Stary 09-03-2010, 21:56   #481
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Domyślnie Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Lewarek jest taki
wszystkie fiesty mają podobne ( chyba ). Ja po 10 latach użytkowania go powiem że może być ale trzeba uważać na jakim podłożu się stawia tą łapę bo całość ma tendencje do ruchu skrętnego i zawsze bałem się że spadnie.
Co do zestawu naprawczego to wygląda tak
zawiera kompresor podłączany do zapalniczki oraz butle "z klejem". Niestety nabój klejowy jest jednorazowy i kosztuje około 100 zł. Za pomocą kompresora wtłaczasz klej do opony i pompujesz do kilku atmosfer, następnie wsiadasz do samochodu i jedziesz kilka kilometrów aby klej się rozprowadził. Następnie pompujesz spuszczasz do prawidłowego ciśnienia. Fachowcy mówili mi że to mało praktyczne, drogie, a i otwór musi być odpowiednio mały bo inaczej klej nie da rady. Poza tym mówili że po takiej naprawie to i tak wcześniej czy później trzeba do fachowca jechać a on musi tego gluta z opony i felgi zdjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to nie takie łatwe.
Co do haka wkręcanego do holowania to może zaskocze niektórych ale wkręcić można go tylko z przodu, z tyłu jest tylko ucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (no chyba że mi się jakiś lipny model trafił).
Co do haka do przyczepy to zmieniły się przepisy w Polsce i NIE WOLNO montować haka na stałe ze względów bezpieczeństwa. Mam taki oryginalny fordowski i muszę powiedzieć że waży jakieś 20 kg (żeliwo) i wpinany jest od spodu w podłogę bagażnika i blokowany kluczykiem takim malutkim. Wtedy instalacja też jest chowana pod spód. Ciekawostka : jak zamawiasz hak do przyczepy montowany fabrycznie to dorzucają ci do wyposażenia system stabilizacji toru jazy przyczepy (to taka nadkładka na ESP - kto wiózł kilka kg na przyczepie to wie co ona potrafi zrobić z tyłem samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Alarm pasażera niezapiętych pasów jest i to na tyle sprytny że wie czy ktoś siedzi na miejscu pasażera czy nie.
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 15:13   #482
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewarek jest taki
Mnie się kiedyś ześlizgnęła właśnie i został ślad na progu. Fakt była zima i snieg.
Napisał glucosum
Poprzedni model też miał tylko ucho.
Napisał glucosum
A jak to działa? Zmienia działanie ESP?
Napisał glucosum
Ciekawe czy współpracuje też z poduszkami pasażera? Byłoby to logiczne.
Stary 10-03-2010, 16:47   #483
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może było by logiczne ale firma nic z tego nie ma że przy stłuczce wywali ci tylko jedna poducha ( nawet strata bo nie sprzedadzą ci kompletu ) za to gdyby taki czujnik zajęcia pozycji miał małą niedyspozycje i zapomniał o tym że siedzi na nim pasażer i nie wystrzeliła by poduszka to odszkodowanie płacone przez Forda mogło by "nie pokryć" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ew zysków z oszczędności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na szczęście są już samochody wyposażone w system (ESP) z funkcją stabilizacji przyczepy. Wyłapuje on charakterystyczne drgania wywołane przez wężykowanie i odpowiednio dohamowuje tylne koła pojazdu. Niestety, potrafi być też niebezpieczny, np. gdy kierowca zdecyduje się na wyprzedzanie ciężarówki, a w połowie manewru zestaw zacznie zwalniać." cytat pochodzi z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Osobiście mam dostęp do KUGI 2.0 TDCI 4x4 i ona ma ESP z stabilizacją toru przyczepy i hak fabryczny ale nie miałem okazji tego przetrenować......
