Stary 14-03-2019, 20:21   #451
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widzisz pojemność oscyluje wokół 60Ah. Są opinie, że biorąc dużo większy, alternator może nie być w stanie doładowywać go do pełnej pojemności, a to zwykle kończy się szybszym zużyciem baterii (zasiarczenie). Prąd rozruchu im wyższy tym lepiej.
Nie wiem dlaczego, ale u mnie od nowości przez 11 lat siedział 52Ah 500A.
Bynajmniej rozumiem, żeby szukać z ewentualnie większym prądem rozruchu. Dzięki.
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 09:08   #452
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Nie wiem jak w benzynach, ale w dieselu występują 2 typy alternatorów. Słabsze i mocniejsze, w zależności od wyposażenia. Im więcej elektryki tym większe potrzeby, stąd do mocniejszych alternatorów były chyba też pojemniejsze baterie.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 18:34   #453
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Z tym doborem akumulatora w stosunku do wersji fabrycznej to spotkałem dwie szkoły. Jedna trzymać się zbliżonych parametrów jakie fabryka dała bo nie doładuje , zasiarczy, uszkodzi itd. Druga przeciwna. Dawać do 20% większe bo fabryczne to takie oszczędnościowe minimum. Osobiście skłaniam się do opcji drugiej. Nie zauważyłem szybszego zużycia większych. A zapas prądu zawsze się przydaje. Zwłaszcza zimą.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 08:20   #454
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Ja w TDCI 2.0 mam już 3 akumulator,łącznier z oryginalnym auto ma 12 rok eksploatacji.
1- to oryginał forda wytrzymał ok. 7 lat
2- to bosch Silver calcium S5 miał 80 AH i 850 A prądu rozruchu bodajże.
3- to najtańszy jaki był na rynku 70 AH i 680 A firmy krzak.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale z 2 letnią gwarancją za niecałe 200 zł .
Jak na razie 3 latka zeszły i ten ostatni sprawuje się super .
Bosch to była porażka tak cenowa (bo ok.600zł) jak i jego żywotność, bo skończyła się po równych 2 latkach.
Jeżdżę nie wiele i na b. krótkich odcinkach ok.5-15 km.
Stary 17-03-2019, 00:12   #455
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta firma jedzie na legendzie już od pewnego czasu. To ostatnio typowe dla Niemców. Generalne większość wyrobów jakościowo przeciętna lub słaba. Nie wszystko oczywiście. Ja nie mam już do nich zaufania.
Stary 17-03-2019, 02:31   #456
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Dlatego warto posłuchać dobrego sprzedawcy, co mierzy na miejscu parametry i posiada w kwestii doświadczenie.
Wiele z aku nie posiada wartości podanych na etykiecie, a niektóre mają je wyższe, jak: Moll, AutoParts itp.
Z tych markowych, wiodących na rynku, najmniejsze odchyły miała Varta Silver, która robi Boscha Silvera w swojej fabryce i powinno być to to samo.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 08:00   #457
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2018 roku sprzedałem samochód, do którego 4 lata temu zamontowałem właśnie Boscha Silver. Nie miałem jakichkolwiek zastrzeżeń. Więc różnie to bywa
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 12:01   #458
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Kiedyś przy okazji poszukiwania akumulatora na takiego trafiłem. Zajmował się akumulatorami ogólnie ( wszelka obsługa związana z ich eksploatacją) i oczywiście sprzedaż. Zdecydowanie polecał słoweńską Topla (a sprzedawał prawie wszystkie marki) jako najmniej reklamowane, dobrze wykonane, trzymające parametry i przystępne cenowo. Czy to jest nadal aktualne? Tego nie wiem.
Stary 17-03-2019, 14:46   #459
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Mnie też kiedyś polecano Toplę, dokładnie takie argumenty jak powyżej. Ojciec miał w swoim aucie i bardzo dobrze się spisywała.
Eclipse - jak ci sie ten Bosch wysypał? Stopniowo czy nagle? Jakie masz rano napięcie na baterii w teście zegarów (tak po całonocnym odpoczynku auta)
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 11:14   #460
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Napisał CasualLounge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wg danych wymiary akumulatora dedykowane do S-Max muszą mieć 242x175x175 [mm] to oznacza to, że nie włóżę do niego baterii o wys. 195mm?
Akurat taką wysokość mają najtańsze u mnie w sklepie 4MAX.
Z tego co pamiętam jest ogromny zapas co do długości baterii, ale jak to jest z wysokością?
Jakie maksymalny wymiary dla aku w smaxie?
Czyli jak duży może wejść do naszych aut?
Banner Wymiary (dł x szer x wys): 315x175x190 i
BPower Wymiary: 315x175x175 (dł / szer/ wys)
Zastanawiam się nad jednym z nich ale mają inne wymiary jak kolega pisał wyżej
EDIT: Tutaj są tabelki z podziałem na silniki i rodzaj paliwa itd.
Ostatnio edytowane przez Szczyglaty ; 28-04-2019 o 14:17 Powód: Znalazłem sam odpowiedz
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
