Stary 15-08-2011, 20:38   #1
annasosnowicz
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: CC
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Domyślnie Wymiana klocków tył - opis
Czy ktoś z kolegów robił już wymianę z tyłu? Mk4 kombi 2008r. Proszę o opis zwłaszcza jak cofnąć tłoczek (tylko wciskać, czy wciskać i kręcić itp.) Dzięki!
Nie polemizuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem zabije doświadczeniem.
annasosnowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 20:45   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Wymiana klocków tył - proszę o opis
hm mi w warsztacie wymienili za 45zł, i chyba za tyle nie chciało by mi się brudzić
Tomas
Stary 15-08-2011, 21:00   #3
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
kolegu u ciebie sa tłoczki wkrecane z tego co sie orientuje wiec zeby cofnąc tłoczek musisz wkrecac i dopychac tłok oczywiscie do takiej operacji jest potrzebny klucz oryginalny badz dorobiony własnoręcznie reszta to juz jest bardzo prosta wystarczy tylko popatrzec jak wszystko zamontowane dopasowac klocki kształtem do starych stare wyciagnąć,nowe załozyc i bić dalej kilometryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 22:10   #4
marcinszrk
Zarejestrowany: 30-05-2011
Model: MONDEO , FOCUS , MONDEO III
Silnik: 2.0 16v , 1.6 16v
Rocznik: 1995, 2000 , 2005
Postów: 73
Kurcze taka fura to chyba pare złociaków na warsztat nierobi ci różnicy
marcinszrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 23:39   #5
wesmond
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Napisał marcinszrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie przesadzajmy!!!!
Ja regularnie serwisuję autko co 20 000 km ale jak mam okazję to klocki czy tarcze zmieniam sam i nie jest to żadna ujma tylko czas i ochota na takie "operacje".
Kluczyk do tylnych tłoczków będzie napewno potrzebny. Mi wystarczył od.... szlifierki kątowej.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2011, 23:43   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To nie jest kwestia kasy a zaufania.
Ja jak sam robię to wiem że wszystko dobrze dokręcę i nie będę się spieszyć czego warsztat zagwarantować mi nie może.
Stary 16-08-2011, 07:00   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał wesmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak - poczytałem na forum opisy kolegów.
Jak poczytałem, że jest to kłopotliwa sprawa - najlepiej mieć cztery ręce aby jednocześmnie wkręcać i wciskać to pojechałem do warsztatu na wymianę ze swoim klockami
Wymiana klocków kosztowała grosze i trawała pół godziny (oba koła) - sam bym się bawił pół dnia
Tylnych nie opłaca się robić samemu, ze wzgledu na kłopotliwość operacji
Samemu można wymieniać przednie bo znacznie łatwiej
pozdrawiam
Arturek
Stary 16-08-2011, 08:13   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mk3 tył jedna strona to około 30 minut roboty. Wkręcanie tłoczków jest bardzo proste. Wystarczy szeroki torx duża grzechotka i bez problemu można to zrobić.
Stary 16-08-2011, 09:43   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Chyba w Focusie i mondeo jest podobnie z tyłem
Na forach było sporo opisów - koledzy mieli dużo problemów
Stwierdziłem, że nie będę sparawdzał siebie i niech to zrobią inni
Nie boję się pracy przy samochodzie ale czasami nie ma to sensu gdy brakuje np. specjalnych narzędzi czy praca jest nie tyle trudna co kłopotliwa
Stary 16-08-2011, 14:20   #10
teciu 72
Zarejestrowany: 27-05-2011
Model: Mondeo Sedan
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 17
to naprawdę nic trudnego potrzebujesz nimbusa 12
po rozkręceniu i zdjęciu koła ,wyjmujesz stare klocki wiadomo że tłoczek trochę wyjdzie więc imbusem dokręcasz go w prawą stronę jednocześnie dociskając wkładasz nowe klocki i w odwrotnej kolejności skręcasz wszystko z powrotem warto posmarować klocki smarem miedzianym od wewnętrznej strony -nie będą piszczeć
teciu 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