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 10-03-2010 o 17:03
Stary 10-03-2010, 20:33   #484
Ford-fan
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Fiesta 7. generacji :)
Silnik: 1.6 non-diesel ;)
Postów: 129
Napisał mancat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Listwy pod szyby boczne można na allegro trafić.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czego to ludzie na aukcję nie wystawią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, Mancat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford-fan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 20:41   #485
Ford-fan
Postów: 129
Glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za tak obfitą odp. i nawet fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego właśnie mam klocki trójkątne, nierdzewne-drewniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , żeby zablokować koła w razie podnoszenia lewarkiem, a ucho z jednego końca i hak z drugiego, to normalka - linki przecież pasują do jednego i do drugiego.
Grunt, to linka z mocnego włókna, bo stalowa jest zero-elastyczna i przy ruszaniu szybko się zrywa od nawet lekkiego szarpnięcia (albo i w czasie jazdy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Stary 11-03-2010, 09:29   #486
caligator
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 120KM
Postów: 55
co do mojej klamki okazało się że nie mają ich na stanie, auta zastępczego nie dostałem i od czwartku czekam (dziś mam odbiór auta)... długo to trwało bo klamka się "produkowała" w niemczech... problemem było to żę się po prostu wyrobiła co jest trochę dziwne w przypadku auta z przebiegiem 10tys kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to juz druga moja tak długa wizyta w serwisie... mam nadzieje zę te wszystkie choroby wieku dziecięcego zdąże naprawić przed zakończeniem się gwarancjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Kroi mi się niebawem pierwszy przegląd... wiecie może ile $ muszę przygotować?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
caligator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 09:36   #487
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
A co się stało klamką?
Ja również oddaję dziś auto. Wspominałem wcześniej o zepsutym przekaźniku świateł mijania (i funkcji follow me home), który doprowadził do rozładowania akumulatora. Po wymianie przekaźnika problem zniknął na 12 godzin. Polega on na tym, że po wyjściu z auta i zamknięciu go świecą się światła mijania. Pomimo przełącznika w pozycji 0. Jadę dziś oddać auto, prawdopodobnie zostawię go w serwisie, mam zapewnione auto zastępcze. Swoją drogą jest to pierwsza faktyczna usterka (przebieg 13 tyś.).
Pierwszy przegląd to koszt około 600 zł.
Ostatnio edytowane przez mancat ; 11-03-2010 o 09:40
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 11:54   #488
Morel
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 Benzyna
Postów: 33
...Jadę dziś oddać auto, prawdopodobnie zostawię go w serwisie, mam zapewnione auto zastępcze. Swoją drogą jest to pierwsza faktyczna usterka (przebieg 13 tyś.).
Ja tą "usterkę" miałem tego samego dnia gdy odebrałem auto z salonu (wściekły byłem). Rano aku ofc rozładowany, odpalanie z kabli od pana z ford pomoc. Naprawiali to w sumie cały dzień. Wieczorem miałem auto do odbioru.
Napisał caligator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapowiedziano mi że około 600pln, wyszło niecałe 500 bo jakieś zniżki miałem.
Morel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 16:49   #489
mancat
Avatar mancat
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Auto już odebrałem. Usterkę naprawiono w ramach akcji serwisowej. Wymieniono jakiś przewód elektryczny dochodzący do skrzynki bezpieczników pod maską. Póki co światła działają prawidłowo, oby tak dalej.
Stary 11-03-2010, 17:12   #490
Adiktg
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Fiesta GoldX
Silnik: 1.25 82 PS
Postów: 27
Mam pytanie do posiadaczy wersji Platinium X.
W menu można włączyć i wyłączyć podświetlanie konsoli środkowej z tej diody w lampce.
A jak wygląda sterowanie podświetleniem wnęk na nogi. Jest to połączone z tą diodą na konsole czy działa razem ze zwykłą lampką oświetlenia wnętrza, czyli świeci po otwarciu drzwi a poźniej gaśnie?
I jeszcze jedno czy wnęki podswietlane są zwykłymi żarówkami czy LEDami?
Ja mam wersję Gold X, więc nie mam podświetlania ale pytam z ciekawości.
Adiktg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2012 , benzyna , fiesta , fiesta mk7 , info , nowa fiesta , użytkowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
