Stary 02-04-2023, 14:21   #41
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Domyślnie Odp: Dziwny problem z nowym czujnikiem parkowania
Napisał grzechu_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
Stary 02-04-2023, 14:24   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,595
nowy czujnik zamiennik z allegro
przełożę ten nowy czujnik na prawą stronę to ten sam problem występuje z prawej strony
Mamy sami wyciągnąć słuszne wnioski czy kolega dojdzie bez pomocy z zewnątrz?
Stary 02-04-2023, 16:44   #43
grzechu_2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: mondeo
Postów: 9
Sugerujesz, iż winien jest nowy czujnik (zamiennik)? Też o tym pomyślałem, ale nie mogę zrozumieć w jaki sposób wpływałby on na odczyt czujnika wewnętrznego?
grzechu_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 20:44   #44
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Awaria czujników parkowania
Kup oryginalny czujnik albo taki z VW , kosztuje połowę co fordowy a działa tak samo
Stary 30-06-2023, 19:26   #45
Patryk MK4
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 30-06-2023
Model: MK4
Domyślnie Czujnik parkowania
Witam. Wrzucając wsteczny na desce guzik od cofania migał. Diagnostyka wykazała że tylny czujników lewy nie działa. Po wymianie czujnika nawet gdy ruszam do przodu tylne czujniki cały czas wydają odgłos. Wygląda to tak jakby cały czas wariowały. Macie jakieś pomysły?
Patryk MK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 21:16   #46
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania
Czujnik fabryczny czy najtańszy? Trzeba spróbować z innym czujnikiem, sprawdzić błędy, może zamienić miejscami czujniki dla sprawdzenia wiązek.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 09:17   #47
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 267
U mnie jak tylne były nadpobudliwe, to za poradą kogoś na tym forum usunąłem papierem ściernym warstwę wierzchnią czujników i pomalowałem znowu fordowską farbą reperaturką z pędzelkiem. Po prostu były purchle na powierzchni czujnika i on to rozpoznawał jako przeszkodę. Problem zniknął.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 18:21   #48
pietrah
Zarejestrowany: 26-11-2016
Postów: 12
Domyślnie Nie włączają się czujniki parkowania przy wrzuceniu wstecznego
Dzień dobry,
Po odebraniu auta od mechanika (wymiana dwumasy, sprzęgła i cewki od sprężarki klimatyzacji) nie włączają się czujniki parkowania przy wrzucaniu biegu wstecznego. Czujniki działają poprawnie po wlaczeniu, jednak wcześniej odpalały się z automatu przy biegu wstecznym. Jest jakiś schemat kliknięć żeby to wróciło?
pietrah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 18:48   #49
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Domyślnie Odp: Nie włączają się czujniki parkowania przy wrzuceniu wstecznego
Napisał pietrah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana dwumasy
A światło cofania się w ogóle uruchamia ze wstecznym? Może coś zapomnieli podpiąć na skrzyni?
Stary 15-07-2023, 18:50   #50
pietrah
Postów: 12
A tego w sumie nie wiem. Jutro sprawdzę.
awarie , czujniki parkowania , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
