#451 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
#452 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: Mondeo MK5 / Fiesta MK8 Active 2
Silnik: 2.0EB 203@240 / 1.0EB@100
Rocznik: 2016 / 2019
W tej chwili mam 2 wiazki ze sloniem - 1878096 i 2234871. Pomylke wykluczam bo bralem nowe z ASO... |
#453 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
U mnie w HB są: długa nowy finis: 2234871 i krótka :1878522 |
#454 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
W kontekście dołożenia kamery cofania podzielę się moimi spostrzeżeniami:
1. Demontaż tylnej listwy wymaga wyciśnięcia dwóch białych spinek od wewnątrz klapy. U mnie idealnie sprawdziła się do tego celu nasadka klucza 8mm 1/4" - nakładam nasadkę na kołek od wewnątrz klapy, naciskam, nasadka wciska listki kołka wraz z wypychaniem. Przy każdym z czterech montaży zadziałało idealnie. 2. Przeciągnięcie wiązki przez słonia, robię w następujący sposób: przygotowuję aluminiową rurkę (Castorama) z stępionymi krawędziami, o długości większej niż gumowy słoń klapy. Rurkę smaruję ludwikiem z wodą, przeciskam delikatnie przez zdemontowanego słonia. Nadepnie przez wnętrze rurki przeprowadzam całą wiązkę. Wyciągam rurkę i gotowe. Oczywiście wiązka nie jest zarobiona zielonym złączem. Złącze zarabiamy po przeciągnięciu wiązki przez słonia. Zdjęcie ułatwi interpretacje: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Reszta już została opisana w poprzednich postach tego wątku. Na montaż warto uzbroić się w zupełnie wolne popołudnie - u mnie pierwszy montaż w HB zajął ok 8h, do tego całe zagadnienie daje w kość... Dzięki Danio's za przygotowanie wiązki - szkoda czasu na zabawę z oryginałem (naprawdę), polecam. |
#455 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2015
Postów: 15
czy ktoś z Warszawy lub okolic podejmie sie montażu kamery cofania ?
mam już wszystkie części |
#456 | |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5T
Postów: 12
czy moglibyście podzielić się ustawieniami Forscan dla aktywacji kamery, zoom, linii, itd? Szczególnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znalazłem: Enable Reverse Camera Functionality: 7D0-01-01 (Sync 2 or Sync 3 w/8" Display) xXxx xxxx xxxx 7A5-01-01 (Basic Sync w/4" Display) xXxx xxxx xxxx Note: 4" Display does NOT support the "A" option (APIM or FCDIM) 0 (Disabled) 2 (Enabled) A (Enabled w/ Side Obstacle Detection - 2017 Fusion Only) ,oraz: To enable rear camera you can change Sync2 APIM 7D0-01-01 (data1) no camera: 096C con camera: 0B6C (+2 hex) Then if you will add original Ford camera, to have active sterring guide lines, then you can change BCM 726-01-06 (data1) no camera: 1240 con camera: 9240 (+Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. That's at software level, of course you have wire video signal to apim... choć w drugim znalezisku coś mi nie gra. Plus na koniec trzeba zrobić rekalibrację kamery w opcjach forscan. Dzięki =) |
#457 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 8
#458 |
![]() Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Jak nie znajdziesz, to odezwij się na priv ;-)
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km |
#459 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
U mnie zadziałały takie ustawienia:
APIM original changed to 7D0-01-01 086B 859A 309B 0A6B 859A 309D A=enable w/side det. cks=9D BCM 726-34-01 0000 0001 0063 0021 0001 0084 21 = LINE select RVC cks=84 726-39-02 0000 0001 0069 0000 0101 006A 1 = Slave Exists RVC cks=6A |
#460 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Witam. Pierwszy raz jestem na forum Forda, ale proszę o pomoc, ogólnie to z mam Passata b6 w którym robię różne modyfikacje wraz z kamerą cofania i elektryczna klapa itp, ale nie o to chodzi. Rozchodzi się o to że prezes u mnie we firmie ma Forda Mondeo z 2015 roku kombi z sync 2 czujniki parkowania przód tył klapa nie elektryczna ale czuję że też to będzie w przyszłości chciał i chce sobie dołożyć kamerę cofania z liniami skretnymi. Prośba taka czy moglibyście mi napisać co dokładnie potrzebuje kupić i jakie piny przełożyć we wiazkach bo co tam pisało, bo czytałem trochę cały temat i się troszkę pogubiłem. napewno wiązki kamerę i moduł żeby linie skrecały. Z kodowaniem już mniej więcej wiem co i jak ale miło by było jakby też coś ktoś napisał i czy coś jeszcze, najlepiej jakby były numery bo pewnie będzie zamawiał przez ASO w końcu go stać.
A co najlepsze mówiłem żeby zadzwonił do ASO i się spytał czy oni by mu nie zamontowali to powiedzieli ze za 1500zł i to będzie zwykła kamera bez lini skretnych a co najlepsze i to mnie rozbawilo że zamontują mu między czujnikami parkowania w zderzaku. Z góry dzięki i Pozdrawiam |
