Stary 03-02-2014, 21:31   #41
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
zamien miejscami przedni lewy wewnętrzny z przednim prawym wewnętrznym
potem skasuj i odczytaj błędy
Stary 05-02-2014, 21:35   #42
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Zaryzykowałem i kupiłem nowy czujnik; wymieniłem, skasowałem błędy i wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 19:30   #43
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Domyślnie Re: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Padły mi czujniki, początkowo się tym nie przejmowałem bo co jakiś czas miałem takie objawy, że czujniki raz działały a później nie, ale tłumaczyłem to sobie pogodą (mróz, błoto pośniegowe itd). Ostatnio pogoda całkiem ładna, samochód umyty a czujniki nie działają od kilku dni. Sięgnąłem ręką pod błotnik tylni od strony pasażera i przy skrajnym czujniku można wyczuć wiązke / kostkę podłączoną do kabli - nie jest ona zamontowana na stałe, ale dość luźno zwisa i była dość mocno zabrudzona.
Czy w waszych mondkach też tak to wygląda? Czy jest możliwe, że przez to, że ta wiązka nie jest odpowiednio zabezpieczona doszło tam do przerwania przewodów lub jakiegoś rozłączenia styków?
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 20:15   #44
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Myśle ze możesz sie schylic i podpisać wszystkie tylne czujniki , potem je przedmuchac , spryskać contact sprayem złącza i ponownie podłączyć .moze to pomoże .
Tez tak miałem i tak zrobiłem teraz działa ok(u mnie objaw był taki ze wyrzucając wsteczny cały czas nadawał głośnik stałym sygnałem mimo ze nic nie było z tylu)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-02-2014, 20:18   #45
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U nas wygląda to tak samo jak u Ciebie.Najczęstszą przyczyną nie działającego układu PDC jest problem z instalacją. U mnie np. połamał się przewód od jednego z czujnika.Po wystąpieniu awarii zawsze należy najpierw odczytać błędy,następnie je zapisać i wykasować.Później zamieniamy we wtyczce głównej miejscami 2 czujniki uszkodzony z dowolnym dobrym,po to by wyeliminować ewentualne problemy z instalacją.
Stary 12-02-2014, 20:23   #46
Chr
Imię: P.
Postów: 112
W jaki sposób mogę je odłączyć? do tych z tyłu jest jeszcze jakiś dostęp, ale te przednie są dość mocno zabudowane i chyba nie obejdzie się bez zdejmowania błotnika.
Stary 12-02-2014, 20:25   #47
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przednie zewnętrze wyciągniesz/odłączysz wyciągając lampy.Wewnętrzne,trzeba zdemontować kratkę lub dolną osłonę.Ja zawsze wybieram dolną osłonę.
Stary 12-02-2014, 20:26   #48
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Jeśli nie mam dostępu do komputera, to ile taka operacja może kosztować? Oczywiście bez wymniany części.
Stary 12-02-2014, 20:27   #49
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie podając skąd jesteś sam sobie szkodzisz,bo jak niby Ci pomóc skoro nie wiem gdzie mieszkasz,może jesteś moim sąsiadem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 12-02-2014, 20:30   #50
Chr
Imię: P.
Postów: 112
Uzupełnione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale sąsiadami nie jesteśmy niestety .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
