#461 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Aaa to wszystko wyjaśnia dzięki wielkie.
Bump: Jednak coś mnie nie pokoi działanie mojego PTC. Wcześniej przed awarią działało prawidłowo, a teraz albo się nie załącza albo tylko 40 % :/ i procenty nie skaczą do 100% podczas jazdy :/ |
#462 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Działanie po kluczyku nie jest sporadycznym przypadkiem. Pisaliśmy już w tym wątku i ja i jeszcze kilka osób ma ten sam "problem". PTC dokładane, ale wszystko oprócz przewodu sterującego było już na pokładzie
#463 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: focus mk2
Postów: 25
Panowie czy w panelu kontroli klikatyzacji (manualna) wystarczy wlutowac ten micro switch czy jeszcze cos trzeba wlutowac. I czy migli byscie podac link gdzie go mozna kupic. Pozdrawiam
#464 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 22-07-2014 o 21:45 |
#465 |
![]() Imię: Darek
Model: focus mk2
Postów: 25
Ok Dzieki Kolego. Jeszcze poszukam tego micro switcha poszukam go w necie moze znajde.
#466 |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
#467 |
![]() Imię: Darek
Model: focus mk2
Postów: 25
Wlasnie w tym sek ze lubie kombinowac i ta nutka niepewnosci czy zadziala taki sprawdzan dla Siebie. Ale dziekuje za link jak nie znajde tego micro switcha to wezme go pod uwage Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
#468 |
![]() Imię: Darek
Model: focus mk2
Postów: 25
Niepokoi mnie jedna zecz. Co jesli rezystor od wiatraka by sie zepsul lub sam wiatraczek zbuchal. Czy ta nagrzewnica ma jakies zabepieczenie przed przegzaniem? Zeby nie spalila plastikow przy nie dzialajacym wiatraku.
#469 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
koledzy,
jaką przetwornicę powinno się mieć minimum żeby ta nagrzewnica sensownie działała ? ja mam u siebie z odczytu z PCM'a wpisaną 105A więc podejrzewam, chyba trochę za mało.. @drelik38, raczej ja bym stawial czy to wiatrak ma zabezpieczenie.. nagrzewnica sama w sobie tak sobie mysle nie ma chyba zabezpieczen typu overheat na temperature czy cos podobnego.mozna to chyba sprawdzic odlaczajac na chwile przy pracujacym aucie wiatrak i sprawdzajac czy auto na to jakkolwiek zareaguje jakims ostrzezeniem, typu ogolnie check engine albo cos podobnego. |
#470 |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
u mnie jest 120 i w miarę chodzi. Najlepiej jest 150, a 105 jak czytałem temat rosyjski odradzali że za mało, ale też widziałem że ktoś przy 105 zamontował, więc montuj, najwyżej zmienisz alternator.
ps nawiasem mówiąc jak ktoś szuka to tanio jak barszcz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez michtat ; 01-08-2014 o 20:07 |
