Stary 19-07-2011, 07:45   #41
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
Domyślnie Odp: Czy ktos domontowywał TEMPOMAT?
kontrola prędkości i kontrola trakcji to dwie różne rzeczy
zdaje mi się że gdzieś czytałem że tempomat ustawia sie/programuje w dwóch miejscach i dopiero wtedy działa
Chodziło oczywiście o kontrolę prędkości.
No tak, tylko gdzie dodatkowo ustawić/przeprogramować komputer ?
pozdr
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 14:31   #42
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W ASO ciągniecie ten temat już kupę czasu i nadal krążycie w kółko - do aktywacji tempomatu trzeba wgrać soft z tempomatem i go aktywować potrzebny jest do tego bezwzględnie IDS oraz poprawnie pociągnięta instalacja-nie jest to takie proste i jak widać tanie (przynajmniej nie dla każdego).
Stary 19-07-2011, 14:50   #43
Darecki_22
Model: focus 2
Postów: 48
W jakim ASO ? ja nie korzystam w tym zakresie z ich usług. Jaki soft? gdzie go wgrać? Jeżeli masz konkretną wiedzę, proszę zrób dokładny opis wszyscy bedą wiedzieć o co chodzi. Dostęp do IDS' nie jest problemem. Trzeba mieć wiedzę co dokładnie trzeba ustawić. Samo utawienie w module GEM kontroli prędkości to za mało. pozdr
Stary 19-07-2011, 18:18   #44
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał Darecki_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro nie korzystasz z ich usług to najprawdopodobniej nie będziesz miał tempomatu trzeba mieć IDS (orginalny) a nie program na byle jakim kompie ,to jedno a drugie trzeba mieć przeszkoloną osobę która poprawnie utworzy sesję i wprowadzi zmiany w modułach co nie jest proste bo zmieniałem zegary u siebie i trochę z tym zabawy było.Niestety nie jestem specjalistą od IDS-u i tylko mogłem popatrzeć -nie jest to proste ale zadzwoń do ASO w Siedlcach tam są kompetentne osoby które to uruchomią jeśli to będzie możliwe-podstawa to właściwe podłączenie i istnienie instalacji.
Stary 20-07-2011, 15:21   #45
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
pozdr
w faq'u wątku o tempomacie na rosyjskim forum jest napisane:
Ну а общий алгоритм такой:
- подключаем WDS или IDS
- устанавливаем соединение с автомобилем
- "роемся" в программировании модулей и находим закладку "speed items"
- включаем КК:
- в модуле PJB (это "блок предохранителей" в ногах пассажира)
- в модуле IC (щиток приборов)
- в модуле PCM (управления двигателем)
co wg translatora znaczy:
Cóż, ogólny algorytm jest następujący:
- Podłączyć WDS lub IDS
- Ustanowienie połączenia z samochodem
- "Roemsya" w programowych moduł i znaleźć zakładkę"pozycji prędkości"
- Włączamy cruise control:
- Moduł PJB ("skrzynka bezpieczników" w nogach pasażera)
- W module IC (tablica wskaźników)
- Moduł PCM (sterowania silnikiem)
Stary 20-07-2011, 17:00   #46
Darecki_22
Model: focus 2
Postów: 48
- включаем КК:
A bardziej po polsku ? Widziałem ten fragment i też przetłumaczyłem translatorem. Gdzie w module PCM można ustawić kontrolę prędkości pod tempomat ? pozdr.
Stary 13-09-2011, 14:58   #47
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Panowie sprawdzałem u siebie i mam kable nawyjsciu z GEM'a także wziołem sie za organizacje montowania tempomatu. Spec z ASO obawia sie ze jak programowanie pojdzie zle to auto będzie dead. Do wymiany gem sterownik i zegary bo tamte zablokują się. Czy ktoś próbował już programować i spotkał podobną opinie ??
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 08:45   #48
Darecki_22
Model: focus 2
Postów: 48
Witam, ja poradziłem sobie z tempomatem. Został aktywowany i działa. Dodam że mam GEM wer. 4m5t-14a073-cg, wcześniej miałem dwa czujniki na pedale hamulca i jeden na sprzęgle. Zegary mam bez funkcji komputera (wyświetla się tylko przebieg auta). Nie mam tez na zegarach lampki z włączeniem pracy tempomatu. Oczywiście miałem też pociągniętą wiązkę z GEM do kierownicy do obsługi temomatu. Dołożyłem tylko kierownicę cztero ramienną z przyciskami do tempomatu, znajomy fachowiec aktywował za pomocą IDS.
Stary 14-09-2011, 11:24   #49
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Czyli da się musi być wiązka kierownica z przyciskami lub przyciski zestaw zegarów nawet ubogi przyjmie soft z tempomatem tylko trzeba mieć kogoś kumatego z IDS-em a takich niestety nie za wielu polecam też wymianę zestawu wskaźników na poliftowe działają bez proemu a efekt wizualny zdecydowanie lepszy
Stary 14-09-2011, 12:33   #50
Darecki_22
Model: focus 2
Postów: 48
Z tym, raczej poczekam. W tym przypadku będzie konieczna wizyta w ASO ze względu na kodowanie kluczy. Z możliwościami, umiejętościami, chęciami przy przeprogramowaniu zegarów bywa różnie.
Ostatnio edytowane przez Darecki_22 ; 14-09-2011 o 12:34 Powód: .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
