Stary 13-06-2020, 16:20   #41
ttomek550
Avatar ttomek550
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Transit x2
Silnik: 2.2 140 i 2.2 85
Rocznik: 2008 i 2010
Postów: 22
Domyślnie Odp: Stuki w silniku
Z próby przelewowej wynika, że w bańkach podpiętych pod wtryskiwacze cylindra 2 i 4 było 2x więcej ropy niż w tych pod wtryskiwaczami 1 i 3. Nie wiem, czy wtryskiwacze sprawdzała autoryzowana firma, wiem, że mechanik oddaje tam za każdym razem wtryskiwacze, więc chyba mu to wychodzi.
Turbinę raczej bym wykluczył, bo nie sądzę, żeby działa ok przy głośnej pracy silnika, a przy cichej szwankowała, tylko raczej cały czas byłby problem z doładowaniem i mocą. Zresztą to nie jest problem, tylko objaw. Problem dotyczy głośnego i twardego klekotu silnika przy sprawnych wtryskiwaczach. Kiedy nie ma mocy i pracuje cicho to spada mu ciśnienie paliwa podawanego przez pompę do wartości prawidłowych, kiedy ma moc to ciśnienie jest prawie dwukrotnie wyższe, przez co głośno klekocze.
ttomek550 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2020, 17:31   #42
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ttomek550 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewątpliwie najlepiej jest wtedy, gdy przelewy są wyrównane, ale nawet jeśli są dwa razy wyższe na niektórych niż na pozostałych, to jeżeli są poniżej normy - to jest ok.
W układach CR jest założona tolerancja w jakiej musi utrzymywać się ciśnienie na szynie w stosunku do ciśnienia zadanego przez PCM - jeżeli tolerancja jest przekraczana, PCM przyjmuje dawkę zero i silnik gaśnie. To, że silnik pracuje głośno jest spowodowane albo zadaną dawką wtrysku i jego pozostałymi parametrami, głównie kątem wyprzedzenia - czyli danymi wg softu, lub uszkodzeniem wtryskiwaczy - zwłaszcza jeżeli uszkodzone są rozpylacze (końcówki wtryskiwaczy). Generalnie te silniki mają tendencję do takiej głośnej pracy, zwłaszcza po rozruchu i kiedy są niedogrzane - wtedy jest zwiększona dawka wtrysku. Ford z tego powodu dla wielu roczników 2,2 tdci przeprowadzał akcje wymiany softu na inny, zmniejszający te objawy.
Prawie każdy z kilkunastu czujników przy odpowiedniej niesprawności może powodować także zwiększone stuki silnika.
Turbina przy zacierającym się zaworze upustowym nie musi pracować stabilnie, za każdym razem tak samo dobrze lub tak samo źle - jej praca może być chwiejnie niestabilna - od prawidłowej do złej. Możliwe też jest, że nakładają się na siebie dwie lub trzy niesprawności.
To, że kiedy silnik nie ma mocy to nie stuka- to jest przecież normalne, bo wtryskiwacze mają wtedy podawaną małą dawkę wtrysku. Pytanie jest dlaczego PCM podaję taką małą dawkę. Tu właśnie trzeba sprawdzić odczyty z czujników - jest co robić...
Potrzebujesz bardzo dobrego, kumatego diagnosty z dobrym testerem (najlepiej z fordowskim IDS-em), który zna te silniki.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-06-2020 o 17:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
