Stary 22-07-2011, 09:22   #41
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: sprężynka cd...nastąpił
Włącz testowanie zegarów, uruchom silnik i przełącz na sprawdzenie napięcia ładowania. Bez obciążenia powinno być 14.4V - 14.6V, ze światłami i klimatyzacją 13.6V - 14V. Jak spadnie niżej, nawet na sekundę po odpaleniu klimy, to masz rozwiązanie.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 10:56   #42
addasiek1
Avatar addasiek1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: 2szt. Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM Automat
Postów: 55
Dzięki eddek. Tak na szybkiego robiłem test i jest ~13,6V. Później dłużej przetestuję bardziej szczegółowo. Dzięki za poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
addasiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 11:28   #43
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Napisał JulkaS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłam czujnik położenia wałka rozrządu...Koszt 90 zł.I po kłopocie.Sprężynka nie mruga ,autko chodzi jak powinno.Dzięki za rady.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie mówiłem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 10:20   #44
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Napisał addasiek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dziwne, nie mogę włączyć klimy, bo za chwilę zapala się sprężynka. Bez klimy wszystko super, hm.... Zagadka.
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli można prosić jaśniej....Jakie jest rozwiązanie tej zagadki?Ba ja mało zaawansowana w tym temacie jestem....uczę się ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 16:49   #45
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Alternator nie domaga. Może wystarczy samo czyszczenie szczotek, może wymiana regulatora napięcia.
Stary 03-08-2011, 18:17   #46
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
...i wszystko stało się jasne...Dzięki.Poza tym wpadłam, bo miałam napisać co z autkiem...Otóż po wymianie czujnika zrobiłam ok.450km...nic się złego nie dzieje.Nie byłam na kasowaniu błędów.Nie wiem czy powinnam jeśli kontrolka sama zgasła?PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2011, 07:57   #47
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Nie trzeba nic kasować.
Stary 06-08-2011, 16:05   #48
cargodsr
Avatar cargodsr
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: MONDEO MK IV
Opowiem wam swoją historie z Fordem Mondeo mk3 2.0 tdci i migającym barankiem.
Zapalił się podczas jazdy samochód na zmianę przerywał lub tracił moc mechanicy kazali wymienić wtryski ale ja się ratowałem wszystkimi cudownymi płynami do czyszczenia wtrysków i dupa. byłem i w serwisie i u super speców i wszyscy mówili, że zalałem słabe paliwo i połozyłem wtryski. zaprowadziłem samochód do znanej firmy do Radomiu zmienili wtryski pojeździłem 3miechy i znowu to samo cała bajka od początku.
Stoję nad rozebranym motorem mechanika i przyjechał jakiś auto elektryk do niego coś tam robił i pyta się mnie jaki motor to ja mu mówie że 2.0 tdci on się smieje "i co pewnie wtryski leżą?" ja już taki podbuzowany ale milcze gość podszedł wziął kieliszek wsadził przewód co idzie na wtryski przekrecił kluczyk spuścił troche paliwa wsadził magnes i mówi patrz synek masz dojechanął pompe która się przyciera i mikropył zakleja wtryski jak wymienisz wtryski za jakis czas to samo i to samo. wymieniłem pompe przewody umyłem bak troche roboty ale zrobiłem juz 80tys i już nie widziałem baranka.
cargodsr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 22:15   #49
Roberto36
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
Mam taki problem właśnie wróciłem z trasy 200km i dwukrotnie w czasie jazdy po przekroczeniu 3tys obrotów(wyprzedzanie) włączała mi sie świeca żarowa.żeby zgasła musiałem sie zatrzymać wyłączyć silnik i ponownie go uruchomić i lampka gasła.
dodam ze tylko załącza sie po tym jak pocisnę na 3 tys obrotów.ale i tak po tym normalnie odpal.
dodam ze 2 dni temu byl wymieniany filtr paliwa i wtryski czyszczone JET CLEAN TRONIC
czy to oznacza wymianę świec???
Ostatnio edytowane przez Roberto36 ; 07-08-2011 o 22:42
Roberto36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 17:58   #50
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
No jak wtryski były czyszczone JET CLEAN TRONIC to pewnie są jak nówki sztuki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zużyte zaworki przelewowe żadne czyszczenie nie pomoże,.. jeśli to akurat to. Świece żarowe nie mają tu nic do rzeczy. Komputer, itd...
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
