obciążenia trzymać napięcie ok,12.7 V.W trakcie eksploatacji cały czas sie zużywa i jego wartość spada.W focusie też miałem motcrafta przeszło 10 lat,aż padł nagle,te następne 4-5 lat.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 12:51   #455
umcus
Model: Focus mk2
Postów: 12
A co komu da wartość napięcia bez obciążenia? Mój aku też ma 12.7 i mimo tego nadaje się do wymiany, bo pod obciążeniem siada. A przy ujemnych temperaturach jego zdolność do rozruchu jeszcze bardziej spada. No ale trzyma bez obciazenia twardo te 12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2017, 13:15   #456
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał tommy.g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Panowie, ja mam nieco inne pytanie - jak sprawdzić czy akumulator jest OK, czy potrzebuje wymiany?
Trzeba sprawdzić opornicą. Dobry sklep handlujący akumulatorami powinien ją mieć.
Uszczelki pod głowicą
Stary 25-08-2017, 14:12   #457
tommy.g
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Właśnie, jest 12V, a po kilku obrotach rozrusznika spada niemal do 0V, tak, że nawet nie podświetlają się zegary :/
Druga irytująca rzecz, to co chwila resetujący się komputer (dystans dzienny, spalanie etc.).
Dzięki, - podjadę, sprawdzę, wymienię.
tommy.g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 17:53   #458
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ewidentnie padnięty akumulator.
Nic dziwnego, napięcie spada niemal do zera, to się resetuje.
Stary 18-09-2017, 20:09   #459
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Witam, temat niestety dosc obszerny , a nie mam niestety za bardzo czasu czytac calego poniewaz potrzebuje samochodu na teraz i szybko musze zamowic aku. Mam mondeo mk4 2008 r 140km 2.0 tdci. Aktualnie mam z tego co patrzylem oryginalny z forda 80ah 700A. Bylem u znajomego mechanika i po podpieciu do takiego przyrzadu sprawdzil mi stan akumulatora i jak wyglada ladowanie. Wyniki sa nastepujace : Na 700A mam 547A , stan techniczny aku 78% a stan naladowania 92%. Ladowanie mam bez obciazenia 14.62 , a z obciazeniem(radio, swiatla drogowe, klima na full, radio) 14.45 . Objawami ze to akumulator byly takie ze po nocy nie moglem odpalic samochodu , pozniej jak odpalilem z prostownika albo z kabli caly dzien palil normalnie . Raczej to na pewno akumulator bo samochod mam od 5 lat i nie wymienialem go, a ile on byl jeszcze w tym samochodzie to nikt nie wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytajac jakie maja akumulatory to mowili ze bosch albo varta , ale jeden Pan powiedzial mi zeby nie brac Boscha S5 jesli sie duzo nie jezdzi i tutaj moje pytanie jaki akumulator brac ??
1-BOSCH SILVER S5 77AH 780A
2-VARTA SILVER DYNAMIC 77AH 780A E44
3-BOSCH S4 80 AH 740A
Prosze o pomoc. Pozdrawiam
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 22:23   #460
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
idz do aso, jest promocja, ja za org forda 80ah, dalem 496
Bump: idz do aso, jest promocja, ja za org forda 80ah, dalem 496
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
