Stary 18-06-2020, 14:46   #41
Martini26
Avatar Martini26
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
A jak nie świeci wsteczne i przeciwmgielne razem to raczej kostka w nadkolu czy tak? Bo rozumie, że czujnik pod aku odpowiada tylko za światło wsteczne?
Martini26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 08:21   #42
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Odp: brak światła wstecznego
Cześć, Dawno mnie tutaj nie było i chyba dobrze że nie było problemów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6tdci - skrzynia biegów MTX75
Wygląda na to że wodzik przy skrzyni, który naciska na tą kulistą część czujnika światła wstecznego, musi być nie sprawny. Wymieniłem czujnik światła cofania w skrzyni ale problem nadal występuje. Podczas wrzucania biegu wstecznego lewarkiem, czasami zaskoczy, zależnie jak ułoży się lewarek.
Czy ktoś próbował rozwiązać ten problem jakimś patentem? Posiadam wbudowaną kamerę cofania i strasznie to problematyczne.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2021, 17:16   #43
daab
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 55
Mam problem z światłem wstecznym bo nie świeci,nawet wsadzenie wstecznego nie wymusza w radiu zmiany obrazu na kamere tylko nadal gra.Co moze byc tego przyczyna.Żarówke zmienialem i nic.
daab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2021, 20:00   #44
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Przeczytaj temat.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 11:25   #45
daab
Imię: Jaro
Model: Focus MK2
Postów: 55
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj temat.
Temat przeczytałem,tylko pewien nie jestem czy czujnik światła wstecznego napewno padł.Ale pewnie tak,spięcie zrobilem i pewnie padnął.
Stary 18-07-2021, 17:50   #46
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Zdejmij złączkę z wyłącznika cofania i zewrzyj w niej piny .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 00:19   #47
daab
Imię: Jaro
Model: Focus MK2
Postów: 55
W ktorym miejscu jest ten czujnik na skrzyni pod akumulatorem czy od spodu skrzyni bo różne wersje czytalem gdzie sie znajduje.
Stary 19-07-2021, 10:43   #48
daab
Imię: Jaro
Model: Focus MK2
Postów: 55
Czujnik jest dobry,wsteczna lampa dalej nie świeci.Który bezpiecznik jest za nią odpowiedzialny?
Ostatnio edytowane przez daab ; 20-07-2021 o 10:50
Stary 20-07-2021, 11:47   #49
daab
Imię: Jaro
Model: Focus MK2
Postów: 55
zrobione,bezpiecznik poszedl.
Stary 30-08-2021, 18:17   #50
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
witam.
walczę z tym światłem cofania w FF 05r 2.0tdci 6manual.
do tej pory:
- sprawdziłem poprzez zworke w kostce czujnika w skrzyni biegów (brak swiatła)
- oprawkę multimetrem na "przejście" wszystko jest jak trzeba
- zbadałem napięcie na kostce do oprawki dochodzi 1.5v....
- bezpiecznik 141 sprawdzony
Zacząłem szukać bezpiecznika 84 pod schowkiem takiego numeru nie znalazłem..
po przejrzeniu kilku schematów znalazłem opis pasujący do światła cofania pod numerem 141.
Poszukiwania nadal trwaja...
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 30-08-2021 o 19:32
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
