Stary 18-09-2018, 22:48   #41
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: trudności z włożeniem 1 biegu i wstecznego
To samo miałem w Mk3 ze skrzynią MTX75. Problem leżał w niepełnym wysprzęglaniu. Odpowietrzenie wysprzęglika pomagało na kilka dni.
Nic z tym już nie robiłem. Srzedałem jak było.
W Mk4 ze skrzynią Volvo M66 mam podobnie z jedynką ale w znacznie mniejszym stopniu.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 07:58   #42
ukey89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-06-2018
Postów: 11
Wiec tak dzisiaj chciałem wbić 1 bez sprzęgła i auto jakby delikatnie bujnelo ale nie ruszył z miejsca. Również może to moje dziwne wyobrażenia z tą 1. Może staram się być zbyt delikatny(w starym aucie już takie luzy były że jednym palcem bieg wskakiwal). Jeśli chodzi o wsteczny to sam nie wiem czasami wystarczy ponownie nacisnąć sprzęgło a czasami wbic inny bieg i dopiero wsteczny. Więc chyba na chwile obecna zostawię temat i sprawdzę czy się nie nasili. Do sprawdzenia poziom płynu hamulcowego.
ukey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 08:08   #43
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Może najpierw obejrzyj jak wygląda wybierak skrzyni.
Czy główki linek nie są wyrobione? Czy siedzą solidnie na trzpieniach? Czy wszystkie śruby są na swoich miejscach? Poszarp ręką czy solidnie to się wszystko trzyma.
Sprawdzenie czy nie trzeba tam czegoś przesmarować zajmie parę minut
Ostatnio edytowane przez _harry ; 19-09-2018 o 08:14
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 08:23   #44
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zrób to samo ale z wciśniętym sprzęgłem. Jak bujnie to nie wysprzęgla całkowicie.
Stary 19-09-2018, 08:31   #45
ukey89
Imię: Kamil
Postów: 11
Ok sprawdzę tylko dobrze by było mniej więcej wiedzieć gdzie szukać. Juz czytałem na forach i grupie fb że dużo osób ma ten problem, wymiana sprzęgła nie zawsze pomaga tak samo jak i wysprzeglika.
Stary 01-09-2019, 15:08   #46
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
Domyślnie szukam przyczyny cieżkiego wrzucania biegu 1 i wstecznego.
Ostatnio wyciągnąłem wybierak skrzyni biegów (MMT6), ponieważ szukam przyczyny cieżkiego wrzucania biegu 1 i wstecznego. Problem jest o tyle dziwny, że dzieje się to czasami. Losowo w róznych sytuacjach, Czy ten wybierak nadaje się do wymiany lub regeneracji ?
aleksanderu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 11:58   #47
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: szukam przyczyny cieżkiego wrzucania biegu 1 i wstecznego.
U mnie też ma dosyć duży luz i czasami hałasuje (taki głośnieszy metaliczny dzwięk wybieraka i też tak ma spory luz góra dół może trochę mniejszy niż Twoj). Ogólnie mi biegi dosyć ciężko wchodziły jak kupowałem, pomogła wymiana oleju w skrzyni bo raz brakowało połowy dwa to co było oleju nie przypominało. Ja bym od tego zaczął, być może wystarczy.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 02-09-2019 o 12:02
Stary 06-02-2022, 15:33   #48
arwo
Zarejestrowany: 09-01-2022
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Wsteczny ciężko wchodzi
Od jakiegoś czasu mam problem z wrzucaniem biegu wstecznego.
płynnie i bez problemu a czasem ciężko go wrzucić bądź najpierw musze wrzucić jedynkę aby wsteczny załapał.
Miał ktoś podobny problem?
arwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 19:22   #49
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Odp: Utrudnione włączanie biegu wstecznego
"kolonez"
Napisał byś kolego coś więcej o tej regulacji linek i dlaczego z kanału?
Jakieś fotki?
O ile pamiętam linki idą z wybieraka lewarka zmiany biegów z kabiny i dalej nad skrzynię ale mogę się mylić ...
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 14:56   #50
Tomasz121
Postów: 158
Domyślnie Wsteczny i jedynka ciężko wchodzą
Panowie Help!
Coraz trudniej wbić wsteczny i czasem jedynkę...
Przebijanie wcześniej innymi biegami już coraz mniej pomaga.
Pacjent:
- 2.0TDCI 6-cio biegowy 2008r 300t przeskoczył.
- Olej w skrzyni zmieniony na 200t.
- Linka podregulowana, nawet zostawione 0.5mm luzu na ściance - odbijaka lewarka zmiany biegów.
- sprzęgło bierze mniej więcej normalnie w połowie, brak niepokojących odgłosów, jest fabryczne
Jedyne co zauważyłem podczas regulacji linki to że cała dźwignia przy skrzyni z przeciwwagą też ma mały problem , opór, przeskok w trakcie przełączania na skrajne położenia.
Od czego zacząć postępowanie detektywistyczne?
Co najczęściej pada?
Czy sam wysprzęglik da się jakoś podciągnąć, podregulować tak by z "milimetr" głębiej brał?
Zapowietrzenie?
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
