Stary 01-08-2014, 20:29   #471
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
ja kupilem za 25 zl,
szukajcie takiej od volvo c30 to jest to samo
jeszcze pewnie z tego mojego linka idzie sie dogadac ze chce sie sama nagrzewnice, jest za 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do samego alternatora orientuje sie ktos ile srednio warsztat moze za to zawołać ?
pamietam ostatnio ze jak mialem problem ze sprezarka od klimy to facet w warsztacie krecil nosem i twierdzil ze do prostych to nie nalezy.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 22:02   #472
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie
Do brnzyniaka nagrzewniva ptc ? Bez sensu jest ja montowac. W standardzie ptc byly montowane tylko w dieslach
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 13:00   #473
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
Harisonl
masz rację i zgadzam się z jedej strony, mam klimatronic na który zimą nie narzekam, jak załącze pełne grzanie z klimy do po kliku minutach mam saharę w samochodzie,
jednak dla mnie jest to instalacja tak dla sportu, jak jest miejsce i możliwości dlaczego nie,
jeśli nie będę potem widział różnicy to ją po prostu z ELM'a wyłączę i tyle.
jednak wymaga to nieco modyfikacji, typu alternator. nie wiem jak to wychodzi cenowo, jak będzie za drogie to sobie odpuszczę temat. mi chodzi o to, że sam koszt nagrzewnicy to grosze więc miło zainstalować, a noż widelec będzie przydatna.
Stary 02-08-2014, 14:11   #474
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie
Jesli tak podchodzisz do tematu to ok sprawdz jeszcze czy twoj gem obsluguje nagrzewnice
Stary 02-08-2014, 14:51   #475
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
koledzy,
dysponuje ktoś schematem jakie oznaczenia maja jakie bezpieczniki pod maską ?
nie wiem za bardzo gdzie jest F27, albo F21 etc.
Stary 02-08-2014, 15:17   #476
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy,
Pod tym linkiem masz instrukcję: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Od 230 strony są bezpieczniki.
Stary 02-08-2014, 16:07   #477
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
dzięki! o to mi właśnie chodziło
ps. okazało się że kable sygnałowe z gem mam ,pytanie jakiej grubości min.powinny mieć kable zasilające z tej skrzynki bezpieczników do nagrzewnicy ? seria rzędu 2,5mm wystarczy ? czy nie za mało trochę ?
Stary 02-08-2014, 17:36   #478
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Oryginalne są bardzo grube, najgrubsze w skrzynce bezpiecznikowej. Nie wiem czy nie 6mm/kwadrat. Wcześniej poczytaj, koledzy pisali jakie kable dorabiali. Ja dokładałem, ale oryginalny, wypleciony z wiązki ze szrotu.
Stary 02-08-2014, 18:24   #479
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Zasilanie i masa jest 10 mm/ kwadrat tak przynajmniej jest na schematach elektrycznych.
Stary 02-08-2014, 18:26   #480
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Potwierdzam są bardzo grube. Myślę że takie jak idą zasilające do klem
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
