Stary 29-04-2019, 20:55   #461
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Tak tak, przeglądałem tą stronę przed zakupem. Kupiłem Exide w rozmiarze dedykowanym tj. 242x175x175 [mm]. Jedyny problem to przykręcana łapa nie trzyma mi dolnej stopki przez co bateria ślizga się po obudowie. Jeszcze nie usunąłem wady.
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 22:13   #462
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Ja zakupiłem BPower zobaczymy co to warte i czy się zmieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 15:18   #463
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Koledzy jakie powinno być poranne napięcie na akumulatorze w teście zegarów? Czy jest jakaś wartość przy której należy myśleć o nowym?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 17:50   #464
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
AutoPart Gold - król testu konsumenckiego
Do Naszych diesli firma poleca wersję silver, bo ta ma taki model 85Ah 800A EN i wysokość 175mm.
Wyższy nie wejdzie.
Polecany jest też Banner, ale ten oryginalny, w białej obudowie, niestety on już kosztuje swoje.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 09:14   #465
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Czy pomiar napięcia spoczynkowego woltomierzem jest miarodajny? wynik różni się od testu zegarów. Np rano w teście zegarów pokazuje 12,4V a woltomierzem 12,6V (ale żeby zmierzyć minus musiałem do śruby masowej w karoserii dotknąć bo klema minusowa pod podszybiem i nie ma dostępu).
Stary 24-06-2019, 12:56   #466
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Przy teście zegarów jakieś tam urządzenia już pracują, chociażby rzeczone zegary. Chyba, że sprawdzałeś woltomierzem podczas testu zegarów, wtedy różnicy być nie powinno.
Minus masz wyciągnięty do bolca obok aku, strzałki na jego osłonie Cię doprowadzą.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 21:53   #467
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
woro woro - no tak to nie sprawdzałem. Nie pomyślałem o tym, ale sprawdzę. Dzięki.
Gdzie minus to wiem bo czasem doładowuję zimą prostownikiem automatycznym i tam właśnie idzie klema minusowa prostownika.
pozdro
Update: sprawdziłem woltomierzem i rano na klemach przed włączeniem zapłonu jest 12,5-12,6V, a jak włącze zapłon do testu zegarów to pokazuje mniej, jakieś 12,2-12,3 (i wtedy woltomierz pokazuje tyle samo na klemach). Reasumując - test zegarów nie przekłamuje, tylko nie pokazuje napięcia zupełnie spoczynkowego a już trochę obciążonego akumulatora.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 26-06-2019 o 16:20
Stary 16-09-2019, 13:41   #468
sian
Zarejestrowany: 23-03-2011
Silnik: 2.0 TDCi 190KM by Heko
Postów: 58
Wygląda na to, że ja też muszę zmienić akumulator. Poczytałem, podzwoniłem i w zasadzie zastanawiam się nad Bannerem (80Ah/700A) albo Vartą Silver (85Ah/800A). Mam mieszane uczucia wobec Varty, ale gość w sklepie z akumulatorami (raczej porządny sklep) twierdzi, że dużo Varty sprzedaje i nie wracają, i on uważa, że to dobre akumulatory.
Pytanie mam takie - czy duże znaczenie ma ta różnica, i czy lepiej brać mocniejszy aku? Generalnie pewnie tak, zwłaszcza do diesla, ale czy to ma duże znaczenie? Bo skłaniał bym się raczej ku Bannerowi...
W teście wspomnianym parę stron wcześniej ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Varta Silver wypadła nieźle, więc mam myślenice. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może Topla Top 85Ah/800A?
sian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 13:47   #469
woro_woro
Postów: 1,271
Z tych 2 bym wziął Bannera. Jeśli rozważasz zakup w sklepie, to weź wagę ze sobą i zważ je, niech Ci sprzedawca zmierzy prąd i oszacuje pojemność. I na tej podstawie wybierz lepszy.
Sam mam Varta Blue i od 3 lat nie narzekam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 16-09-2019 o 14:09
Stary 16-09-2019, 14:20   #470
sian
Postów: 58
Tak, rozważam zakup w sklepie - takim, co specjalizuje się w akumulatorach. Jest kilka miejsc z pełną obsługą - w sensie sprawdzą aktualny, a jak wybiorę nowy, to zamontują. Wszystko w cenie aku.
Dzięki za odpowiedź - też skłaniam się ku Bannerowi, zastanawiam się tylko jakie znaczenie ma ta różnica 5Ah/100A (zwłaszcza prąd rozruchu).
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
