Stary 10-01-2014, 08:48   #41
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Akumulator się rozładowuje.Co może być przyczyną?
Mierzyć by trzeba na zakresie mA miernika. Przy takim pomiarze trzeba jednak najpierw wpiąć miernik a później odpiąć klemę. Chodzi o to, że miernik ustawiony na zakres mA może się uszkodzić po zamknięciu obwodu gdyż nim wszystko się aktywuje to przez 1-2 sekundy może być pobór kilka amper.
Stary 10-01-2014, 17:03   #42
mado2142
Zarejestrowany: 05-12-2013
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Hmm na nowym aku nie sprawdzalem ladowania a jak na noc odlacze klemy to rano spokojnie odpala a auto stoji pod kamienica
mado2142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 18:01   #43
rafalania6
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: ford orion
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Witam,dwa tygodnie temu kupiłem oriona 1,4 z 92r i trzy dni temu pojawił się podobny problem aku nówka a po nocy nawet kontrolka się nie zaświeci odłączyłem minus i rano nie było problemu z odpaleniem
Pozdrawiam Rafał
rafalania6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 18:30   #44
fpp
Avatar fpp
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK2
Postów: 33
Nie ma możliwości żeby od tak auto nie dało się uruchomić. Jest albo pobór prądu albo akumulator nadaje się na śmietnik. Proponuję pojechać do DOBREGO elektryka (jest ich niestety niewielu) i sprawdzić czy gdzieś nie ma lewego poboru prądu lub jeśli akumulator jest obsługowy (ma korki) to zainwestuj w aerometr (koszt ok.10zł) i sprawdź czy elektrolit nie jest zabrudzony (kolor szary -czarny) - jeśli tak to musisz kupić nowy akumulator. Coś dobrego powinieneś kupić w granicach 170-180zł (unikaj marketów).
Jeśli będę mógł pomóc w sprawie części zamiennych i eksploatacyjnych to służę radą i pomocą. Jako że lubię grzebać w mojej Foce MK2 to będę oczekiwał rewanżu z Waszej strony
fpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 19:18   #45
mado2142
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
A moze ma jakies miejsca ktore sa standardem w escordzie ze cos sie przepala czy cos
Stary 10-01-2014, 19:36   #46
fpp
Avatar fpp
Model: Focus MK2
Postów: 33
Znajdź dobrego elektryka, zapłacisz 15-20zł za sprawdzenie czy nie ma lewego poboru i będziesz wszystko wiedział. Skoro odłączony akumulator odpala rano to na zdrowy rozum coś go rozładowuje - alarm, centralny zamek, jakieś zwarcie itp.. Działaj.
Stary 10-01-2014, 20:07   #47
pawel_szp
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
najczęściej aku rozładowują radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może jest źle podpięte. Weź je wymontuj (najlepiej nie tylko panel ale rozepnij wtyczki. Zobacz jakie będą efekty.
pawel_szp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 20:07   #48
mado2142
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Centralny pobieral mi 0,03 odpiety jest aktualnie radio tez jak ogladalem instalacje elektryczna to jakis fachowiec wkladal tam rece bo sa wstawki kabla po 10 cm a ja sprawdzalem i po odpieciu centralnego zamka jest 0.0 wiec niewiem chyba ze ja cos pominolem ile sprawdzilem kazdy punkt od oswitlenia tablicy po kostke w stacyjce wiec niewiem a w cze-wie mieszkam od nie dawna i zabardzo nie wiem gdzie jest jakis dobry elektryk
Stary 10-01-2014, 20:33   #49
fpp
Avatar fpp
Model: Focus MK2
Postów: 33
Ciężko jest pomóc na odległość. Musisz zweryfikować dokładnie i pamiętaj, że każde takie rozładowanie akumulatora działa na niego bardzo źle. A czy jakbyś odłączał akumulator na noc np. przez tydzień to akumulator będzie kręcił codziennie bez problemu?
Stary 10-01-2014, 21:47   #50
mado2142
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Tak, ja caly czas jezdze nim do pracy i jak go odlaczam na noc to rano mi odpala bez problemu a problem trwa ponad 2 tyg . Jak napisalem wczesniej centralny zamek jest odlaczony i radio tez .Ktos przerabial swiatla zeby swiecily po zaplonie i moze dlatego bo jak patrzylem wzrokowo na te kable to nie jest to zbyt fachowo zrobione .
Ostatnio edytowane przez mado2142 ; 10-01-2014 o 23:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
