Stary 24-11-2011, 19:19   #41
kristoferson
Avatar kristoferson
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Tak, to ciekawa sugestia.Muszę potrenować przy wciśniętym sprzęgle.Czy to duży problem aby wymienić ten czujnik?Muszę pojechać do brata i poprosić o zgodę na grzebanie w jego sprawnym aucie.Podpowie ktoś gdzie ten czujnik się znajduje?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kristoferson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 17:19   #42
lord51
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
Wiem, że użytkownik: bolek-tarnow wymieniał u siebie ten czujnik więc mógłby pomóc w tym temacie. Musimy poczekać aż wskoczy na forum i opisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lord51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 18:54   #43
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
czujnik znajduje sie w skrzyni biegow. zaznaczylem go na czerwono na zdjeciu pierwszym. na drugim zblizenie na ktorym widac jak jest zamontowany.
Typ Pliku: jpg 1903162402_2.jpg (12.7 KB, 724 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1948084718.jpg (14.8 KB, 675 wyświetleń)
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 18:25   #44
kristoferson
Avatar kristoferson
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Faktycznie kiedy mam auto rozpędzone i wcisnę sprzęgło to obroty spadają powoli. To może być ten czujnik w skrzyni!
Stary 18-12-2011, 20:24   #45
lord51
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 15
Po wymianie czujnika ( kupiony na szrocie ) obroty nadal falują, być może również uszkodzony, tak można sobie to tłumaczyć, nie miałem tyle szczęścia co użytkownik: bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2012, 11:16   #46
Jacsss
Imię: J
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: MONDEO III
Silnik: 1.8 DURATEC HE 125KM
Postów: 21
W odpowiedzi na wasz problem mam 1 pomysł który u mnie zadziałał, przy przepustnicy jest śrubka regulacyjna i ja u siebie w MKIII 1.8 125KM wykręciłem ją troche czyli przymknąłem przepustnice i problem praktycznie zniknął. Po wykręceniu nie robiłem żadnej samoadaptacji i narazie jest naprawdę ok. Tak że proponuje się pobawić tą śrubką. Z tego co zauważyłem u mnie to po wyczyszczeniu przepustnicy "zrobiła się" spora szpara która wcześniej była zapchana nagarem a można ją zniwelować właśnie tą śrubką regulacyjną.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Jacsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 21:45   #47
kristoferson
Avatar kristoferson
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Z tego co wiem tej śrubki nie powinno się kręcić,jest ona ustawiona fabrycznie.To prawie tak jak byś delikatnie trzymał nogę na gazie więc auto nie gaśnie ale zauważ że obroty nadal szybko spadają,tyle tylko że nie gaśnie bo podtrzymałeś go na wyższych obrotach! A jeśli już-to na ile masz teraz ustawione wolne obroty?
Stary 19-03-2012, 14:43   #48
Jacsss
Imię: J
Model: MONDEO III
Postów: 21
Jednak nie jest do końca tak spoko, jak pojeździłem troche to jednak brakuje mu czegoś na wyższych obrotach a co do tego że "tak jak bym nogę na gazie trzymał" to nie, bo ja zamknąłem bardzie przepustnicę a nie otworzyłem. ale dalej jest cos nie dokońca tak. A ktoś wymienił w końcu ten czujnik w skrzyni na nowy i może sie podzielić informacją czy pomogło czy nie ?
Stary 20-03-2012, 21:03   #49
kristoferson
Avatar kristoferson
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Już miałem go zmienić, ale wyszły inne sprawy takie jak tarcze,klocki i sprzęgiełko altka,więc muszę dorobić sałaty,wtedy będę zmieniał.
Stary 25-06-2012, 23:56   #50
kelbi
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 125KM + Gaz
Postów: 8
witam wszystkich
właśnie mnie również dopadł "zaszczyt" problemów ze spadającymi obrotami szczególnie pojawiający si,e w momencie wysprzedawania przy dohamowywaniu np do świateł, wtedy obroty spadają do ok 500 i czasami zaświeci się kontrolka ładowania akumulatora.
Szczególnie problem nasila się przy włączonej klimie i czasami występuje również przy ostrym zakręcaniu np w galerii ok 90 stopni.
I teraz pytanie do doświadczonych tym problemem od czego najlepiej zacząć od czyszczenia krokowca , wymian świec i kabli WN (prawie 160000 km i pewnie od nowości nie zmieniane - a mam gaz tak od 15000 km)
może znacie jakiegoś fachowca co posprawdza czujniki czy lambde w Tarnowie lub okolicach.
z góry dzięki za pomoc
kelbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
