Stary 15-06-2016, 12:00   #41
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Domyślnie Odp: awaria czujników parkowania-nie działają czujniki
Jeśli to są fabrycznie montowane przez forda, to wystarczy kabel i program fordscan - czyta błedy zgłoszone przez parktronika.
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 12:15   #42
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Mam pytanko.Jak w C-maxie wygląda sprawa przednich czujników parkowania. Czy jest jakiś przycisk uruchamiający, czy też dzialają one automatycznie. Jeśli jest przełącznik to bardzo proszę o informacje jak on wygląda i gdzie się oryginalnie znajduje
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 09:30   #43
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Podobno były dwa typy. Ja akurat miałem automatyczne zalaczanie. Jak auto odpowiednio zwolnilo, to sie zalaczaly. I to było świetne rozwiązanie. Na pulpicie był przycisk do wyłączania ich. Wiec i ty musisz mieć taki przycisk, nie ważne czy same się zaliczają, czy nie. A jak ci nie działają, to moze ktoś założyl zderzak z czujnikami i nie są podpiete.,bo jakby nie dzialaly, to system odciąłby ci wszystkie. I przednie i tylne.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 26-07-2016 o 09:35
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 10:14   #44
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Chodzi o to,że u mnie nie było czujników i sam je zakładałem. Tylne działają ze swiatłem wstecznym a do przodu chce zamontować włącznik z tym,że szukam oryginalnego by to sensownie wyglądało. Nigdzie niestety nie mogę doszukać się informacji gdzie oryginalnie taki przełącznik jest i jak wygląda
Stary 26-07-2016, 16:05   #45
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Oryginalnie wlacznik masz zaraz pod wlacznikiem swiatel awaryjnych a tym samym jest on mniejszy niz w autach bez oryginalnie montowanych czujnikach
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 17:30   #46
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
kurde oglądałem już sporo fotek c-maxików w necie ale nie spotkałem sie z takim przełącznikiem pod awaryjnymi. Czy był byś uprzejmy i przesłał mi jakieś zdjęcie jak to wygląda bo powiem szczerze nawet w serwisie aukcyjnym tez nie trafiłem na taki przełącznik. Czy on jest zintegrowany z awaryjnymi czy to osobny pstryczek?
Stary 26-07-2016, 17:35   #47
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Posle Ci fotke jak bede w aucie
Stary 26-07-2016, 17:38   #48
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Znalezione w telefonie. Powieksz i zobaczysz pomiedzy kratkami nawiewu.
Napisał endrius33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 26-07-2016 o 17:40
Stary 26-07-2016, 17:48   #49
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
no faktycznie to musze takie cos poszukac w necie Ciekaw jestem czy to jest jeden przelaczik czy sa one osobno znaczy awaryjne z czujnikami i czy wtyczka spasuje Wielkie dzieki za pomoc
Stary 26-07-2016, 18:53   #50
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
A tu masz z bliska:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
