#451 | ||
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
W przedlifcie również obraz jest nadrzędny i przykrywa wszystko. Tyle, że dziwi mnie że po zrzuceniu wstecznego, obraz z kamery w polifcie miałby od razu znikać, jeśli w przedlifcie nie znika. Żeby tak dobrze zrobioną funkcję usuneli? Toż w MiniCooperze się dziwiłem że obraz z kamery znika od razu po zrzuceniu wstecznego i nie mogłem zrozumieć czemu nie zostawili obrazu tak jak w Focusie MK3. |
#452 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Więc tak. Żona wracając z pracy po drodze "testowała" obraz z kamery. Wszystko jest tak jak napisał CaSHia i edmun - dzięki. Wczoraj nie potrzebie rozpruwałem instalację (dołożoną) sądząc, że coś nie tak podłączyłem. W sumie nie wiem dlaczego wszystko działa bez podłączonej masy (brązowy z wiązki klapy bagażnika)
Jest ta zwłoka z wyłączeniem obrazu. Obraz znika po przejechaniu do przodu jakiegoś odcinka drogi. Nie wiedziałem o tym i gdy obraz mi nie znikał (3/5 sek) wściekłem się, że spartoliłem robotę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję wszystkim którzy mnie jakoś wsparli, szczególnie Banny , Filon69 i dzwiedziu. Pozostało mi uzyskanie/odzyskanie linii. Mogą być tylko te linie stałe. Nie wiem gdzie szukać źródła. Jedni twierdzą, że w polifcie za linie stałe i skrętne odpowiada BCM, drudzy zaś, że linie stałe generuje kamera, a BCM wyłącznie linie skrętne. Nie dowiem się dopóki nie podłączę LIN do BCM'a, ale aby to zrobić muszę wiedzieć jak aktywować kamerę w BCM. Załączam swoje ustawienia w BCM. Może ktoś podpowie gdzie i co zmienić? (tak jak dzwiedziu literkę "B" w APIM) "Banny" podał taką konfigurację: Cytat:
Może w BCM'e też trzeba zrobić tak jak pisze "Banny" i zmienić "1" na "9" i wszystko (linie) będzie OK?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 04-06-2019 o 20:21 |
#453 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Czemu w BCM siedzisz w asbuilt'cie a nie w main config?
Masz wtedy tekstowo opisane co i jak, łatwiej będzie. |
#454 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Próbowałem wejść we wszystkie trzy i tylko do asbuilt'u było "przyjazne" wejście. Do pozostałych dwóch wyskakiwały jakieś "straszne" komunikaty w niezbyt dla mnie przyjaznym języku angielskim. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dawałem "nie" i "anuluj" i tak coś się restartowało (wyłączał i włączał się zapłon i restartował APIM) więc sobie odpuściłem.
Jeśli można tam ( main config ) wejść bez obawy to zrobię to dzisiaj po południu. Dzięki. Jeśli chodzi o PIN'y do wtyczek to "Filon69" napisał: Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#455 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jak nie zdobędziesz to daj znać co potrzebujesz, zapłacisz mi za paczkomat i będzie. Pinów mam, tylko podaj do jakiego złącza i jaki pin (czasami w jednej wtyczce jest kilka rodzajów).
Wejdź w main config, czytaj dokładnie co pisze. Samo wejście do bcm generuje utratę komunikacji z innymi modułami, przez co cuda się dzieją na liczniku i wywala pełno błędów dtc, ale to normalne, po zapisie i wyjściu kasujesz wszystko. |
#456 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 05-06-2019 o 12:52 |
#457 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Panowie, dołączam się do tematu. Ponieważ zrezygnowałem z opcji dokładania ochrony krawędzi drzwi, uznałem że lepszą opcją będzie dołożenie kamery cofania, ponieważ często autem będzie jeździć żona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam wersję titanium kombi (estate) dość bogato wyposażoną, z funkcją start/stop (wiem że wtedy instalacja jest nieco inna), mam aktywny park assistant, komplet czujników, przód, tył i boki. W aucie natomiast siedzi Sync 2. Przeczytałem z wielkim zaciekawieniem cały ten temat od deski do deski. Chciałem sobie dokonać podsumowania i przygotowania do działań. Więc z tego co wyczytałem to potrzebuję: kamerkę ale do wersji polift, kawałek wiązki klapy bagażnika ze "słonikiem", zaczep do kamerki w blendę klapy. Natomiast reszta to kablologia - trzeba dociągnąć sygnał video bezpośrednio pod Sync, bo w FL nie ma modułu sterującego kamerą, sygnał do BCM - magistralą LIN by rysowało linię dynamiczną na ekranie, potem zasilanie i masę, która ma być też w nie byle jakim miejscu gdyż może zakłócać pracę radia i odbiór. Potem aktywacja w sofcie i tyle. Co do dłubania w kablach i kostkach to myślę że sobie spokojnie dołożę swoją wiązkę bo lubię takie "retrofity". Prośbę mam tylko czy dalibyście radę wrzucić zdjęcia tych złącz gdzie trzeba się wpiąć z tymi odpowiednimi pinami. Numery pinów są w schemacie, to ogarnę, ale wizualnie fajnie było by widzieć te wtyczki i gdzie ich szukać. Pewnie też będę potrzebował na sztuki kilku pinów do Sync (2szt) i do BCM. Pozdrawiam i czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#458 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A sprawdzałeś co z wiązek masz obecnie w aucie?
U mnie w przedlifcie w trendzie mam poliftową, full wypas wiązkę podłogową (dwa rodzaje sterowań szybami, oba siedzenia sterowane elektrycznie, grzanie, bliss, czujniki parkowania przód i tył, kamerę cofania bez wiązki modułu z linem poprowadzonym do bcm, system keyless, itp itd). Wtedy popisać co potrzebujesz i dać znać. |
#459 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Myślę, że po niedzieli zabiorę się za sprawdzanie wiązek. Gdzie dokładnie mam szukać? Nie chciałbym rozbebeszać całego auta. Czytałem coś o prawym nadkolu w bagażniku przy skrzynce bezpieczników. Gdzieś jeszcze?
Na 100% wiem, że mam tylko jedną "kablową" przelotkę do klapy bagażnika, druga to tylko rurka spryskiwacza, więc w klapie wiązki na pewno nie ma. Pozostaje rozebrać i wyciągnąć wyświetlacz SYNC 2 i zerknąć na te dwa piny czy są we wtyczce. Coś oprócz tego mogę sprawdzić? Jakieś wskazówki gdzie szukać i co zdemontować? Ostatnio edytowane przez zmulim ; 03-08-2019 o 23:43 |
#460 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jaki masz rodzaj nadwozia?
