Stary 11-06-2016, 15:08   #451
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
IVDC nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwrocilem uwage, ze cala tyln kanapa jest maksymalnie wysunieta na szynach do tylu. Przesune ząbek, dwa do przodu, zobacze, może to ją ustabilizuje.
Zimowki chyba w teorii powinny byc bardziej miękkie?
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 11-06-2016 o 15:13
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 15:23   #452
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Niewielka różnica w komforcie pomiędzy oponami 17", a 18" cali wynika z faktu, że Ford przewidział na felgę 17" wyjątkowo niską oponę - obwód dużo mniejszy od innych zalecanych rozmiarów.
Ja nie zmieniłbym opony 235/45R18 na 225/50R17, bo różnica w wysokości gumy nie jest duża.
(105,75mm <--->112,50mm)
No chyba, że przesiadając się na 17" wziąłbyś opony o wyższym profilu czyli 225/55R17 (123,75mm) wtedy to będzie odczuwalne.
Ale więcej szczegółów odnośnie tego nietypowego rozmiaru opony 17" znajdziesz w tym temacie:
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 11:48   #453
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Skoro mowicie, ze roznica niewielka to wybor padl na:
Michelin PRIMACY 3 235/45 R18 98 Y XL (z ochronnym rantem)
Zdziwil mnie tylko wulkanizator narzekaniem na dystanse (chcialem 20mm), ze to wybicie szpilek, ze to rozkrecenie hamulcow, temat poki co odpuscilem.
EDIT:
A da sie ten IVDC dołożyć? Pod wajchą od automatu mam przyciski do obslugi nagrzewania/wentylacji przednich foteli, wiec tam sie "dolozyc nic nie da", jedynie - jezeli w ogole to mozliwe - to sterowanie elektronicznie z poziomu komputera (?).
Ktos podrzuci dobry watek? Poki co znalazlem te:
Amortyzatory IVDC - pytania przed wymianą
Jak rozpoznac amortyzator IVDC (bez regulacji s/m/h)
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 13-06-2016 o 11:59
Stary 13-06-2016, 11:59   #454
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wulkanizator pewnie myślał o dystansach przelotowych, które wymagają dłuższych szpilek. Jednak przy takich grubościach dystansów, to stosuje się dystanse przykręcane (a nie przelotowe). Na zdjęciu masz dystanse przykręcane o grubości 20 mm, które obecnie jeżdżą w moim S-Maxie:
Dystans po prostu przykręcasz nakrętkami, które przyjeżdżają w komplecie, a na to normalnie zakładasz alu felgę.
Stary 13-06-2016, 12:15   #455
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko można dołożyć. Tyle, że same amory w zamienniku to po ~1000pln/sztuka. Do tego pompa ABS jest chyba inna, potrzeba będzie wiązka, inne sprężyny, przełącznik do kabiny. 8k plnów to minimum.
Dystanse takie jak na zdjęciu pokazał sseebbaa1 robi Dystom. 500 zeta komplet na samochód. 20mm pasują idealnie z felgą ET50. Ma je seba, mam je ja. Ma je pewnie jeszcze kilku kolegów.
Stary 13-06-2016, 13:33   #456
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No 8k to troche za duzo, za ot zachcianke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co prawda coś bedę musiał wykombinować z tymi fotelikami, ale może poszukam co tam w nich telepie konkretnie. Wczoraj wiozłem kumpli i powiedzieli, że wymyślam z tym drganiami, może po prostu upierdliwy jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie tak, pogadam z nim w takim razie jeszcze, tym bardziej, ze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ze forumowicze maja znizke w Dystomie. Kupie, wydrukuje mu obrazki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękować wszystkim!
Stary 14-06-2016, 20:36   #457
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Zakupilem ostatnio kola zimowe po dobrej cenie
Felgi 6.5x16 ET50 5x108
opony 215/60 R16
Ale teraz kurde zastanawiam sie czy beda moje felgi pasowaly???
Sa to Südrad i numer 2160832
Jak myslicie..beda pasowaly do s-max'a
dzieki za info
Ostatnio edytowane przez mkris ; 14-06-2016 o 20:48
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 07:34   #458
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
215/60R16 to jeden z fabrycznych rozmiarów kaloszy do S-Maxa. Jeśli chodzi o felgi to też będą pasować.
Tylko zimą jak założysz to będziesz musiał uważać żeby na nie nie spojrzeć...bo zamienią cię w kamieńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki widok przeraża
zaraz po lecie
Stary 15-06-2016, 20:51   #459
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
dzieki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie nie wyglada to fajnie .... Tym bardziej ze letnie tez mam 18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy okazji chcialbym zapytac jeszcze o sruby...bo zakupilem orginalne z forda 1377748 i nie pasuja idealnie na gniazdo we feldze. Wchodza ledwo koncowki do gniazda felgi.
Stary 16-06-2016, 07:46   #460
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Z tymi śrubami to chyba tak ma być ale niech ktoś skoryguje.
PS Zdjęcie z lata jest na 20''Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
