Stary 26-09-2014, 17:09   #481
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
To zależy bardziej od Skody a nie od kabla... W jaki sposób i jakim programem można się połączyć w modułem poduszek w Skodzie to raczej nie dowiesz się tutaj...
Bump: Uwaga - wystarczy kolegę autora trochę pochwalić i od razu pojawiają się błędy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowej wersji 14 praktycznie nie da się używać na platformie Mondeo/S-max, bo sypie błędem wykonania przy próbie wejścia na zakładkę "Procedures" w dowolnym module... Czyli nie da się m.in. odczytać CCD z BCM (odczyt jest w "Procedures"...).
Tak więc na razie do Mondeo/S-maxa trzeba zostać przy starej wersji ELMconfiga...
Błąd już zgłosiłem na rosyjskim forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2014 o 17:14
Stary 26-09-2014, 17:12   #482
misik1973
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Chodziło mi o to czy kabel jest uniwersalny czy tylko do Forda.
Jacek
misik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 17:27   #483
Postów: 18,049
Kabel jest praktycznie uniwersalny, jednak mało który producent używa kabli zgodnych z OBD II. Każdy coś dodaje "od siebie" aby nie było za prosto... A już szczególnie z "wydziwiania" słynie grupa VAG i wszyscy Koreańczycy/Japończycy.
Czyli raczej na mój nos z poduszkami w VAGu możesz nie powalczyć kablem uniwersalnym - głównie zresztą z powodu softu niezbędnego do takich operacji jak kasowanie crash data (zwykle da się to robić tylko softem dedykowanym producenta, a ten zwykle działa tylko na kablu dedykowanym...).
Stary 26-09-2014, 21:58   #484
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Jak zresetować ustawienia w Interfejsie?
Zakupiłem nowy Viakena V3 i na ustawieniu 38400 zrobiłem mu test prędkości przeszedł go prawidłowo (w porównaniu do wcześniejszego ELM327) po teście w okienku Set an adapter constant speed: ustawiłem prędkość ale nie pamiętam jaką albo 1000000 albo 2000000. Jak ustawię prędkość na "Auto select" to interfejs łączy się z prędkością 2000000.
Teraz mam problem z FORScan ma problem z nawiązaniem połączenia, a zanim namieszałem w ELMconfig z prędkościami to wszystko działało.
I jeszcze jedno pytanie jak zrobiłem reset PCM to mocno namieszałem?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 26-09-2014 o 22:03
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 22:21   #485
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Artur, otwórz prawą zakładkę, odznacz Delete ELMConfig data from Registry i zacznij od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2014, 22:43   #486
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Robiłem to wcześniej ale nie pomogło.
Spróbowałem jeszcze raz i po paru razach i auto ustawieniach dało się ręcznie wybrać prędkość 1000000 (czyli tą którą wcześniej ustawiłem, a nie byłem pewny) zrobiłem test i zaznaczyłem w okienku obok 38400 i teraz już ta prędkość jest standardową.
Ze starym kabelkiem coś mi to nie wychodzi w ogóle nie mogę się już skomunikować (ale stary wymagał chyba wpięcia pod kompa by cokolwiek na nim zrobić).
Nieśmiało zapytam gdzie znajdę tzw. światła skandynawskie? przeglądam różne tematy i nie mogę tego znaleźć jak to się nazywa.
I czy reset PCM, który zrobiłem przez przypadek coś może namieszać?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 26-09-2014 o 22:49
Stary 26-09-2014, 23:00   #487
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Forscan NIE działa z prędkością 1M (1000000), zmień na 500k
Stary 26-09-2014, 23:09   #488
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaj DAYTIME RUNNING LAMPS (DTRL), albo światła dzienne.
Stary 26-09-2014, 23:34   #489
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Wiem, że nie działa (nie ma tego parametru w ustawieniach po 500K jest 2M) ale nie pamiętałem jaką ustawiłem prędkość dla interfejsu w ELMconfig i z tego wynikał mój problem. Bo jak ustawiałem na auto w ELMconfig nawiązywał połączenie z 2M.
Za światła odpowiada jedna z tych zakładek, ale nie chciał bym ustawiać na chybił trafił. Wiem, że nazwa światła skandynawskie to nie faktyczna nazwa w ustawieniach BCM tylko "skrót słowny" ułatwiający zrozumienie tematu.
I odpowiada za to prawdopodobnie jedna z zakładek przedstawionych na pierwszych 3 zdjęciach.
Przy okazji zapytam czy zmieniał ktoś ustawienia "Fuel type" (zdjęcie 4) jest tam zakładka "Fuel - Gas/Hybrid" biorąc po uwagę, że mam LPG czy zmiana na ten parametr coś daje np. (zmieniają się parametry chwilowego zużycia) Czytałem, że Ford kiedyś wypuszczał Mondeo z LPG i tak się zastanawiam czy to nie opcja do takich właśnie Mondziaków.
Typ Pliku: jpg BCM - 1.jpg (89.8 KB, 261 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - 2.jpg (54.4 KB, 213 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - 3.jpg (97.5 KB, 194 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - 4.jpg (96.8 KB, 192 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 27-09-2014 o 00:14
Stary 27-09-2014, 20:55   #490
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie czy w trzeciej zakładce CC BCM prawa kolumna trzecia pozycja od góry "parametry opon" czy zmiana tych ustawień ma jakikolwiek wpływ na auto np. inaczej liczy prędkość auta?
i jeszcze piąta zakładka prawa kolumna szósta pozycja od góry "parametry akumulatora" czy również ma jakiś wpływ na ładowanie i wyświetlanie, że akumulator słaby?
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
