Stary 18-11-2011, 09:57   #41
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Odp: Nagrzewnica TYŁ - jej podłączenie i regulacja
z tym podciśnieniem to do kolegi Maciek90 było, jestem technikiem sam., i jeszcze rozróżniam takie rzeczy :-)
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 11:34   #42
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Znalazłem tylko tę aukcję i gdzieś w sieci wypowiedź, że w galaxy jest zawór tylnej nagrzewnicy ale jest on sterowany podciśnieniem. Jak to jest zrealizowane to nie mam pojęcia. Zresztą nie warto się tym zbytnio interesować, bo aukcja jest tylko jedna, w sklepach takich zaworów nie ma, a i sterowanie niezbyt proste.
Najłatwiej będzie zrobić tak jak kolega Galo jeśli nie ma przycisku od nagrzewnicy na konsoli.
Jeśli jest to założyć elektrozawór i podłączyć go pod ten włącznik. Sam chciałem tak zrobić, ale rzadko używam tylnej nagrzewnicy i bardziej zależy mi na temperaturze silnika niż wewnątrz auta. Więc ten zwykły zawór jest po prostu z lenistwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 23:48   #43
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał maciek90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te podciśnienie to chyba jak rośnie temperatura więc ciśnienie w wężach też i w ten sposób chyba otwiera zawór, ale to tylko moje przypuszczenia.
Ostatnio edytowane przez galo ; 21-11-2011 o 23:50
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 21:20   #44
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Witam. Te zawory sterowane podciśnieniem w moim Galaxy są przy silniku od dmuchawy wstępnego powietrza do kolektora wydechowego.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
