Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-10-2014, 21:41   #451
Lukas_power
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Wystarczy pociągnąć za trzpień, wyjdzie na maxa
Lukas_power jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 15:38   #452
tomkar1013
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: diesel
Mam pytanie, być może oczywiste, ale czy jeśli wraz z czujnikami i włącznikami przełożę również GEM od tego samego dawcy, to czy instalacja tempomatu obejdzie się bez cz. 6 i 7 czyli modyfikacji softu i "wgrywania" tempomatu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
tomkar1013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 17:48   #453
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
GEM nie bierze "udziału" w tempomacie. Aktywacja w PCM i liczniku.
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 09:00   #454
Yaro0
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Witam mam pytanie odnośnie wiązki a mianowicie czy ta która jest w tym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest wystarczająca czy potrzeba coś jeszcze?
Yaro0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 13:18   #455
Sz_Cywa
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Rocznik: 12/2001
Postów: 13
Wydaje się, że jest wszystko oprócz uciętej wtyczki. Było by łatwiej z nią.
Najlepiej pozamieniaj poucinane kable z Twojej wiązki do tej z aukcji. Musiałbyś jednak zdobyć kilka brakujących pinów w Twojej wtyczce i polutować je do tej z aukcji. Ewentualnie poszukać całej wiązki z kompletem wtyczek i gniazdek.
Sz_Cywa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 08:21   #456
Yaro0
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Dzięki za odpowiedź, w sumie to nie wiem czy mam u siebie już tą wiązkę czy nie bo nie sprawdzałem w przyszłym tygodniu jak czas pozwoli zajmę się tym tematem. Pzdrawiam
Stary 28-10-2014, 22:13   #457
Sz_Cywa
Imię: Szczepan
Rocznik: 12/2001
Postów: 13
Napisał Sz_Cywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze tego naocznie nie weryfikowalem, ale z Waszych opisów powinienem mieć PCM C100, ponieważ mam Mondeo mk3 tddi z 12/2001 roku.
Zakupiłem przyciski i je zamontowalem na poduszce, a także wiązke do pedałów wraz z czujnikami. Podmieniłem czujniki, dołożyłem wiązke. Zakupiona wiazka miała wtyk c36 i z niej pobrałem brakujace dwa piny damskie 3 i 6. Mam okablowanie z kierownicy c413/5, 6, 7 do wtyczek c32/1, 7, 13 oraz do c502/8. Kolory kabelkow i miejsca wyjścia oraz wejścia się zgadzają.
W gnieździe c32 brak jest pinow męskich 1, 2, 7, 13 i 22. Do tempomatu potrzebuję 1, 7, 13. Do PCM zakładam, że potrzebuję wszystkich brakujacych pinow damskich c100/26, 30, 59, 78 i 79.
Jak było u mnie to opisałem w moim wcześniejszym poście u góry. Najważniejsze to sprawdzić co z instalacji posiadasz u siebie. Tzn. Wiązka do czujników pedałów oraz piny pod kierownicą na kolumnie. Mam swoją starą wiązkę od czujników do złącza c36 wraz z wtyczką. Jeśli kupisz tę wiązkę z aukcji to mógłbym podesłać Ci moją starą wiązkę i sobie przelutujesz kabelek po kabelku lub podmienisz poucinane kable bez lutowania ale rozbierając wtyczki lub gniazdka. Po zabawie wyjętą wiązkę z twojego auta od czujników poprosiłbym do mnie. Bawię się jeszcze z esp i może mi się ona przydać. Z twojej wiązki w aucie i tak będziesz musiał pobrać dwa piny na brakujące w kostce c36. Brakujące piny są męskie 3 i 6. Resztę pinów możesz kupić u rafaeloo 3x piny męskie do c32 oraz do PCM 100 5x piny damskie. Ja kupiłem 3m kabelków ale starczą 2,5 m różnego koloru. I do dzieła.
Stary 29-10-2014, 17:36   #458
Yaro0
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Dzięki jeszcze raz za wszytko ale chyba na razie odpuszczam temat całkowicie ponieważ prawdopodobnie czeka mnie wymiana sprzęgło+dwumas która zaboli finansowo z tempomatem ruszę prawdopodobnie dopiero na wiosnę. Pozdrawiam
Stary 13-11-2014, 18:26   #459
sly100jak
Zarejestrowany: 27-01-2010
Silnik: 2,2
Koledzy to teraz ja mam problem.
Moje mondeo 2,2 z 12.2004 po FL.
Wiązka cała. Pod kierownicą 9 przewodów.
Złącze C36 nie występuje po FL.
Gniazdo C32(puste piny 2,12 i 21) pin nr1 i 13 są i C509 kompletna wg mnie wyposażone w przewody potrzebne do komunikacji z C200 ze schematów.
Bezpiecznik F82 jest 7,5A.
Wiązka pod pedałami z dodatkową wtyczką na zielony czujnik. Czujnik czerwony wymieniony na 4pinowy.
Teraz programowanie wg opisu Pablo_X z fordclubpolska.
Cz.6 ok : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cz.7. problem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problem polega na tym, że brak jest listy dostępnych modułów zainstalowanych w aucie na magistrali CAN w lokalizacji Programowanie modułu -> Instalacja programowalnego modułu -> HEC.
Propostu w IDS pusta lista. Po restarcie to samo. Próba przejażdżki tempomat nie działa.
O co chodzi? Robiłem na dwóch wersjach IDS v75 i v86.
Czy może być jakiś problem z modułem komfortu (z GEM-em).
Może ktoś ma jakieś inne propozycje?
Ostatnio edytowane przez sly100jak ; 13-11-2014 o 23:42
sly100jak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 23:40   #460
sly100jak
Silnik: 2,2
Zwykle to czego brakuje:
-wiązka pod pedałami i pod kiera była oraz były:
Przewód z pinu 7 złącza C413 na kolumnie kierownicy idzie bezpośrednio do pinu 8 złącza C502 (przewód 0,35 GN\YE).
Przewód z pinu 6 złącza C413 na kolumnie kierownicy idzie do złącza C32 pin 13 (przewód 0.35 BN) a dalej do pinu 13 złącza PCM (przewód 0.5 BN).
Przewód z pinu 5 złącza C413 na kolumnie kierownicy idzie do złącza C32 pin 7 (przewód 0.35 WH) a dalej do pinu 57 złącza PCM (przewód 0.5 WH).
To są 3 przewody które wychodzą z przycisków sterowania tempomatem na kierownicy.
Moja instalacja tempo - moje zdjęcia z opisem (porównywałem ze wszystkimi):
http://fotozrzut.pl/zdjecia/1ccf33a907.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/7fcf2a79cc.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/0630557dd9.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/21f207a03f.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/12271efa31.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/af1dcf9bae.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/76cd33ade3.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/4cb959bdd4.jpg
Zjeździłem dziś chyba z 20 mechaniorów (diagnostyków) przez 4 godziny, nikt nic nie wskórał.
Wiązka pełna gniazdo kable od gniazda i wtyka C32 ok.
Jest kabel na licznik do ikony.
Wiązka pełna.
Czujniki na pedałach sprawdziłem miernikiem-jest ok. Wykonałem pseudo regulacje bolców przez montaż czujników na wciśniętych pedałach.
Nic nie pomaga.
Jakby co odsyłam też do podobnego tematu z zaprzyjaźnionego forum:
Ostatnio edytowane przez sly100jak ; 14-11-2014 o 10:26
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
