Stary 20-09-2014, 23:20   #471
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Program mi się uruchamia wskazuję na rosyjski robię skrót, program się odpala a wszystko to co rosyjskie wygląda tak: IIIIIIII IIII IIIIIIIIII
Zrobiłem też tak jak Ty opisałeś i mam to samo.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 20-09-2014 o 23:23
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2014, 23:26   #472
Postów: 18,049
A ten wskazywany rosyjski napisany jest cyrylicą? A jaki program traktujesz w ten sposób? ELMconfiga?
OK - już sprawdziłem - jest tak samo. Trzeba będzie popatrzeć co kolega Siergiej (autor) tam namieszał... Pewnie brak jest jakiejś czcionki lub coś podobnego...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-09-2014 o 23:30
Stary 20-09-2014, 23:29   #473
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
tak Rosyjski cyrylicą - русский i ELMconfig - już myślałem, że w systemie mam coś zwalone
A masz jakiś pomysł co mogę zrobić z interfejsem by szybciej się komunikował niż tylko 38400?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 20-09-2014 o 23:34
Stary 21-09-2014, 10:55   #474
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup lepszy interfrejs
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-09-2014, 12:36   #475
Postów: 18,049
..A masz jakiś pomysł co mogę zrobić z interfejsem by szybciej się komunikował niż tylko 38400?
Jak masz teamviewera to mogę zdalnie zerknąć co się dzieje i być może coś doradzić.
Stary 21-09-2014, 13:40   #476
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Mam bo korzystam z niego w miarę często robiąc znajomym cosik na kompie.
Przeprowadziłem test prędkości przy Baudrate: 38400 (przy innych ustawieniach nie można przeprowadzić testu)
19200 .. OK
38400 .. OK
57600 .. OK
152000 .. OK
256000 .. OK
500000 .. NOK
Speed restoring ..NOK
A po tym wyskakuje okienko z wpisem "Returnick back to start speed failed. Reset adapter."
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 21-09-2014 o 21:06
Stary 26-09-2014, 14:24   #477
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
po 9 miesiącach przerwy jest nowa wersja 0.2.14
zmian jest sporo, ale prawie wszystkie dla platformy C307 (czyli FF2/Cmax/Kuga1):
- Dodano możliwość odczytu/zapisu modułów oprogramowania PCM Visteon ESU-121 - silniki 2,0 I4 1.8 120/145 z początku produkcji (platforma C307)
- Dodano możliwość odczytu/zapisu modułów oprogramowania PCM Bosch EDC16C3-9 (w tym czytania pełnego flasha) - silniki DV6/T 1.6 110 TDCi (platforma C307)
- Dodano możliwość odczytu pełnego zrzutu dump flash (full flash) modułów PCM Bosch EDC16C34-2 / 5 - silniki DV6/T 1.6 TDCi (platforma C307)
- Dodano możliwość odczytu / zapisu modułów oprogramowania PCM Siemens SID83A/803a/83m - silniki 2.0 136 TDCi (platforma C307)
- Dodano możliwość odczytu/zapisu modułów oprogramowania PCM Siemens SID803 - silniki 2.0 136 TDCi (platforma C307) nie testowane na maszynie! Używać na własne ryzyko! Jeśli ktoś odważy, autor programu prosi zgłosić wynik.
- Dodano możliwość zapisu modułów TCM automatycznej skrzyni biegów 4F27E (silniki 1,6 100/125 1.8 / 2.0 145) (platforma C307)
- Dodano możliwość odczytu/zapisu klasyfikacji modułów PCM wtryskiwaczy paliwa Siemens SID202/206/803/83A/803a/83M czyli silniki 1.8tdci i 2.0tdci (Platforma C307)
- Dodano wsparcie dla kabli na chipie STN1110 i STN1151
- Dodano wsparcie dla prędkościach 2,5M 5M i 10M dla kompatybilności z przyszłymi wersjami ELS27
- Dodano sprawdzanie odpowiedniej wersji programu i plików na frw.dat aby wykluczyć możliwość zastosowania nieodpowiedniego pliku (nie kumam)
- Dodano możliwość wyboru "tylko do odczytu" obszaru kalibracji modułów Siemens SID202 / 206 / 83A / 803a / 83M i Bosch EDC16C34-2 / 5 (platforma C307)
- Dodano możliwość wyłączenia kompatybilność sprawdzić PCM i wybranej kalibracji podczas wgrywania do PCMa, aby móc pisać bloki obsługiwane przez program, ale w pełni kompatybilny z obsługiwanym (platforma C307) stosowany tylko wtedy, gdy w pełni zrozumie się co się robić !
- Dodano możliwość aktualizacji firmware modułów PCM Visteon ESU-121/131 bez nadpisywania firmware typu Quizzer (platforma C307)
- Zmiana rozmiaru pliku firmware Quizzer dla kompatybilności z ADS. Starsze pliki są również obsługiwane (platforma C307)
- poprawiona procedura odczytu firmware modułów PCM, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas czytania
- Zmienione procedury identyfikacji bloków PCM Bosch ME9.0 (silniki 2.5T Ford Kuga / Focus ST / RS)
- Naprawiono błąd, który występuje, gdy przy użyciu jakiegoś ELM327 podczas próby zapisu VIN radiowej (platforma C307)
- Naprawiono błąd w czytania i pisania oprogramowania Bosch ME9.0 moduły PCM (silniki 2.5T 225/305 Ford Focus ST / RS)
- Naprawiono błąd ładowania softu z plików PHF dla PCM typu Bosch EDC16C34-2 / 5 (platforma C307)
- Naprawiono błąd identyfikacji chińskiego modułu Visteon ESU-411/418 (platforma C307)
- Poprawiono algorytm konwersji rozmiary kół w parametrze (obr/mil) w konfiguracji PCM (platforma C307)
- Poprawki w konfiguracji platformy C307 dla SRM
- Naprawiono błąd w zapisie nazwy modułu bluetooth-SRM (platforma C307)
- Poprawiono błąd odczytu informacji i konfiguracji modułu KVM (platforma C307)
- Naprawiono błąd podczas przetwarzania wyników kalibracji czujników automatycznego korektora ksenonów (platforma C307)
- Naprawiono błąd w konfiguracji parametrów centralnego "urządzenia prędkość ostrzegania" (platforma CD34x)
- inne drobne błędy
- na początku programu jest link do strony przez którą można dotować rozwój programu!!!
Stary 26-09-2014, 15:56   #478
Postów: 18,049
Zachęcam wszystkich użytkowników ELMconfiga do docenienia pracy kolegi Sergieja i przekazania dotacji na dalszy rozwój programu.
Wystarczy nacisnąć na plik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wpisać sumę w rublach rosyjskich. Dla ułatwienia 500 rubli = ok. 43zł po kursie PayPal.
Kolega Sergiej swoim programem ułatwił nam życie na tyle, że żadna z tych drobnych sum nie jest choć w przybliżeniu właściwym ekwiwalentem...
Warto wynagradzać pożyteczną i użyteczną robotę!
Stary 26-09-2014, 15:57   #479
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ja już zrobiłem poprostu przelew paypalem na adres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakoś nie miałem zaufania logować się do mojego konta na obcej mi stronie po rosyjsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2014, 17:00   #480
misik1973
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Pytaniez innej beczki. Czy używając kabla ELM327, którego użyam do mojego S-maxa mogę go użyć do innych samochodów?
Kabel mam z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nic nie ma tam na ten temat.
Potrzebuję połączyć się ze Skodą Citigo by wykasować błąd poduszki
Jacek
misik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
