Stary 26-01-2016, 20:45   #41
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Brak mocy błąd P0235
dokladnie tak - czujnik temperatury powietrza doladowywujacego.
Stary 26-01-2016, 21:26   #42
lop16
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
i to on dokładnie chodziło pod tym błędem "zwarcie na obwodzie czujnika doładowania A" ? Musze mieć pewność żeby w sklepie nie tego kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszędzie gdzie googluje to nakierowuje mnie na mapsensor
lop16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 21:46   #43
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wlasnie z tym jest problem, bo programy sa tlumaczone czesto z chinskiego na angielski a z angielskiego na polski i pozniej wychodza kwiatki, sprawdz jeszcze przewodzik co idzie od kolektora do map sensora.
Stary 27-01-2016, 02:28   #44
lop16
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Ciekawe w takim razie co zamówiłem w sklepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 175 ten czujnik ma kosztować. Przewodzik sprawdzałem, przedmuchałem, dmuchałem w niego i nieszczelności w nim nie ma ani żadnego zatoru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A szkoda, byłby po problemie.
Stary 27-01-2016, 12:41   #45
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Brak Mocy (przyspieszenia) w 1.8 TDDI przyczyny ?
bylo na allegro zamowic uzywke, teraz czesci do foki kosztuja groszze, ze sprzedajacym sie umowic, ze jak nie bedzie dzialac to zwrot, a po za tym wiekszosc daje gw. rozruchowa, ale zapewne bedzie to ten czujnik, bo mapa to programy tlumacza jako czujnik cisnienia bezwzglednego, albo po prostu skrótem map.
Stary 27-01-2016, 21:45   #46
richmond
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
co do braku mocy w tddi to powiedzcie mi, czy auto po odłączeniu gumowego przewodu idącego do EGR powinno być mocniejsze?? czy odłączenie działa podobnie do zaślepienia??
chodzi o ten na pierwszym planie na tym foto
http://images48.fotosik.pl/22/ff7e242ffe63798b.jpg
odłączyłem i była raczej większa moc, ale coś wskazówka paliwa szybciej opada...
richmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 22:15   #47
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ten na pierwszym planie to przewod co idzie z kolektora do mapa, po jego odlaczeniu auto to totalny muł, to najwazniejszy przewodzik "odpowiadajacy" za moc
Stary 28-01-2016, 11:14   #48
richmond
Imię: Ryszard
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
U mnie po odlaczeniu nie ma różnicy. Nawet wydawało mi się że jest mocniejszy. Możliwe że to map sensor? Mogę kupić od innego i spróbować podmienić? Tylko że na kompie nie wyskoczył tego błąd. Ale był jakiś nieznany. Musze poszukać po numerze co oznacza.
Stary 28-01-2016, 16:39   #49
lop16
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
U mnie na kompie wywaliło "zwarcie na obwodzie czujnika ciśnienia doładowania A" wymieniłem dzisiaj map sensor na nowy i auto aż chce aby dać w pi*de Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2016, 16:41   #50
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiec juz masz odpowiedz kolego.
brak mocy , przyspieszenie , tddi , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
