#41 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Dzięki
. T40 i większych niestety nie mam więc będę musiał się wyposażyć
#42 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
#43 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 397
BUMP. Wymianę hamulców planuję dopiero na weekend, ale dziś na szybko zakupiłem końcówkę torx T40 na nasadce 1/4 i po ciemku zrobiłem szybie przymierzanko, z któego wyszedł jeden wielki guzik. Torx T40 niestety nie pasuje, jest za mały. Obstawiam, że powien tam był T45 lub T50 --> komplet już zamówiony, więc jak sprawdzę dam znać.
Czy śruby jarzma i zacisków (z tyłu i z przodu oczywiście) smarujecie klejem anaerobowym? Jeżeli tak to jakim? Czerwony odpada, bo później aby go odkręcić albo zrywa się gwint albo trzeba podgrzewać element do 150C. W takim razie niebieski? Jakiś konkretny? Nie wiem jak dostanę u siebie w mieście, ale pewnie będzie k2 i technicqll, może loctite. Ostatnio edytowane przez jaksen ; 07-08-2019 o 01:10 |
#44 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Niezła celebracja prostej jak drut wymiany hamulców na tylnej osi. Pamietaj jeszcze o przyrzadzie do wciskania i jednoczesnego wkrecania tłoczków tylnych zacisków.A no i jeszcze wiertarka ze szczotką do czyszczenia piasty po zdjęciu tarczy.
#45 | ||
![]() Imię: Jakub
Postów: 397
Ale tak, spokojnie, wszystkie narzedzia mam lub już do mnie jadą. Jw. temat wymiany tarcz j klocków może trywialny i banalnie prosty, ale gdy dysponujesz niewielka ilością czasu i nie masz wystarczająco wyposażonego przydomowego garażu, to zwykły głupi torx do którego nie masz odpowiedniego bita potrafi sprowadzić całą wymianę do nie lada wyzwania... Pozdrawiam wyrozumiewawczo |
#46 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Instrukcja z s-max chyba podejdzie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I fakt, że bez przyrządu do wciskania nie poradzisz. Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:26 |
#47 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Ja robilem bez przyrzadu , klucz do kątowki i dałem radę. Ale drugim razem juz miałem przyrząd. Ale z tym wyczyszczeniem piast szczotka na wiertarce nie żartowałem.
#48 | ||
![]() Imię: Jakub
Postów: 397
Ponawiam pytanie, czy stosujecie klej anaerobowy na śruby jarzma i zacisku? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jaksen ; 07-08-2019 o 08:33 |
#49 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#50 | |
![]() Imię: Jakub
Postów: 397
Pozdrawiam szanownych KolegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
