Stary 09-02-2020, 19:25   #4971
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Jest możliwość ustawienia świateł DRL w taki sposób, żeby załączały się dopiero po uruchomieniu silnika i wrzuceniu biegu
- skrzynia automatyczna
- przełącznik świateł jest w pozycji "0"
- Ford Fusion SE 2018
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 20:42   #4972
Postów: 18,048
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na "A"(uto) Kolega próbował?
Stary 09-02-2020, 21:52   #4973
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Wyłączyć na stałe DRL z pozycji przełącznika "0" można
726–26–01: xxxx xxxx xXxx
X=0
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 11-02-2020 o 10:00
Stary 10-02-2020, 07:17   #4974
Mariusz81
Zarejestrowany: 09-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoboost
Szukam informacji o kodzie silnika 2.0 ecoboost mondeo mk5. Występuje w dwóch mocach 203 km i 240 km. Podobno różnią się tylko softem to czy kod silnika mają ten sam ?
Z góry dzięki.
Mariusz81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 07:43   #4975
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie, to są różne kody silnika.
240 KM - R9CB, 203 KM - TNCD.
Stary 10-02-2020, 08:01   #4976
Mariusz81
Model: Mondeo mk5
Ok dzięki i tu mam drugie pytanie. Jeśli w moim nowo zakupionym aucie które wg papierów miało 203 km a teraz po zmianie mapy przez mayak prawdopodobnie ma 240 km. To jak to się ma do ewentualnego zagazowania przez instalacje STAG 400dpi ?
Stary 11-02-2020, 21:22   #4977
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Napisał Mariusz81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie działać LPG
Szukaj dobrego warsztatu, trzeba zrobić mapę z dotryskiem benzyny
Inaczej polecą wtryski i głowica (ecoboost) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat do LPG >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sterownik >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 14-02-2020 o 10:18
Stary 12-02-2020, 09:49   #4978
kurek99
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
Jak by chciał ktoś włączyć w Fusion 2017 (polift) doświetlanie zakrętów i blokadę automatycznej skrzyni biegów Forscnaem jak w poradnikach na YT to wszystko ładnie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś już ma sposób jak dograć Loga do radia? jak włączyć AF?
Ktoś kasował kluczyk MyKey w Fusion mając jeden kluczyk?
Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 12-02-2020 o 16:45
kurek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 17:58   #4979
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Wyłączyłem to Forscanem
IPC: MyKey = Disable
linki do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kolejny film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 02-03-2020 o 13:40
Stary 12-02-2020, 19:55   #4980
kurek99
Model: Fusion mk5
Postów: 42
I skasowały się ograniczenia? Prędkości i głośności radia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
