Stary 16-01-2012, 19:36   #41
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
Nic ci to nie da! Mnie też to dziwiło, ale ten typ tak ma.....
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 20:02   #42
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Ja tradycyjnie z chwilą pojawienia się temperatur poniżej zera zasłaniam chłodnicę. Robię to tak do wysokości intercoolera. Wożę na odcinku 30 km dodatkowo 3 osoby i jeszcze się nie zdarzyło , że wskazówką przekroczyła połowę licznika lub włączył się wentylator chłodnicy. Pewnie nie jedna osoba stwierdzi , że jest to błąd ale zauważyłem że tym sposobem jest ograniczone "przewietrzanie" komory silnika i bynajmniej temperatura silnika na światłach nie zmniejsza się diametralnie.
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 20:03   #43
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
no dobrze ponieważ to moj pierwszy sezon z ta mk2 (pierwsze dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właściwie ) to jak ma się wobec tego sprawa ze spalaniem, jaka jest różnica pomiędzy latem a zimą - miasto głównie bo zapewne przy niedogrzanym silniku jest i to spora , czy sie nie mylę ??
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 21:22   #44
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze tak myśle, bo nie mam górnej osłony silnika i ciekawe czy trochę by jej założenie nie pomogło??
tylko nie wiem czy jest ona od dołu jakoś izolowana ??
bo sam plastik zapewne nie wiele da ...
Tak kolego, od spodu osłony jest dość gruba izolacja i nie wątpię, że zapobiega ona w jakimś stopniu utracie ciepła z okolic silnika.
Napisał neon2909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasłanianie intercoolera osobiście nie wydaje mi się najlepszym pomysłem, w ogóle zasłanianie czegokolwiek w tak zaawansowanych technologicznie silnikach nie jest chyba najlepszym pomysłem.
Jeżeli o spalanie chodzi, powiem Ci tak, do pracy dojeżdżam jakieś 18-20km i szczerze silnik w zimie rzadko kiedy wskakuje powyżej pierwszej kreski z temperaturą, na weekendy robię mu dłuższe 100-200km wypady, żeby go dogrzać, ale spalanie plasuje się na poziomie 5.6-5.8l/100km, czy to lato, czy zima, jakichś ogromnych różnic nie zauważyłem. Na dzień dzisiejszy średnie na komputerze wychodzi mi 5.7l z obliczeń 5.8l, w lecie załącza się klima i właściwie spalanie albo spadnie o te 0.1l albo i nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 18:16   #45
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Witam wszystkich
Niedawno przesiadłem się do Focusa MK2, 2.0 TDCI. Po zakupie zauważyłem że silnik nagrzewa się właśnie do około 85 stopni.
Za sugestią mechanika wymieniłem już termostat, lecz nic się nie zmieniło. Silnik dalej nie nagrzewa się do 90 stopni. Czy tak ma po prostu być czy coś jest uszkodzone?
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 19:07   #46
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Kolego tak są skalibrowane zegary i na to nic nie poradzisz.Tak ma być i będzie
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 22:58   #47
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
A gdzi tam jest napisane 85 ?
Stary 13-06-2012, 01:01   #48
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Dziwne rzeczy dla mnie bo mój jak osiągnie "połowę skali" to trzyma- czy stoję w korku, czy mam włączony nawiew, czy klimę. W zimie tak do minus 10 osiąga bez problemu 90 stopni tak po ok.10km (trasa głównie 20km), ale przy -20 stopniach jest już gorzej (tak po skali sądząc ok.70-75 stopni). W lato szybko osiąga temperaturę i trzyma równo na połowie skali.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 08:45   #49
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Ale masz inny silnik z innym sterownikiem i trochę inna temperatura jest dla niego optymalna, inny sterownik i inaczej skalibrowany wskaźnik temperatury na zegarach. Zresztą sprawdzałem ELM-em temperatury w kilku różnych samochodach (benzyny i diesle) i odczyty pokrywały się ze wskaźnikiem tylko tak z grubsza. To tylko jest wskaźnik, a nie termometr lekarski. Np. w takim toczydle jak tico co ma zegar analogowy połączony bezpośrednio z czujnikiem to temp. prawidłowa i utrzymywana przez termostat jest wskazywana w 1/3 skali.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 13-06-2012 o 08:49
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 09:30   #50
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Mało tego co zegary to inny(czyt.dłuższy lub krótszy) czas aż wskazówka osiągnie właściwą pozycję siedzi to gdzieś w sofcie i nie mamy do tego dostępu czy to przy pomocy IDS-a czy innych programów.Tak wynika z moich obserwacji przy trzykrotnych zmianach zestawów wskażników-a zegar temperatury to tylko orientacyjny wskażnik i nie sugerujcie się zbytnio nim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
